jo vidiš, dobrý nápadmilstav1 píše:jo přesně jak píše slavík hlavně opatrně ať si nepoškodíš stenu přitom odvrtávani dej dírku do gufera pak tam našroubuj samořez a ven stím je to jednoduché
motor BD1S72
Re: motor BD1S72
- milstav1
Re: motor BD1S72
a navrtej dva a chytneš je oba a vpohodě vytáhneš a nebude se ti to hřížit
Re: motor BD1S72
Gufera: 30x50x12 a 25x47x10, ak by si chcel vymenit aj ložiska tak 6206 a 6305. A medzi guferom a ložiskom je ocelový krúžok 61x31x1 s 0,5mm prelisom v strede 6mm. Vid foto.Jarek83 píše: Jo a jaké označení platí pro ty obyč české?
Re: motor BD1S72
Ložiska by myslim mohly byt v pořádku, ale dík, to značení se může hodit.
Ale s těma guferama, ten třetí rozměr máš jiný, já sem myslel že tam patří tyto: 30x50x8 a 25x47x6,3
Dokonce jsem našel aj dvoubřité, tak buď koupím zitra u nás nebo z internetu
- milstav1
Re: motor BD1S72
když to máš rozdělané tak dej aj nové ložiska aspoň ja bych je dal
Re: motor BD1S72
Tak problém, koupil jsem gufera, ale to které má být v tom velkém karteru nepasuje, vůbec. Má velký průmer, jde o tohle: 30x50x12. Podle mě by mi tzam pasovalo 30x47x12. Nechápu jaktože tam nevleze....
Re: motor BD1S72
Tak jak to tady čtu tak tento motor jsem dělal je to motor z chodor ,které utahovaly pražce na kolejovém svršku.Tento motor jsem dělal pro kámoše,který s ním pochodil více opravářů a každý se v tom jenom povrtal a motor stejně mu jel jen chvilku.Proto jse motor rozdělal opravil kliku,vyměnil ložiska na klice,utěsnil mezi kartry dál také americké gufera a vše seřídil a motor dodnes šlape bez střílení jak si před opravou stěžoval.K těm guferám jen toto:naše složení gufer je měkké protože vždy
byly obráceny,proto jsem tam dal ty americké které jsou trochu tvrdší a hlavně bez problému.Jestli je máš tak doporučuji a nenechej se ukecat na naše ať nemáš zbytečnou prácir
Re: motor BD1S72
no už jsem koupil ty naše, dvoubřité. když to bude dělat bordel tak dám z ú es á. Ale jak říkam, to jedno gufero je moc velké, jaké tam bude pasovat?
Re: motor BD1S72
Nemáš posuvné meradlo? Zmeraj priemer hriadela, priemer otvoru, a čo tam vlezie na šírku a máš rozmer gufera.
Re: motor BD1S72
šupleru mám, ale stjně se tam nedostanu abych to přesně změřil, navíc jsem nenašel takové gufero které by vyhovovalo. pasovalo by tam něco jako 30x47x12, ale takové neexistuje
Re: motor BD1S72
Gufero 30x47x10
x8
x7 exzistuje na šírke nezáleží ak tam vlezie je doré.
x8
Re: motor BD1S72
díky, v pondělí jdu nakupovat
Re: motor BD1S72
jenom mi teda neni jasné z jakého důvodu tam nepasuje to správné gufero? Muže to byt tim, že je to motor Jikov Velešín 6 koní? Označení BD1S72 tam na štítku neni...
Re: motor BD1S72
tak gufera a ložiska vyměněné, kartery a válec utěsněné... ale bez efektu
Re: motor BD1S72
Tak sa musiš potrrapit z karbecom, karbec vie velmi potrapit a len rozoberaz dokola lež nato prideš. Tam by mal byt taki jak na jawa 250nie? alebo aspon podobny. Vymenj aj tesnenie pod karbecom alebo jak je tam ta hruba plastova podložka tak ju zbrus do roviny atd, je toho vela
