Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
pinkygsx
Re: Náhrada Motoru Jawa za čínu?
#16 Nový příspěvek od pinkygsx »
tak asi nakonec tam nechám jawu ale dám tam panelku 250ku kterou si udělám a ztrochu zgenerálkuji aby vydržela, když 4T tak nětší obsah nějaké enduro třeba 600 nějaké XT nebo tak něco
Atlan
#17 Nový příspěvek od Atlan »
Najlepsi bol ten vtip o lacnych dieloch na jawu :D repas kluky 70E to je fakt lacne oproti tomu novy cinsky motor, vyfuk, nadrz 4takt 13ps 350E.
Inak nechaj tam jawu a ten vysoko otackovy motor co tu davas nechaj inemu na moto karu :)
Johnny55
#18 Nový příspěvek od Johnny55 »
Tak 350ku som sa ako chalan narozoberal dost, prevodovka je ta ista a bola dost zle vyriesena...stacilo par krat zle preradit a drazky na kolieskach a hriadeloch urobili svoje a zacalosa peklov podobe vyskakovania 3ky. Potom to uz vedelo ohnut aj vidlicku a veci na opravu cca 100€...kluka po go na 350ku tiez nebol lacny spas. Proste na to cotovlastne bolo, to bolo drahe.
Atlan
#19 Nový příspěvek od Atlan »
350 nie, drahe opravy navyse musi byt dobre nastavena aby sa to nehadalo,pripadne opto zapalovanie, 250 je vyhodnejsia aj menej zerie.
Johnny55
#20 Nový příspěvek od Johnny55 »
Ale prevodovka je stale ta ista....ano 250 sa lahsie robila, jednoduchsia
pinkygsx
#21 Nový příspěvek od pinkygsx »
už mám jeden motor panelkový domluvený. čínu tam dávat nebudu rozhodnuto.
Co se týče oprav a dílů jawa nové už nejsou co bývaly, ale i tak tady u nás se stále nechá vše koupit.
Panelkový motor už má jinou převodovku než kývačka, vím o tom že tam pokud je horší ložisko nebo uhoblovaná hřídelka trojka vyskakuje.
Ale když je dobře udělaný je to dobrý motor s velkou sílou a malou spotřebou.
oshurty
#22 Nový příspěvek od oshurty »
a nešel by do tý 250ky napasovat dynamostarter z velorexu 350?
pinkygsx
#23 Nový příspěvek od pinkygsx »
všechno jde, ale je to dost pracné už jsme to zkoumal mám doma dvě zapalka ze skutru
1) byla by třeba jiná klika (dynamostarter má velký kužel)
2) vyřezat a převařit kartery
3) nevím zda by to ten dinamostarter utočil, už se 175 má co dělat
thovt
#24 Nový příspěvek od thovt »
pinkygsx
#25 Nový příspěvek od pinkygsx »
jj čínské stránky jsem už také prolízal jsou tam hezké motory ale ce jich je docela vysoká, ale ten by tam prděl 8)
utekl mi motor z VT500 za dobrý peníz to by bylo poboblání
pinkygsx
#26 Nový příspěvek od pinkygsx »
nevíte je schodná převodovka za panelky a kývačky?
oco13
Náhrada Jawy 250 v traktore
#27 Nový příspěvek od oco13 »
Páni stále sa snažím zachrániť Šarkana a tak riešim náhradu Jawy 250, ktorá už skončila. Nechcem dvojtakt , lebo to bolo viac trápenia ako jazdenia. Financie mám na 6,5hp Hondu GX (jej čínsky klon) alebo na motor z jazdenej štvorkolky (tiež čína) vodník.
Poprosím o vaše názory čo by bolo vhodnejšie.
P.S: 350evri za 13Hp Hondu je už nad môj limit. :typek:
Atlan
Re: Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
#28 Nový příspěvek od Atlan »
Ten motor z jazdenej 4 kolky ma prevodovku ze?
Tu 6,5hp by si musel namontovat na stavajuci motor 250ku. Tj vyhodit kluku dat namiesto nej jriadel a cez otvor pre valec vytiahnut retaz alebo remen na motor.
oco13
#29 Nový příspěvek od oco13 »
Ano tak je to aj planované , dokonca mi doma ostal polomotor z 250ky ,len mám obavy z tých 6,5Hp. :-/ Že to bude málo :pistol:
Britt
#30 Nový příspěvek od Britt »
Vybodni se na motocyklové motory a dej tam skutečný motor.
Zpět na „Motory“
