redukční převodovka
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
kiwi
redukční převodovka
#1 Nový příspěvek od kiwi »
Pánové jakou převodovku by jste doporučily mezi motor peugeot 1,8D a V3S nápravu kde je podle hrubého nákresu takový prostor?
oco13
Re: redukční převodovka rada
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Gaz, niva, aro, bežné redukčky z ofroadov ti tam v pohode vlezú
SveSve
#3 Nový příspěvek od SveSve »
Resil jsem to stejne a niva tam vychazi super, zatim to tam mam dva roky a bez problemu. Mam tam motor z feldy vcetne prevodovky, pak niva redukcni a pak naprava V3S. Ja jsem nasel jenom nivu nebo redukcni prevodovku primo z V3S, ktere maji uskoceny vstup doprava, vetsina ma vstup a vystup v rovine.
kiwi
#4 Nový příspěvek od kiwi »
Panove nevite nekdo kolik oleje patri do redukcni prevodovky Niva?
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Po nalievaci otvor. Tusim 0,75 az 0.8l
kiwi
#6 Nový příspěvek od kiwi »
Dekuji za info.
Štefan1108
#7 Nový příspěvek od Štefan1108 »
Ahojte bavíte sa o redukčnej prevodovke z nivy mám snou problém vymenil som všetky ložiská a nepomohlo má stále veľké vybracie a brucha aj keď mám vypnuté všetko predok aj zadok hlavne pri väčších otáčkach viete mi poradiť čo máš stim robiť ďakujem
kiwi
#8 Nový příspěvek od kiwi »
Ahoj kluci,kamarádi,kutilové.Prosím o radu.Z čeho jiného by pasoval kardan na redukční převodovku z té nivy?Jde mě o kříže a příruby.Nějak na tu nivu nemůžu nikde sehnat.
Atlan
#9 Nový příspěvek od Atlan »
To by nemal byt problem zohnat.
Ale ked zozenies komplet kardan z lady sedan, 2101 az 2107 tak si ho vies skratit a upravit. Lenze je to kopec roboty naviac. Odporucam zohnat z nivy original.
Na spojenie prevodovky predohrabu a redukcnej je aj tak lepsie pouzit predbu poloos danej prevodovky, a potom staci len vytocit placku s osadenim na prirubu redukcnej prevodovky a na nu privarit cas klbu.
Obrázek uhly pre tie skrutky su ASI 80st 100st 80st 100st
kiwi
#10 Nový příspěvek od kiwi »
Soustruh mám.A samozřejmě počítám s úpravama přírub.Jen nemůžu sehnat kardan alespoň trochu velikostně podobnej.
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Nad kardanom som ani nerozmýšlal - vytočil a zvrtal som placku s osadením a navaril na to homoklb. :typek:
vitex
#12 Nový příspěvek od vitex »
Kardany jsou u mě a Ty se nestavíš.Ani pro lanové řazení.Ach ta skleróza.
kiwi
#13 Nový příspěvek od kiwi »
No já mám v tý hlavě fakt nas....o.A to jsem byl dneska Brno,ale jel jsem po D1.Co příští výkend budeš doma?Bych se stavil na otočku.Jo a co za to?
kiwi
#14 Nový příspěvek od kiwi »
Chlapi mám redukční převodovku z té nivy a zadní v3skovou nápravu.Oboje je napevno a mě zajímá jestli by šlo to spojit bez kardanu,hardy nebo homokloubu?Prostě taky napevno.Nemám tam místo na dva klouby.Jo a hřídele jsou v ose.Je to velká zhovadilost?Nebo je to reálné?
Atlan
#15 Nový příspěvek od Atlan »
Teoreticky hej, ale musus tu reducju sat na silent bloky.
Zpět na „Převodovky“
