Motor a převodovka - Fiat 126 Maluch
aladin
Re: Kdo ma traktor s malucha ? potrebuju tech. radu
#76 Nový příspěvek od aladin »
Tak jsem se pustil do příruby. Výchozí pateriál průměr 370, tloušťka 60. Teď mám vyhrubováno na 320 díra 260 a tloušťka 40 :)
Atlan
Re: Motor a převodovka z malucha - Fiat 126
#77 Nový příspěvek od Atlan »
Nechem ti do toho kecat ale urob si tam poriadok pri sustruhu a tie spony co najskor uprac. Par ichtu bolo co ich natocilo na sustruh alebo spona odrezala prsty ked ju natocilo naspat.
aladin
#78 Nový příspěvek od aladin »
Už je to samozřejmě pryč. Nejsem blázen, aby mě to namotalo :)
irka
#79 Nový příspěvek od irka »
Ví někdo jak tento motor sestelovat? Předstih odtrh.
David. Maluch
Velké vibrace motoru maluch
#80 Nový příspěvek od David. Maluch »
Ahoj lidi. Mám problém koupil jsem malotraktor s motorem z auta Fiat maluch. Ale mám problém motor při zvýšení plynu začne hrozně vibrovat ALE když přidám o trochu více plynu tak už je vše v pohodě. Jde jen o malou část když přidám plyn. Díky moc za odpovědi :(
exot
Re: Velké vibrace motoru maluch
#81 Nový příspěvek od exot »
Tyhle motory vibrovali tak jako tak jako prase byly to v tomto smeru jedny z nejhorsich motorů.Takhle na dalku radit to je jako sex po telefonu.
Svareni to je moje:)
mufik
#82 Nový příspěvek od mufik »
To není závada, to je vlastnost tohoto motoru.
David. Maluch
Seřízení bohatosti směsi
#83 Nový příspěvek od David. Maluch »
Ahoj lidi, mám problém jednou jsem tady dával příspěvek že mi hrozně vibruje motor to jsem již vyřešil, nová přední pružina a silent blocky, nový rozdělovač a svíčky. Jenže teď se objevil další problém, špatně seřízená směs je to opět motor Fiat maluch 126. Snad mi někdo poradí co s tím dělat děkuji moc hezký den. :pistol:
David. Maluch
Re: Motor Fiat 126 Maluch
#84 Nový příspěvek od David. Maluch »
No já mám taky motor z Fiata co ještě přehlížím jsou vibrace ale snad mi někdo poradí proč když nechám klidně i 5 minut motor běžet na sytič a pak ho vypnu tak motor zdechne už si s tím nevím rady nejspíš bohatost směsi ale vůbec netuším díky za radu
Popřípadě dokázal by někdo poradit jak směs naštelovat?
Fizz
#85 Nový příspěvek od Fizz »
Ucpaná volnoběžná tryska?
David. Maluch
#86 Nový příspěvek od David. Maluch »
Kde ji můžu najít
David. Maluch
#87 Nový příspěvek od David. Maluch »
irka: Ano klidně bych ti pomohl ale musíme se domluvit nějak lépe třeba přes telefon takhle radit je fakt na houby
Zpět na „Motory“
