Motor a převodovka - Fiat 126 Maluch
Motor Fiat 126 Maluch
Mám ve svém malotraktoru motor z malucha. Kromě vibrací jsem s ním spokojen, dobře startuje,dobře jede ale:
Stojí-li na rovině volnoběh je v pořádku , avšak jakmile jedu z kopce volnoběžné otáčky začnou klesat až motor chcípne. Po nastartování když se pak dostanu na rovinu je volnoběh opět v pořádku. Než nenávratně rozšteluji karbec prosím nemáte s tím někdo zkušenosti?
Jízda z kopce znamená ,že strana motoru s s řemenicí je níž než strana motoru se setrvačníkem.
Díky
Díky
Re: Motor Maluch nedrží volnoběh
Tak MALUCHA absolútne nepoznám a ani s ním nemám skúsenosti,ale nemohlo by to byť v prívode paliva? 6e by to z nejakého dôvodu nedotekalo.
Neseka se plovak kdyz se nahne karburator? Pak by po vyjeti obsahu plovakove komory uz nepritekl zadny benzin.
Prvně zkontroluj, že je při jízdě z kopce dodstatečný přísun topliva tj. že se neodleje palivo v nádrži od sacího koše. Pokud je tohle OK, tak bych to viděl na nízkou hladinu v plovákové komoře. Taky je potřeba si uvědomit, že ten motor potažmo i karbec je stavěn na silniční provoz. Takže nějaké normální kopce jo, ale extrém může být problém.
Bude to asi nízká hladina v plovákové komoře.Ten motor má takové vibrace že se to časem rozhasí i na autě.Měl jsem ho v sekačce a byl jsem z něho na infarkt.
Kdo ma traktor s malucha ? potrebuju tech. radu
kdo ma kluci traktor s malucha ? potrebuju poradit a shlednout par fotek jak vykutit prevodovku jestli to nejak spasovat s 1203 nebo se ta fiatova da upravit. diky. a prominte kdyztak ze to cpu sem ale casto tu nechodim. a neznam to moc.
Re: Kdo ma traktor s malucha ? potrebuju tech. radu
Někde mám ložené fotky stažené z fora. Je tam vložený mezikus, tuším 40mm silný. Pokusím se je dohledat, vypadalo to pěkně.
to by bylo fajn bo sem premyslel jestli by ta prevodovka origo nesla riznout pred poloosama aby mi zustala priruba se spojkou a dal bych tam hridel a mel bych vyvod a moh to spojit s druhou prevodkou ale jen jestli by to slo
ze bych vlastne mel jen motor se spojkou a vyvodem se spojky na wartburgu to tak myslim jde udelat videl jsem to tak me to prave inspirovalo
- allias75
Na prevodovke z malucha sa dá oddeliť spojkový koš od prevodovky.Zostane ti vypínanie spojky a z prevodovky vytiahneš hriadeľ a spojíš si ju s čím chceš. Ja som to tak robil na svojom prvom traktore.
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Řešil jsem to před rokem. Motor Maluch +převodovka (stará oktávka, spartak ,š1202). Motor , přítlačák a lamela z malucha. Na lamele jsem odnýtoval střed a nanýtoval nový s drážkováním odpovídajícím drážkám na spojkovém hřídeli převodovky. Konec spojkového hřídele jsem nechal osoustružit, aby zapadl do klikovky Malucha. . Původní spojkové ložisko jsem nahradil jiným, aby se lépe opíralo o talířovou pružinu přítlačáku. Vymezil jsem vzdálenost mezi motorem a převodovkou novýma primitivníma přírubama a chodí to.
Teď však čtu, že lze využít i celou spojku s malucha s použitím zvonu z převodovky . Toto asi bude lepší řešení - určitě jej použiji v příštím životě svého traktoru.
allias75: no no tak to mam v planu udelat prave sem chtel vedet jestli to tak jde
