vzv gliwice - spojka
Re: vzv gliwice - spojka
Taky se přidám k tématu, koupil jsem starý Balcancar DV 1733 s kousnutým motorem, ten už jsme opravily a šlape, ale mám problém v hydraulice, nevím jak to popsat - zdvihání věže jde normálně, zpátky samospádem, nejde to přes rozvaděč, ale naklápění věže - k sobě to jde krásně, ale od sebe se tam něco pere a úplně to syčí, jde to hrozně pomalu a dusí to motor, jakoby něco bránilo průtoku a to samí v orbitrolu na řízení - na jednu stranu to točí krásně a na druhou stejně blbě jako naklápění. na přívodu je asi nějaký dělič průtoku - rozvaděč - řízení, - ten jsem měl rozebraný, je tam jen šoupě a pružina, tam asi problém nebude, do rozvaděče se mi nechce lézt, navíc z orbitrolu už to přes něj nejde a dělá to na obě funkce, tak už nevím.
Jak vypadá olej,není napěněný? Jinak naklápění věže bude asi přes nějaké škrcení průtoku,aby to nešlo moc rychle skokově,často se používaly přímo na hydraulickém válci dvojvsuvky s malou dirkou cca 1-1,5mm a když se tam dostane smítko,tak to dělá problémy.
Jinak hledat,kde ten tlak může tak narůstat a dusit motor.
Zdravim, poradite kam dolit do spojky olej? Vysokozvih jsem ted koupil a spojka prokluzuje
Zdar, stejná otázka, kudy nalít olej do spojky když to nechci rozebírat... , Dík moc za odpověď M.
Zdravim. Do meniča sa dostanete cez ovalny otvor vyfrezovany v prirube spojkoveho kosa. Je to pristupne od spojkoveho pedalu. Treba povolit zatku na menici a doliat napln. Objem si uz nepamatam, ale nasiel som ho niekde na nete.
Pokračuji v tématu, , ten otvor na dolití jsem našel nakonec i sám, samozřejmě děkuji za všechny rady, od té doby to jezdí. Ovšem mám problém se zatáčenim, má hrozně malou sílu , na betonu při stání zatočí pouze na jednu stranu...tu silnější myslím. Na trávě téměř vůbec, leda za jizdy...Nepomůže ani zvýšení otáček... dá se někde regulovat tlak oleje z čerpadla? Nebo je v háji orsta nebo čerpadlo??. Je mi divné, že nepomůže ani ten plný plyn, jako by byl tlak stále stejně nízký.
Olej se vrací normální, nepění....
Btw: mám tam hydrauliku, předpokládám že tam nemá být nic hustého...
Díky M.
Díky M.
