Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
demontáž pístu - stará octavie, průměr 68
Ahoj, zjistil jsem, že je na motoře trochu vylomenej píst, ale nevím, jak ho vytáhnout, protože přes válec neprojdou ojnice. Musím kvůli tomu demontovat celou kliku,
Když chceš výkon, spolehlivost a terenní dostupnost, zvol Larix
Re: demontáž pístu - stará octavie, průměr 68
Já jsem řešil stejný problém. Ta klika musí ven.
a jak dostanu ven vložky válců?
Tak to si piš,že musí klika ven.Proč chceš demontovat vložky?Jdou vysunout velkym šroubovákem,nebo melym pajzrem.
Když se práce nedaøí,odeber se k lékaøi!
právě že nejdou, jsou to tak přirezlý, že se to ani nehne, chci to vytáhout, abych to výtáhl i s pýstama
ojnice vložkou projde. vložky vytahneč závitovou tyčí a dvěma platlema
prosím tě, co jsou platle?
platle ? no veliká podložka, co dáš pod vložku a druhou něčím podepřenou dáš na blok a závitovou tyčí vytahneš tu vložku ven.asi jsi to ještě nedělal, tak pak nezapoměň při montáži naměřit přesah vložky ( měděné podložky pod vložkama )
- charlie
U Oktávie s vrtáním 68 mm ojnice vložkou neprojde.Ale nejsem si jistý, jestli se nedá po rozmontování ojničního oka vytlačit píst tak vysoko z vložky, aby se dal vymáčknout pístní čep a pak jde píst nahoru a ojnice po pootočení kliky dolů.Kdysi jsme to nějak dělali na Tudoru, šly ven dva písty a kliku jsme nedemontovali. Ale je fakt, že se měnily i vložky ( do Tudora pasuje výbrus 1098 ccm z Oktávky).
- potmir
Jaké svíčky použít do motoru octavie
Jaké svíčky mám dát do motoru octavie.Jestli n14c,n15c nebo n14yc,n15yc.Můžete poradit.Mám tam ted n17c a při teplém motoru to občas střílí do karbecu při sešlápnutém 1/2 plynu.Když mám 1/4 plynu tak nic.Motor jinak běží v pohodě.Poradíte co stím???
Traktory,a vše kolem toho..
Re: Jaké svíčky použít do motoru octavie
Já už jsem zkoušel hodně svíček a nejlíp se mě osvědčili N14. Mě to taky kucká a střílí za jízdy, ale to začalo dělat jak jsem vyměnil karbec. Takže chyba je v něm.
Nakoľko sa o týchto motoroch píše veľa v rôznych vláknach, tak by nebolo odveci zhrnúť to na kôpku. Tu môžete pridávať skúsenosti, vychytávky, spotrebu a podobné veci.
Re: Motory Š440-1203, všeobecná diskusia
Jo bylo by to dobré jsem tu krátce a když něco hledám zebere to dost času a také se občas asi ptám na něco co se tu už řešilo.Na tom mém stroji se asi vyučím atomechanikem pořád něco se sere .Teď o víkendu to snad bude pojlední oprava a bude to vše v pohodě jinak se z toho asi . Už jsem zvažoval že tam šoupnu jiný motor nejlépe disel,ale zase nebylo tak jednoduché to napasovat na stávající převodovku ze staré octavie.
ucpávka vodní pumpy pasuje ze 120ci (cena 30Kč občas čtu jak jí někdo vyrábí na soustruhu)
Teď sice stavím od základu dieslový samohyb, ale motor z Oktávie na předchozím taktoru mi šlapal velice dobře na LPG, jednoduchý jak facka, jako nádrž slouží 10kg bomba, ale je nutné si ji na benzínce sám plnit, jinak to nemá význam. Plničku jsemm měl za chvilku vyrobenou z dílů na vrakáči a ve sběrně. Láhev jak motor začal kašlat jsem otočil dnem vzhůru, to byla jako rezerva apo dojetí jsem ji vždy celou vypustil a s tím i případnou vodu která se tam vždy nějak dostane asi s plynem. Plnil jsem max. 18kg plynu a nikdy žádný problém.
Že jsem před každou sezónou dal do motoru nový olej a vyčistil vzduch filtr snad zmiňovat nemusím. Teď motor i s převodovkou a celou kabeláží a LPG soustavou zaslouženě odpočívá v garáži a čeká na další využití
