motor Praga V3S
ldzej
Re: motor V3S
#61 Nový příspěvek od ldzej »
honza461 píše:Vyndej vstřikovací trubky,sundej plech co je na chlazení od ventilátoru kterej taky vyndej,odpoj přívod a přepad nafty,dva šrouby za a dva před čerpadlem na 13 klíč,poviyáhni a je tvoje,práce na chvíli. :)
Jasne postup demontaze diky, nicmene je nutne demontovat v urcite poloze, at se zachova poradi vstrikovani. Tohle me trapi. V dilenske prirucce jsem to nenasel
Re: motor V3S
#62 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak budes davat to cerpadlo spat na motor, tak si pri demontazi oznac polohu unasaca spojky. Podla toho ho das naspat. Aj tak to potom bude treba dostelovat na spojke.
ldzej
Re: motor V3S
#63 Nový příspěvek od ldzej »
Takze dulkovacem si oznacim na spojce, vpravo/vlevo rysku. Poloha valcu treba prvniho nehraje roli (horni/dolni uvrat)?
Re: motor V3S
#64 Nový příspěvek od pavel sk »
Motor si mozes natocit na prvy valec (je u zotrvacnika). Ono aj ked si to oznacis fixkov. Na sucasti spojky by som moc neklepal. Pozor na pertinaxovu vlozku. Rada praska.
ldzej
Re: motor V3S
#65 Nový příspěvek od ldzej »
Nema nekdo zkusenost/radu. Jak zapojit zadni couvaci svetla na Ventře, pomoci spinace na pristrojovce bych nerad (beru jako posledni moznost), treba pres domecek na prevodovce, nebo radici.paku/tyc.
Diky za info
ldzej
Re: motor V3S
#66 Nový příspěvek od ldzej »
Chci se zeptat, provedl jsem takovou stredni opravu motoru Vejtrasky, vymenil jsem nove ojnice, vcetne salku, dal nove pistni krouzky a koupil nove hlavy, a nechal nastavit vstrikovaci cerpadlo.
Tedka jsem to cele smontoval, a zkusil bych to rozbehnout. Ale potrebuji se optat, jaky olej tam tedka mam nalyt ? Aby se to pripadne cele nejak sedlo. Nemate nekdo radu.
Diky
Milan 48
Re: motor V3S
#67 Nový příspěvek od Milan 48 »
Zdravim Pani.
Menil som spojku na cerpadle a asi som rozladil cerpadlo. Viete mi niekto povedat kde su risky na motore na nastavenie cerpadla, chcel by som to nastavit presne.
Dakujem
Re: motor V3S
#68 Nový příspěvek od pavel sk »
Na motore na kluke mas plechovu remenicu, alebo uz liatinovu?
Milan 48
Re: motor V3S
#69 Nový příspěvek od Milan 48 »
Mam uz liatinovu, ale neviem ci to je origo, lebo nemam napinaciu kladku na ventilator.
Re: motor V3S
#70 Nový příspěvek od pavel sk »
Popis nastavenia predvstreku je pisany vysie. Na remenici su znaky. Musis si najst hornu uvrat na prvom valci (vzadu u zotrvacnika). T.j. Piest musi byt v HU a ventili musia byt uplne zatvorene. Zaroven vy ti mala sediet aj riska na remenici oprito tomu koliku co je na bloku. Predvstrek je 13-15 stupnov pred HU. O tolko musis kluku motora vratit spät (druha riska). Potom mozes nastavit na spojke cerpadla pociatok vstreku. Dobre je mat na prvom elemente (prvy od regulatora) odpojenu rurku pre prvy valec (ten pri zotvacniku) a nasrobovanu kapilaru. Ak mas motor M2 tak je predvstrek 20- 22stupnov pred HU.
Milan 48
Re: motor V3S
#71 Nový příspěvek od Milan 48 »
Tomu vsetkemu chapem, len nikde nevidim ziadne rysky, ani na motore ani na remenici.
Foto by nebolo, aby som vedel co hladat.
Dakujem
Re: motor V3S
#72 Nový příspěvek od pavel sk »
Na remenici byvaju zaseky na hrane blisie k bloku. Skus ju drotenou kefou okefovat. Casto to byva pod farbov. Starsie motory mali aj risky na zotrvacniku dole cez to okienko pod spojkou. Plechova remenica mala dokonca na remenici odvrtanu na hrane malicku dierku ktora znacila HU. Pripadne kukni v manualoch a navdoch. Je tam toho dost aj o P- V3S.
Re: motor V3S
#73 Nový příspěvek od pavel sk »
Milan 48
Re: motor V3S
#74 Nový příspěvek od Milan 48 »
Skusim zajtra no to pozriet, ked sa dostanem k V3S, mame snehu po kolena.
Milan 48
Re: motor Praga V3S
#75 Nový příspěvek od Milan 48 »
Zdravim Pani.
Podla popisu vyssie sa mi podarilo nastavit predvstrek, ALE v prirucke pise ze sa nastavuje koniec vstreku.
Viete niekto ako to ma byt spravne, zaciatok alebo koniec.
Teraz ide celkom ok, este trochu dymi na sivo.
Dakujem
Zpět na „Motory“
