Manžety na homokinetickem kloubu
Dobrý den, prosím o radu s mým "samohybem".
Koupil jsem ho v nepojízdnem stavu za 8000 i s vozíkem. Pár věcí už jsem na něm předělal a opravil a traktůrek jezdí ovšem má jednu zásadní vadu se kterou si nevím rady.
Je tam motor Peugeot 1.7d i s převodovkou z ní vývod poloosou na převodovku ze zigula a z zigulacke převodovky přes kříž na zadní nápravu která netuším z čeho je. Ale teď k problémů. Poloosa mezi převodovkou z peugeota a převodovkou z zigula je normálně peugeotacka ovšem je docela dost zlomená. Kloubum se zdá to ani tak moc nevadí (nezahřívají se) ovšem mám problém s manžetami na nich. Pořád se mě trhají a pak z toho litá mazivo a je všude. Už vůbec nevím co s tím už jsem ty manžety měnil snad 3x v průběhu půl roku. Dle mého názoru je to způsobeno jak jsou klouby hodně zlomený tak že se manžety dřou o sebe a prodírají se. Nemá prosím někdo nápad co s tím? Nerad bych nějak hodně zasahoval do konstrukce protože traktůrek jako takový je v pohodě jedinou chybou jsou ty manžety. Děkuji za každou radu.
Re: Manžety na homokinetickem kloubu
Problém může být tady-.......... a pak z toho litá mazivo a je všude. Namazané má být kloub a v manžetě jen minimum. Ty v dobré víře kloubu dopřeješ mazáníčka a pro jistotu aj do manžety a je to. Poloosa na pětku točí 1000 ot/min. a to manžeta plná vazelíny nedá. Pepa.
Myslíte že by to mohlo být tím? Pravdou je že maziva tam vždycky dám opravdu hodně. Ale zase si říkám na 5 vůbec nejezdím a na 4 skoro pořád na volnoběh max na čtvrt plynu. A těch 1000ot/min to točí v maximálních otáčkách motoru? Jinak mě se zdá na těch manžetách který jsou prasklý že se prostě prodřely o sebe jak se po sobě ty její "záhyby" odvalují. Ale zase si říkám že by to mělo něco vydržet v autě to taky vydrží ikdyz tam to není zlomený pořád.
Suchat sa to nesmie,...
Pokud to mělo standartní 14 kola (obvod zhruba 185 cm) tak 1000 ot/min na poloose máš ve 110km/h.
co zkusit neoprenový manžety ?
Pokud by vydržely víc než klasický tak by to za zkousku stálo
Hej o 3 dni dlhsie.
