Výroba převodovky
Vruf
Re: Výroba převodovky
#16 Nový příspěvek od Vruf »
Tak životnost kardanu bude mít asi největší vliv to zalomeni.
Vruf
#17 Nový příspěvek od Vruf »
Nemá někdo nějaký nápad,jak spočítat otáčky toho kardanu ??...nečekal jsem,že to bude taky problém..
Atlan
#18 Nový příspěvek od Atlan »
Aky tam mas motor? Daj tam kardan z zadohrabu a bude to dobre.
Vruf
#19 Nový příspěvek od Vruf »
Ford transit 2.5d.
Atlan
#20 Nový příspěvek od Atlan »
Tam je ten problem. Zmeraj sirku vidlice kardanu co si tam mal doteraz. Alebo ak mas vybraty kriz tak jeho sirku a priemer loziska res otvor pre lozisko vo vidlici.
Vruf
#21 Nový příspěvek od Vruf »
Tak že Šířka je 50 a průměr je nějakých 14..Pokud jsem vše správně pochopil
ITS
#22 Nový příspěvek od ITS »
si děláš srandu. Já myslel, že jde o domadělaný traktor a ne jen zmenšeninu 1:4 :D
Takové kardany se používají na nějaké pomocné točení.
Atlan
#23 Nový příspěvek od Atlan »
Daj tam kardan z dodavky alebo nivy,pripadne lada akebo skoda 1203.
Vruf
#24 Nový příspěvek od Vruf »
A nestacilo by tam dát nějaký silnější kardar ?? Jelikož tam mám vývody na ty obyčejné kardany .
ITS
#25 Nový příspěvek od ITS »
Když jsem se včera podíval na další strany katalogu Walterscheid, tak kardan s vidlicí 50 mm je ten nejmenší z tabulky, kterou jsem tady dal. Takže pokud jen odhadnu, že ten stroj má do 200Nm krouťáku a do 800 otáček, pak ta křivka v grafu jde z těch vlevo dole 2000 (to je ta vidlice 50 mm) strmě na první pomocnou čáru a pak strmě dolů na druhou pomocnou čáru a pak mizí strrmě v pravém horním rohu, což znamená výdrž pod 100 motohodin. Jednoduše řečeno - tahle velikost kardanu je úplně mimo mísu. Takže u tvého stroje nejde o veliký úhel, ale o strašně malý kardan.
Atlan
#26 Nový příspěvek od Atlan »
Zober ten kardan z auta prevar nanho uchyty (otazka je ci to rozdychanu loziska) a bude.
Vruf
#27 Nový příspěvek od Vruf »
Hoši zatím děkuji,kardan z toho auta zatím dávat nebudu musel bych ho celi předělat abych ho tam napasoval.Zatim skusim koupit ten kardan..
Vruf
#28 Nový příspěvek od Vruf »
Po dlouhé době chci oživit toto téma,, Potřebují udělat tu převodovku ze třemi ozubenými koly.. Potřebují jen radu jaké Vlastě ty kola tam dát (udělat) aby to bylo předimenzované.. převodovka by měla být vysoká cca 20-25cm.. motor je 74kw.. otáčky musí být stejné to znamená tři ozubené .. Má stiim někdo zkušenost?.
JardaCNC
#29 Nový příspěvek od JardaCNC »
Výška převodovky je úplně volná. Prostě to co se ti tam vejde....
Jo osová vzdálenost - to je co musíš doplnit...
Taky převod. Prostě poměr přední a zadní nápravy.
No vlastně nepoměr mezi předkem a zadkem. :vysmech:
Vruf
#30 Nový příspěvek od Vruf »
Převodovka 1:1.... převodovka má sloužit jen na vyrovnání os. Aby nebyl kardan moc zalomený mezi V3S převodovkou a převodovkou z auta.
Zpět na „Převodovky“
