Spojení motor Avia a převodovka Aro 240
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
TRIKE
#1 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR ,PROSIM O RADU- KDO MATE PRAKTICKOU ZKUSENOST S RYCHLOSTI TRAKTORU - MOTOR AVIE A ZBYTEK ARO 240 - NENI TO MOC RYCHLY (DO LESA MEZI STROMY APOD.) DIKY I ZA RADY SE SPOJENIM MOTORU A PREVODOVKY.
saano
Re: ARO - MOTOR AVIE
#2 Nový příspěvek od saano »
Kamarát má UAZa a v ňom motor z avie a vravel že to je uplne o niečom inom oproti origo motoru , vraj to ťahá ako sviňa.Ale použiť motor AVIA a ostatné ARO no neviem podla mna by to chcelo ešte jednu prevodovku ale radšej nech sa vyjadria odborníci 8) ..
Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : zlatomis@gmail.com
Jiřin
#3 Nový příspěvek od Jiřin »
Ja v Aru Avii mel. Od te doby, co jsem tam tenhle motor dal se redukce prestaly pouzivat. Motor to utocil vsechno na silnicni kvalty.
TRIKE
#4 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR , NECHTEL BYCH DAVAT DALSI PREVODOVKU KVULI DELCE, JDE MI O TO JESTLI TO ,KDYZ BUDE POTREBA BYLO I DOST POMALY JAK JSEM PSAL( V LESE,COUVANI.... ) . DIKY VSEM ZA ZKUSENOSTI.
Zdeněk B.
#5 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Bude to stejně rychlé jako s původním motorem. Na redukci to leze jako šnek, zvlášť když motor bude na volnoběžných otáčkách. Ale záleží, co si představuješ pod pojmem "dost pomalé".
TRIKE
#6 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR,PODLE VYPOCTU NA ZACATKU - PRI 1000 OT/MIN NA REDUKCI ZHRUBA 3-15 KM/HOD. BEZ REDUKCE 6-32 KM/HOD. NEVIM,ME SE TO ZDA DOST RYCHLE NA SKORO VOLNOBEH.
Zdeněk B.
#7 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
No 1000ot/min není skoro volnoběh. Ten je pokud se nepletu někde kolem 600ot/min a ten motor to na volnoběh bez problémů utáhne. Když budu počítat s otáčkami motoru 700ot/min, tak rychlost bude okolo 2km/h. Průměrná rychlost chůze je cca 5km/h..
jirkaaro244
#8 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
8) moho doporucit 8) redukce jsou pomalejsi nez u benzinaka protoze ta avka klape na 400 otacek a uz to ma silu jako krava :)
Přílohy
TRIKE
#9 Nový příspěvek od TRIKE »
DIKY VSEM ZA RADY,TAK SE DO TOHO PUSTIM. JESTE PROSIM NEKOHO KDO UZ TO SPOJOVAL, O NEJAKE RADY POPR. FOTKY.JESTE JEDNOU DIK VSEM KDO SE OZVALY NEBO JESTE OZVOU.
jirkaaro244
#10 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
je to jednoduche sezen si spojkovej kos z 5ti kvaltu a kousek 10 ky plechu a sesroubuj to 8)
TRIKE
#11 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR, PREV. Z AVIE MAM, ZATIM JSEM TO JESTE NEROZPOJIL OD MOTORU, ALE PAK PRY SE MUSI TEN KOS PRESOUSTRUZIT, VYMENIT LOZISKO V KLICE ZA PRODLOUZENE KLUZNE, LAMELA ARO ,PRITLACAK AVIE, A CO LOZISKO ZUSTANE AVIE? TA PLATLE -NEUDELA TO NECO S VULI NA LOZISKU S PRITLACAKEM?DIK ZA ODPOVED
jirkaaro244
#12 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
ja sem dal lozisko jenom do setrvaku nejake dvourade kulickove pasovalo tam akorad na mrkev taky,lozisko na spojku protoc na soustruhu jo ten kos zustava tak jak je pokud je 5 ti kvata ,lamela aro pritlacak avka a makato na 1 :pohar:
TRIKE
#13 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR, MAM 5 KVALT, TAKZE JESTLI DOBRE CHAPU,PROJET LOZISKO A SPOJKOVY KOS NE? A TA PLOTNA MEZI KOS A PREVODOVKU 10 MM TAM SEDNE A DELKA VYJDE( MAM NA MYSLI JESTLI SEDI LAMELA NA CELE DELCE DRAZKOVANI)?ZATIM JSEM NIC JESTE NEROZEBRAL TAKZE NEMAM NIC ZMERENEHO-TAK DIK ZA RADY. TO LOZISKO V SETRVAKU - ULEHCENA PRACE -DIK. JESTE - 4 A 5 KVALT MAJI JINE SPOJKOVE KOSE?
jirkaaro244
#14 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
4a5tikvalt jsou jine ,lamela je v pohode to vsechno sedi 8)
TRIKE
#15 Nový příspěvek od TRIKE »
ZDAR,JESTE DOTAZ- JAK VYSTREDIM SPOJKOVY KOS S PREVODOVKOU?
Zpět na „Převodovky“
