Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
hobr
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
#841 Nový příspěvek od hobr »
Vidím to také tak...
DanculSK
#842 Nový příspěvek od DanculSK »
http://www.olejcentrum.sk/SHERON-Pb-adi ... 223743.htm
cca 100 ceských a mas to na sud benzínu,,,,
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
pedro643
#843 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravím, Riešim momentálne transplantáciu karburátora na motor s Š-1203 a mam jednu technickú otázku na skúsenejších. Bude v niečom problém keď namontujem karburátor sytičom do zadu?
exot
#844 Nový příspěvek od exot »
Nebude kazdopadne je dobre pokud je plovakova komora vepredu.
Svareni to je moje:)
pedro643
#845 Nový příspěvek od pedro643 »
Tak super, zajtra vystrihnem tesnenia a osadim ho na hotovo. Držte mi palce lebo už som nešťastný s toho motora
exot
#846 Nový příspěvek od exot »
Pokud byl problem v karburatoru bude o docrla skok dopredu jen nezapomen dat odtah spalin ze skrine do filtru.
DanculSK
#847 Nový příspěvek od DanculSK »
Hej hej, bolo to 110%
Znatelne lepšie keď som ho dal ja,
Aj spotreba...
mazounn
#848 Nový příspěvek od mazounn »
Zdravím, píšu ohledně předchozího tématu. Mám odmontovanou hlavu a pravděpodobně budu měnit ventily, tak jsem si říkal, že když už, tak to nechám předělat na Natural. Těch pár kapek aditiva mi samozřejmě nevadí. Záleží, kolik bude stát ta renovace a úprava.
Ohledně toho kalíšku jsem myslel ten, o kterém píšou v dílenské příručce na str. 14: "Pod zadní levou matici (matice držící hlavu) nezapomeňte namontovat držák maznice vysouvacího ložiska spojky". Protože jestli se má mazat ložisko spojky, tak bych ho klidně mazal, kdybych věděl jak a čím.
Díky za reakce.
pedro643
#849 Nový příspěvek od pedro643 »
Dnes konečne prebehol štart s karburatorom s favorita ale nechce držať voľnobech ani po zohriati. Čo s tým môže byť?
imaginaro
#850 Nový příspěvek od imaginaro »
A na aute jel karbec bez závad?
-můj dědeček-
pedro643
#851 Nový příspěvek od pedro643 »
No to neviem. mne sa váľal niekoľko rokov v regale ako náhrada za karb. do samuraja. Kto vie koľko ležal v regale známemu. Kupoval som ho s tým že mal by fungovať
exot
#852 Nový příspěvek od exot »
Pokud lezel nekolik let v regale muze byt neco prilepeneho .Probehlo vycisteni a serizeni??
pedro643
#853 Nový příspěvek od pedro643 »
Nie nečistil so m ho. Popravde ani neviem ako. Teoreicky viem ako, proste rozobrať a vyčistiť. Len som to nikdy nerobil. Vie mi niekto napísať stručný návod ako na to aby som ho nemusel rozoberať do šrubky ak to nieje potrebné?
RichardCZ
#854 Nový příspěvek od RichardCZ »
Ahoj chlapi.
Potřebuji vědět, jakou teplotu chladící kapaliny snese motor 1203, aniž by trpěl
Potřebuji technologickou vodu o teplotě cca 130°C, ten motor nebude mít chladič, ale bude zapojen do výměníku, kde bude přetlak - bude to stabilní motor, vyrábějící elektřinu z dřevoplynu a tu horkou vodu chci využít na malý cukrovar (ohřev tlakového kotle z nerezu) a na vyvíječ páry.
Chladící voda půjde do motoru přes 3-cestný ventil, aby se do něj nedostávala příliš studená voda.
Potřebuji, aby to mělo teplotní spád 130-135°C/110-115°C
Dají to běžná těsnění? Pokud ne, z jakého materiálu bych ty těsnění měl vyrobit? Co olej a samotný blok motoru?
Chápu, že z původního motoru toho moc nezbude, vodní pumpa bude nahrazená oběhovým čerpadlem.
RichardCZ
#855 Nový příspěvek od RichardCZ »
Pokud tomu správně rozumím, tak motory 1203 se používají v hasičských čerpadlech a tak se ND stále vyrábí?
Zpět na „Motory“
