Spojka a převodovka - zaměna Škoda 1203 za Škoda Octavia
Re: Spasování motoru Oktávia 1959 a převodovky 1203
Jinak na motor pasují obě bez nějakých mezikusů, jenom 5Q je o něco delší. 1203 má jiné řazení, ale nechá se to přemontovat.
Re: Spojka a převodovka - zaměna Škoda 1203 za Škoda Octavia
Zdravím Vás,
můj dotaz se netýka výměny, ale funkčnosti spojky. Dotaz určitě již někde byl, ale nenašel jsem. Na traktoru mám motor z Š-1203, starší typ. Spojka přestala fungovat a to tak, že nespíná. Jestli se tedy dobře vyjadřuji. Prostě zmáčknu spojku ale nezařadím. Vyměnil jsem ložisko, kde byla asi 2mm vůle a pružinky byly taky za zenitem, ložisko se nevracelo pořádně, ale po výměně vpodstatě žádná změna. Lamela má cca 9 - 9,1 mm, takže by měla být OK. Je mi jasné, že chyba bude v přítlačáku. Co s ním mám ale dělat, vyměnit páčky, nebo pružiny nebo jenom seštělovat na uváděných 20-22 mm. A kde těch 22 mm měřím, na vnější straně nebo vnitřní straně přítlačáku.
Díky za reakce
Díky za reakce
