Škoda 1202 - termostat
Paja1990
#1 Nový příspěvek od Paja1990 »
ahojky měl bych otázečku kolik °C by měl mít motor ze š. octavie respektive š 1202 ?? drží se mě teplota kolem 60°C- 65°C vejš se nedostane problém bude asi v termostatu... popřípadě dá se ještě někde koupit ?? popřípadě z čeho jiného tam pasuje :-)
Mako4991
Re: termostat š. 1202
#2 Nový příspěvek od Mako4991 »
Myslím, že by sa mala držať okolo 80-85st. Mne sa starý držal na +-85-90, v záťaži aj viac, nový ide vkuse 80, niekedy 85.
Paja1990
#3 Nový příspěvek od Paja1990 »
mám tam teploměr ze 120 a tam je na tpeloměru zelené místo kolem těch 80-85°C kolik stál termostat ?? já sem našel pouze za šílenou cenu ... popřípadě z čeho je schodný nebo podobný ??
xxmm
#4 Nový příspěvek od xxmm »
do oktávky se dá použít 120cový (bylo třeba tam přidat jedno instalatérské těsnění) 1202ka bude úplně stejná
při demontáži termostatu se připrav na zalomené šrouby
Paja1990
#5 Nový příspěvek od Paja1990 »
jj šouby budou OK jsou tam od jara :-D komplet sem ten motor rozdělal složil vyčistil a to instalaterské těsnění se dá nad termostat nebo kam přesně ??
xxmm
#6 Nový příspěvek od xxmm »
tyjo už nevím kam sem ho strčil prostě v originále je ta jen jedno(nebo já měl jen 1) tak to sem použil a jako druhý sem dal dostatečně velký instalatérský
uhlik05
#7 Nový příspěvek od uhlik05 »
asi nahodou nemas nejakou fotku jak mas napojeny ten teplomer ze 120 na tom motoru z 1202 diky
xxmm
#8 Nový příspěvek od xxmm »
čidlo je závitově záměnný a pak stačí jeden drát mezi čidlem a teploměrem a do teploměru 12V a mínus
jen pozor že je třeba čidlo i teploměr pro 120cu, dost často se prodává i čidlo do favorita který je mechanicky stejný ale má jiný vnitřní odpor takže 120cový teploměr s ním ukazuje o 20°C míň
Paja1990
#9 Nový příspěvek od Paja1990 »
aha já mám čidlo nové ale říkal jsem že chci čidlo pro 1203jku a říkali myslím že je stejné jako na 120 tak snad nemám to favoritové ...
charlie
#10 Nový příspěvek od charlie »
Když už budeš mít venku ten termostat ( mimochodem od Spartaka po Š 1203 by měl být záměnný ),
tak se podívej na dno té komory vodní pumpy - je tam nálitek s otvorem.Velikost toho otvoru určuje, jestli je to pumpa pro tlakový, nebo beztlakový chladič.( jestli do chladiče pasuje zátka z víka ventilů, tak je beztlakový - tlakový má tu s pružinou ).Pumpa pro tlakový chladič má otvor cca 8 mm, pro beztlakový je větší. Š 1202 by měla mít chlazení tlakové.Ale díly jsou záměnné a není jistota, kdo
tam co namontoval.
Pokud je vše v pořádku a stejně to neohřeješ, tak uber jeden list z vrtule ( s Oktávkou
1260 ccm jsme takhle jezdili i v létě.Pokud ani to nepomůže, tak vymontuj celou vrtuli, na chladič
dej nějakou saharu a někam do spodní hadice doplň kus trubky s tepelným spinačem.
Frantík
#11 Nový příspěvek od Frantík »
Tak bacha, těch čidel se dělalo několik. Lišily se jak délkou té snímací části, tak vnitřním odporem. Většinou měly nějakou barevnou ťupku u konektoru. Nechci se hádat, ale měl jsem v ruce asi 4 druhy, možná víc.!!! Vem teploměr na zavařovačky, ohřej na provozní teplotu a změř teplotu vody v chladiči. A budeš vědět, esli kecá teplotoměr nebo jestli se fláká termostat.
Když mùžu, pomùžu a poradim a občas kecam. :-)
Jakub7745
Re: Škoda 1202 - termostat
#12 Nový příspěvek od Jakub7745 »
Dobrý deň kde nájdem čidlo teploty na agregáte 1202
Veteranista!
#13 Nový příspěvek od Veteranista! »
Na domku čerpadla chlazení nahoře, pod termostatem, levá strana, origo tam byla jímka na kapilární teploměr
Zpět na „Motory“
