Ford Escort - zavaření diferenciálu
Killer Koly
Re: Potřebuji poradit
#31 Nový příspěvek od Killer Koly »
Michael999,Atlan: bez rozebrani prevodovky s diferencialem stejne nic udelat nepujde. a diferencial se musi i pri zavarovani rozebrat tak jako tak. navic, pokud je to dvoukamen, tak obcas dojde k rozloupnuti toho kloubu, jestli to bude pod uhlem. nekde tady na strankach jsem daval navod, jak se dela ta priruba, je to i s nakresem a neni to nic sloziteho. a shodou okolnosti tam jsou udaje zrovna pro prevodovku trabant.
co to je za auto jsem nedokazal v te otazce rozlustit, je tam napsano Mrabant. nedoslo mi, ze to je preklep :) . zni to tak nejak indicky nebo cinsky :D
Michael999
#32 Nový příspěvek od Michael999 »
Trabant tam byl, ten měl zavařený diferak teď tam bude Ford Fourier 1,8diesel tam řeším diferak
oco13
#33 Nový příspěvek od oco13 »
Ja by som to ani neotváral :-/ položiť na bok, vopchať zospodu poloos a z druhej strany naliať olovo - dovi dopo. :jazyk:
Michael999
#34 Nový příspěvek od Michael999 »
A udrží to? Olovo mi přijde dost mněký, nemám stím žádné zkušenosti
oco13
#35 Nový příspěvek od oco13 »
Neviem, to je len moj názor. Som lenivý urobiť čokolvek navyše a tak hladám najjednoduchšie riešenia. Ako tu už niekto napísal - aj jeden šuter zablokuje diferák, tak prečo nie olovo. Samozrejme dokonalé riešenie je rozborka, zavarenie a zložiť. Mne sa jednu prevodovku zložiť nepodarilo tak preto tie náhradné varianty.
imaginaro
#36 Nový příspěvek od imaginaro »
Byl tu i někdo kdo vyřezal do převodovky nad diferâkem okynko, skrz to okynko zavařil dif, okynko nalepil na červenej silikon zpět, převodovku pořádně propláchl olejem, napustil a od té doby jezdí. ;-)
-můj dědeček-
pinkygsx
#37 Nový příspěvek od pinkygsx »
Urcite zavarit aby se ti to zmomalilo
ota
#38 Nový příspěvek od ota »
Tak u Forda to dělal kámoš. On měl nějakej Orion, nebo Eskorta naftovej motor. Převodovku měli asi 5x kvůli tomu rozebranou a sesazenou. Problém to v domácích podmínkách složit dohromady. Vždycky jim tam něco nepasovalo, opíralo se. Nakonec to dali dohromady a nešlo žadit třeba 3 stupeň. Ale asi na popátý to dali dohromady a jezdilo to leta letoucí. Dif uvnitř zavařili ty satelity natvrdo k obalu.
Michael999
#39 Nový příspěvek od Michael999 »
ota no to jsi mě moc nepotěšil snad to nebude tak zlý ale mám stoho docela respekt abych to složil :(
ota
#40 Nový příspěvek od ota »
Nakonec to složíš, bo nic jinýho nezbyde. :vysmech: Oni to skládali ve dvou. Mrtě rukou, všelijký forychtuňky. Ale dali to taky. Oni jsou taky uplný laici.
Michael999
#41 Nový příspěvek od Michael999 »
No popravdě nic jinýho mi asi nezbyde, vždy jsem vše složil když jsem něco rozebral i když mi občaszbylo pár šroubu :smich: jen bych stím nejraději nějak vyj..bal kdyby to šlo
Zpět na „Převodovky“
