motor slavia 2s90a a převodovka multicar m22
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
Matisek0202
#1 Nový příspěvek od Matisek0202 »
Dobri den chcel bi som poprosit radu s mojim malotraktorom.Mam malotraktor domacej virobi s motorom slavia 2s90a a prevodovka multicar m22 a pri zaradzovani spatečky mi zrapči v prevodovke ostatne rychlosti idu dobre iba spatečka zmetkuje v com môže byť chyba . Poprosil bi som od vas daake rady ak viete o dačom .Ďakujem
Atlan
Re: Chcem poradiť. Prevodovka
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Unasa ti spojka. Skuz nastavit spojku, dufam ze radis ked traktor stoji a spojka je zatlacena aspon 3 s kym zaradis spiatocku.
Matisek0202
#3 Nový příspěvek od Matisek0202 »
Takze bi som mal aspon tri krat stlacit spojku pred zaradenim spatečky :
Rudy
#4 Nový příspěvek od Rudy »
a co řadit zpátěčku tak, že nejdřív zařadíš nějakou rychlost do předu (spojku vůbec nepustíš) a hned tam dás zpátečku 8) to nepomáhá?
Matisek0202
#5 Nový příspěvek od Matisek0202 »
Newem ale dik za radu skusim to.
Rudy
#6 Nový příspěvek od Rudy »
zkus a myslím že i pomůže a pak dej vědeť :)
Matisek0202
#7 Nový příspěvek od Matisek0202 »
JAsne.
jirka_holub
#8 Nový příspěvek od jirka_holub »
Matisek0202 píše: Takze bi som mal aspon tri krat stlacit spojku pred zaradenim spatečky :
myslel asi spojku seslapnout jednou, ale vyckat par sekund nez tam zaradis zpatecku.
Ale pokud ti unasi spojka (tj. ze i pri seslapnute spojce se hridel do prevodovky stale lehce toci...), tak ji sesteluj..
Matisek0202
#9 Nový příspěvek od Matisek0202 »
Tak to moze bit to ze unasa ta spojka ale spojku som us steloval tak ze aby malo spojkove lozisko volu a abi aj co najviac pritislo na lamelu takze newem spojku mam asik dobre vistelovan skusim ešte dčo pošpekulovať
imaginaro
Re: motor slavia 2s90a a převodovka multicar m22
#10 Nový příspěvek od imaginaro »
Nenašel tu prosím někdo vlâkno o stabiláku slávia dvouválec? Potřeboval bych vědět co mi na ní chybí.
-můj dědeček-
imaginaro
#11 Nový příspěvek od imaginaro »
Omlouvám se, beru zpět - před chvílí jsem se tam na to díval a vede tam jedna trubka mezi dvě vašky, tak to bude gednoválec předpokládám. Tak pohledám vlákno o stabiláku slávia jednoválec :red:
-můj dědeček-
Zpět na „Převodovky“
