Převodovka Praga V3S - oddělení hlavní a přidavné převodovky
Re: Převodovka V3S s přídavkou-oddělení
Já to dělal poprvé a podle rad Daddyho jen hřídel nebylo třeba řezat,prostě jde ven.
Čili to se teda povolí všechny ty šrouby na švu té přídavky? A pak? Jen nějak v kostce..
Dáš dole unášače,všetky kritky z ložísk,vybereš všetky ségerky na ložiskách,odmontuješ vývod na navijak a potom rozdelíš prevodovku sekáčom a kladivom.Povyberáš všetky ozubene kolesa a odkrútiš druhú časť obalu prídavnej prevodovky.Potom sa ti bude dat vytiahnuť os z hlavnej prevodovky.
To chce klid!
Ešte nezabudni na vydličky,povol si všetky šróbky čo sú na šrobovák a vyber z dier spružinky a guľky.
To chce klid!
dikec moc oběma za návody
Dnes jsem dělal variantu B.flexou
Trvalo to 1,5htakže za mě demontáž se vyplatí
Ona byla zapečená-ta hlavní a hřídel nešla ven
- radek 1978
Zdar chlapi dnes mě čeká dělení převodovek , musím vyrábět přírubu s domkem ,nebo se dá použít stěna hlavní převodovky díky za radu.
A jak,, uložíš,, hřídel??
Napiš Jirkovi z cejhle ten to vyráběl a možná vyrábí
- fajlla
tedle postup funguje včera jsem to půlil. Jen bych poznamenal že je nutné povolit matici na hřídeli pro naviják bez toho to nelze rozebrat.sychrovak píše:Ahoj,napiši ti můj dvou a půl hodinový postup na šroťáku s nouzovým vybavením.
Takže jsem sundal všechny unašeče,vcelku to šlo,pak pásovou brzdu,táhla.
Olej tam nebyl, takže jsem začal povolovat všechny ty šrouby co drží ty dvě půlky přídavky k sobě.
Šroubovákem jsem odrazil a po vyndání té půlky vyndal střeva.ta druhá půlka je přišroubovaná zevnitř k hlavní.
Tu hlavní hřídel vycukneš rukou jen to chce vždy prudce škubnout a na podesáté sjelo ložisko a hřídel byla venku.Někdo řeže ale je to zbytečné.....
Ale pokud budeš měnit ,tak tu hřídel-hlavní nevyndávej,ať si nepřiděláš práci.
Je to brnkačka ale pamatuj si jak to jde po sobě:)
Ale mám jinej problém nejde mi vytáhnout hlavní hřídel tím pádem ani druhá půlka přídavky. Sundáváte s toho nějak ty kolečka v přídavce nebo by mělo stačit srazit to malé kolečko v hlavní převodovce. Stejně ale bude potřeba sundat s toho všechno až budu předělávat tu hřídel pro připojení na autovou převodovku. Nebo to je nerozebiratelné
Dvakrát měř a jednou řež.
Nojo kvůli tomu jsem tam jel další den )protože zavírali.No otázka 2 minut.Uchopíš hřídel a rázovytými pohyby vycukneš........zapotil jsem se ale bylo to.Musí sjet ty kola )Normálně ji vytáhneš
- fajlla
cukance byli řádné ale ani se to nehne. to malí kolečko tam drží jak ďábel. Ta převodovka toho polde nulového opotřebené moc nenajezdila takže to tam ještě nemá žádnou vůli asi
- fajlla
cukal bych asi do aleluja. Byla tam ségerka
Hm....tak to já tam žádnou neměl.ještě jsme o tom v sobotu diskutovali s Ášou.......Hlavně že to je venku
- radek 1978
zdar všichni přídavku jsem oddělil,ale mám problém jak sundat s hlavní hřídele ozubená kola a bronzové ložisko abych mohl osoustružit hřídel díky za info Radek .
