Briggs Stratton seřízení
Atlan
Re: Briggs Stratton seřízení
#181 Nový příspěvek od Atlan »
Ma to 2 problemi. Je to stare tak ze problem s dielami.
A aj ked by to bolo nove, dat za ojnicu s piestom, skoro polovicu ceny noveho motora, neni dobry napad.
Ondras83
#182 Nový příspěvek od Ondras83 »
No traktor by byl za jednotky tisíc korun, tak uvidím, je to MTD, záběr cca 80cm
Motor 11 a víc koní stojí kolik?
Jend@
#183 Nový příspěvek od Jend@ »
Ondráši,
na Briggs seženeš vše u https://www.briggs.cz/kontakty/.
Bereme od nich pravidelně a nikdy nebyl problém. GL! :)
doktorpechy
#184 Nový příspěvek od doktorpechy »
Prosím,poradí někdo se seřízením karburátou? Jde o zahradní traktor,motor dvouválec 18hp, při akceleraci si černě zakouří a hlavně strašně papá.Je tam karburátor s jedním nastavovacím šroubem, ten když začnu utahovat, tak jdou otáčky motoru nahoru,což mě trochu mate.Díky.
Jend@
#185 Nový příspěvek od Jend@ »
Karbec do ultrazvuku. Jaká je barva svíček? Pokud jsou černé, tak to, co jsem napsal. Jak je starý? Nežere olej?
Libor 32
#186 Nový příspěvek od Libor 32 »
Dobrý den, prosím o radu. Mám zahradní sekačku McCulloch s motorem B&S 12,5hp. Při zahřátí motoru začnou kolísat otáčky a pak chcípne. Nastartovat jde cca na třetí pokus. Pak jede s kolísavými otáčky. Někdy jede s kolísavými otáčky už za studena, ale po přidání plynu se srovnají a je ok do zahřátí.
Čím to je díky
Peter768
#187 Nový příspěvek od Peter768 »
Skontroluj ventilovu vôľu...0,15 sací... 0,20výfukový...
Libor 32
#188 Nový příspěvek od Libor 32 »
Právě že ventily jsou OK.
Libor 32
#189 Nový příspěvek od Libor 32 »
Může mi prosim někdo poradit zda u karburátoru b&s může být vůle u hlavni klapky karburátoru? Tam co je pružina regulace otáček. Připadá mi jako by tam chybělo těsnění a motor po chvíli zhasne. Může to být tím že přisává falešný vzduch a motor chcípne?
milda1
#190 Nový příspěvek od milda1 »
Zdravím. Mám motor Vanguard 18 HP V-twin. Po nastartování kolísají otáčky, ale po chvilce se to zklidní. Při plné zátěži asi po 15 minutách začnou lehce kolísat otáčky a občas střelí do výfuku. Všechno vyčištěno od nádrže po karburátor. Zkoušel jsem na regulátoru otočit hřídelku vedoucí z motoru úplně doprava jak jsem se někde dočetl. Motor jde lépe, ale má vysoké otáčky. Díky za radu.
Atlan
#191 Nový příspěvek od Atlan »
Len tak strelim ventilove vole?
Libor 32
#192 Nový příspěvek od Libor 32 »
Jo ta je trošku větší. Musím zabrousit sedla., ale zjistil jsem že výfukový ventil je ohnuty a občas asi zůstal viset a proto motor chcíp...
BourakBob
#193 Nový příspěvek od BourakBob »
Prosím který šroub na karburátoru u B&S Vanguard šteluje bohatost?
Mám černou svíčku a střílí do výfuku
Děkuji
Ready
#194 Nový příspěvek od Ready »
Zkušenost,která mně teď potrápila. Zahradní traktor s motorem Briggs,najeto 270 mth,vše krásně šlapalo. Jedno odpoledne začal kolísat volnoběh,velmi nepravidelný chod a střílel do sání,pracovní otáčky jakžtakž,snížené strašné. Zkontrolována svíčka,filtry,ventily,proměřené zapalko,zkotrolované tesnění od sání až po hlavu a pořád stejné,nikde jsem nic nenašel,co by bylo blbě.Nakonec ze zoufaství vypuštěný benzín a nalitý starý z kanystru a problém okamžitě fuč,motor jel skvěle. Problém byl v benzínu,ve snaze " ušetřit" jsem natankoval na jiné benzínce než normálně,auto si s tou sračkou poradilo,ale karbec B&S to nedal. Pokorně jsem se vrátil sice k o 2 Kč dražší,ale blízké benzínce a motor zase šlape perfektně.
tom30
#195 Nový příspěvek od tom30 »
Z mojej skúsenosti z kosačkou,keď postreluje do výfuku a je čierna svieca tak žerie olej,stačí sa pozrieť na piest či je mokrý.Pre istotu odobrať z toho piestu ten mokrý povlak a pošúchať medzi prstami.
Zpět na „Motory“
