Briggs Stratton seřízení
- chavier
- Site Admin
kdo se vyzná v těhle motorech? Mam starý 11Hp kousek, včera po 3h praci přestal jet, svíčka se hned zalije do černa, po očištění chíli jede, pak ztratí výkon a zase zalité. Puvodní majitel tam daval 10w40, přitom tam příjde SAE 30. Tahlo regulátoru je OK, přívod paliva taky. Svíčka Briks pujde z domu.
- josip
Re: Briggs Stratton seřízení
moze byt uz vybehany
mám takovu zkušenost, že mi podobný motor nechce pořádně jet na žádnou jinou, než originální zapalovací svíčku, na jakoukoli jinou jsou tebou uvedené projevy...
- chavier
- Site Admin
svicka, olej nový. Vycistena nadrz, karbec, opraven vyfuk, serizeno, zatim se to zda dobre.
Nezacalo to robit po vymene motoroveho oleja? Nam to robilo na kosacke podobne kusky. Najprv to nechcelo vobec startnut. Potom ked to konecne laplo, vobec to neslo do otacok a tak sa z toho kudlilo az bol zadymeny cely dvor. Problem bol v tom, ze otec tam nechtiac nalial trocha viac motoroveho oleja ako je mierka. Odpustili sme presne po mierku a ide OK.
- Petr 55
Briggs mi začal blafat a kouřit. Sundal jsem hlavu a oškrabal karbon, pomohlo to jen na chvíli, tak jsem vyčistil karburátor a motor začal běžet normálně.
Ferda Mravenec - můj vzor.
- Terablick
Nevíte někdo kde sehnat díly na stabilák BaS? Mám jeden doma, a na webu BaS jsem ani nedokázal dohledat o jakej motor jde :-(. Nic o něm nevím..jen co je na štítku. Byl to původně generátor (centrála) ale mám jen samotnej motor. Zkusil jsem ho rozjet a po celkové demontáži a pročištění a provizorní výměně zapalování ze zahradního traktoru jsem ho natočil. Potřebuju ale sehnat zapalování co tam patří (je vadné) a těsnění pod plovákovou komoru... Údaje bych kdyžtak napsal
Já mám v Minim taky Briggs 9HP, nikde se k tomu nedá nic sehnat (dokumentace). Prý je u nic čidlo, že když je málo oleje, tak nechytí. Ten můj dva roky nejel, pak mi chytil, a od té doby nic. Vyčistil jsem karbec, koupím novou svíčku, fitr, a snad pojede. Možná i ten olej vyměním.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- chavier
- Site Admin
ty briggsy jak maji spravnou udzbu tak prezijou stroj, ja ti doporucim ten orginalni olej SAE 30, neni drahy, ja kupoval 1,4l za 260kč. Když by se ti to nepovedlo seridit,tak ti ho opravi v kazdem Mountfiledu.
Díky, uvidím, jak to pojede
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
hod sem foto, ja mam tiež z centraly bez generatora, či je to taký. moj je tuším 550ka- 5a pol konaTerablick píše:Nevíte někdo kde sehnat díly na stabilák BaS? Mám jeden doma, a na webu BaS jsem ani nedokázal dohledat o jakej motor jde :-(. Nic o něm nevím..jen co je na štítku. Byl to původně generátor (centrála) ale mám jen samotnej motor. Zkusil jsem ho rozjet a po celkové demontáži a pročištění a provizorní výměně zapalování ze zahradního traktoru jsem ho natočil. Potřebuju ale sehnat zapalování co tam patří (je vadné) a těsnění pod plovákovou komoru... Údaje bych kdyžtak napsal
- Rozzik
Cus, segra kupovala sekacku od Moutfieldu, mela ji asi dva roky. Pak prestala chytat. Odvezla ji zpet s tim ze ma 7 let zaruku, tam ji slusne vyfuckovali stim ze ma ohlou klikovku. Tak si pak sla koupit jinou sekacku jinam nez knim a sekacka nam zbyla doma. Rad bych ji opravil, ma prd nalitano, ale nechyta. Pry vzal svagr nejaky kamen, kdyz jsem koukal tak byly ulitany ty litinovy cepy na unaseci noze a lehce to hazi, myslite ze je to problem ze to nechce chytit, ze to neni vyvazeny?
Je to klasicka sekacka na travu.
Nevite co stim?
Diky
Nevite co stim?
Diky
Ohnute klukovky robime denne. Nechyta to preto, lebo sa pri naraze strihol klinok na zapalovani(hore ten ventilator) a zmenil sa predzapal. Ked je naraz mensi tak sa to posunie iba trochu a strasne kope, teda trha za snurku. Ked je naraz vecsi tak sa zapalovanie, teda magnet pootoci aj o 1/4 otacky a to potom nechyti vobec.
Riesenim je rozobrat motor v podstate do srubky, vybrat klukovku a dat ju pod lis, Staci tak 4-5 ton. Potom na sustruh, indikatorove hodiny a zmerat jak to hadze. Zas pod lis a rovnat kym je odchylka mensia ako jedna desatina milimetra.
Zase poskladat, nove tesnenia, klinok,novy olej, nozik na vyvazovacku + ak treba novy unasac. Potom kosacka bezi normalne bez akehokolvek problemu. Oprava u nas 50 eciek, u vas mozno menej, ale typol by som si ze asi viac.
Nikdy nestartovat bez noza, sluzi ako zotrvacnik, bez neho to strihne klinok, a ruku skoro odtrhne.
Ak by si chcel nejake info, neni problem.
- Terablick
To se mi taky povedlo střihnout klínek ... ale tím, že jsem si to protočil povolené a setrvačností se to protočilo a klínek fuč... byl hliníkovej...dal jsem tam železnej ;)...
- Terablick
Zejtra to nafotím-... .. já si nevšiml že jsi mi odepsalwinch píše:hod sem foto, ja mam tiež z centraly bez generatora, či je to taký. moj je tuším 550ka- 5a pol kona
