Briggs Stratton seřízení
- kenybz
Re: Briggs Stratton seřízení
otevři to nedá se... může být problém i v časování rozvodu
Závada odstraněna vadné těsnění pod hlavou u výfuku.Dík za podporu.
čau, prosím o radu ohledně seřízení karburátoru na B&S.
Dal jsem novou svíčku a pérko na táhle od regulátoru, tam bylo utržený. Motor chytí, ale otáčky strašně houpou. Jeden seřizovací šroubek je zvrchu a jeden ze spodu. Zkoušel jsem s nima pootáčet, v jednu chvíli jede motor pravidelně, ale nedá se ubrat. Pak zas jede třeba jen ve vyšších otáčkách, ale na volnoběh ne. Pokud někdo víte co dělá kterej šroubek, budu rád za nasměrování Díky za případný odpovědi!
Membrána.
po dvou dětech už membránu rozhodně memáme
nevím jaká membrána
nevím jaká membrána
V karburátoru je taková gumová placka. I po těch letech je tak pružná, že jí neprotrhneš, ale je zkroucená a dělá brikule.
no to mně neřikej, měl jsem celej karbec rozdělanej kvůli bordelu a membrána veškerá žádná.
J.A:Y. v tom karburátore nieje membrána a ani tam nemá byť!!!. chybu musíš hladať v redulácií otáčok...tiahlo klapky, pružinky, a aby to chodilo ľahko... daj Typ Model motora... je to vyrazené na na plechu - kryte motora.
briggs 175ccm šrouby hlavy nejspíš 5/16 jakým momentem utahujete,nebo jen podle citu?nikde jsem to nenašel díky
- Standam
Zdravím, závadu hledej v regulaci otáček od regulátoru otáček. Může to být i ucpanými kanálky přímo v karburátoru. Vše dokonale vyčistit a pokud i potom bude problém přetrvávat, tak zkontrolovat táhlo od regulace otáček ke karburátoru, musí se pohybovat lehce bez zadírání o cokoliv. Nastavení regulátoru je postaveno tak, že při stojícím motoru musí být páka regulátoru na motoru v poloze plného plynu na karburátoru a to naprosto přesně, nastavuje se pootáčením páky na výstupu hřídelky z motoru . Pak bude motor fungovat jak má. Standa.
jakmile se k němu dostanu zkusím a dám vědět. Zatím díky za tip!
- Milhauss
Dostala se ke mě sekačka,je tam motor BS bylo špatné těsnění mezi karbecem a vzduchovým filtrem,vyměněno,sekačku ale nejde nastartovat,když stříknu benzín do karbce či pod svíčku,chytne hned,ale jinak nic. V plovákové komoře benzín je,ručním cucákem nic nejde a dál do karbce také ne,karbec jsem kompresorem vyfoukával už nekolikrát,ale nic. Neví někdo na co se zaměřit nebo co s tím?? Díky
Kup si nový karbec.
- Milhauss
Což to by se nechalo,ale nechce se mi do toho spát prachy a nevím zda to je tím
