Převodovka zahr. traktor w2118
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
pavel104
#1 Nový příspěvek od pavel104 »
Zdravím.
Mám zahradní traktor Wisconsin Prostějov typ W2118 s motorem TECUMSEH TVT691 18HP z roku 2002.
Při jízdě vpřed na vyšší rychlost než 1, vyskakuje pojezd. Je to jako by řetěz skákal přes zuby...traktor stojí na místě a trhá (cuká) a rachotí...Zajímavé že na jedničku, ani na zpátečku to neudělá. Vidlička i hřídel na které je nasazena, je v pořádku. Čím větší kopec, tím víc to dělá...
Pokud to udělá v kopci, traktor se po vyskočení rozjede nazpátek a stává se neovladatelným...Nejde nijak zastavit.
Musím se vrátit na jedničku a znovu se rozjet.
Řešil někdo podobný problém u tohoto stroje ?
Můžete mě prosím poradit, co toto způsobuje?
Předem děkuji za odpověď.
Pavel.
J.A.Y.
Re: Převodovka zahr. traktor w2118
#2 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Meli jsme rozebranyho JD ridera, delal to samy. Jsou tam ozvejkany hrany na koleckach, do kterejch ma zapadat takova unaseci pacicka pod perkem. Neni hrana, preskoci. Neumim to vysvetlit, rozeber a uvidis. Neni to slozity rozebrat, ale v domacich podminkach podle me tezko opravitelny. Zpatecka a v nasem pripade petka to ma jinak, jsou to krajni polohy a je to tam festovnejsi.
pavel104
#3 Nový příspěvek od pavel104 »
Ok.
Díky za tip. Rozdělat to budu muset. Akorát asi až přes zimu.
Pavel.
Zpět na „Převodovky“
