pomalá reakce plynu na motoru multicar
drpepa
#1 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte klegové. Potřeboval bych poradit. Pořídil jsem si německého bobka a je v něm motor z multikáry M25. Jestli je motor studený nebo teplý, tak motor nechce po přidání plynu jít okamžitě do otáček. Odezva je strašně dlouhá, z výfuku se neustále čudí, při startování za studena je z výfuku šedý hustý dým. Jakmile se motor zahřeje, je to lepší. Tady přikládám video z dneška https://www.youtube.com/shorts/mthAX_yIxOg .
Čím to tedy může být, že nejde za plynem okamžitě, ale strašně pomalu? Abych vůbec mohl s bokem něco dělat, tak musím mít plyn pořád naplno. otáčky mě drží - nekolísaní. Moc díky
Hranostaj
Re: pomalá reakce plynu na motoru multicar
#2 Nový příspěvek od Hranostaj »
Začal bych filtry paliva a sání vzduchu.
Sorbus
#3 Nový příspěvek od Sorbus »
Škoda že není vidět výfuk, ale takhle to vypadá že nemá vzduch.
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Filtry.
Prošel bych i palivovou cestu, pricpany holendr a pod.
Dalsi krok vstřikovací čerpadlo, stav a nastavení.
drpepa
#5 Nový příspěvek od drpepa »
tady přidávám video (ikdyž není dnešního data), jak mě to stále kouří a nechce nastartovat když je venku po 5°C
https://youtube.com/shorts/7bu6Az_F9FA? ... k-n9iSJcPj
Sorbus
#6 Nový příspěvek od Sorbus »
Žhaví všechny svíce? Je třeba žhavit dostatečně dlouho.Taky by stálo za to zkontrolovat nastavení fóra, pod dopravní pumpou se nastavuje dvěma šrouby M8.
duchodce
#7 Nový příspěvek od duchodce »
Já už to moc nepamatuji ale podívej se na olej v čerpadle a hlavně regulátoru. Něco podobného se konalo sousedům v Multikáře a tohle pomohlo.Ten kouř může taky být tím ,že motor má již něco za sebou a někdo potřeboval "doplnit" koně. Ale jak píší kolegové filtrama nic nezkazíš .
Sorbus
#8 Nový příspěvek od Sorbus »
Tady je čerpadlo zásobováno olejem od motoru.
Tomas6
#9 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nemůže tam být zapnutá nějaká funkce, nějaký přídavný okruh atd?
drpepa
#10 Nový příspěvek od drpepa »
Sorbus píše: ned lis 10, 2024 10:05 am Žhaví všechny svíce? Je třeba žhavit dostatečně dlouho.Taky by stálo za to zkontrolovat nastavení fóra, pod dopravní pumpou se nastavuje dvěma šrouby M8.
všechny svíce žhaví - proměřeno. Navíc jsem do sání umístil další žhavící svíci, ale bez žádných změn při startování v chladném počasí. nastavení fóra? Co tím myslíš?
drpepa
#11 Nový příspěvek od drpepa »
Tomas6 píše: ned lis 10, 2024 11:48 am Nemůže tam být zapnutá nějaká funkce, nějaký přídavný okruh atd?
zkoušel jsem starty s vypnutou/zapnutou hydraulikou, ale bez poznatelných změn.. :/
drpepa
#12 Nový příspěvek od drpepa »
Sorbus píše: ned lis 10, 2024 11:28 am Tady je čerpadlo zásobováno olejem od motoru.
Co to znamená v praxi?
duchodce
#13 Nový příspěvek od duchodce »
To mě překvapuje s tím mazáním regulátoru - jezdil jsem v práci chvíli s Multikárou a ta měla v regulátoru svou náplň. Je fakt že to bylo asi před 25 lety a ta kára byla ještě starší ...Pro Pepu do čerpadla je přiveden mazací olej z motoru někdy jen přepad hladiny a někdy i tlakový olej - podle výrobce .
Sorbus
#14 Nový příspěvek od Sorbus »
Do čerpadla je přiveden olej od motoru, jsou to ty slabé trubičky na zadní pravé straně motoru, a nastavením fóra se myslí předvstřik. Pod dopravní pumpou je unašeč na 2 šrouby M8 a stupnice- povolením šroubů a posunutím v drážkách se hodnota mění.
drpepa
#15 Nový příspěvek od drpepa »
Sorbus píše: ned lis 10, 2024 2:56 pm Do čerpadla je přiveden olej od motoru, jsou to ty slabé trubičky na zadní pravé straně motoru, a nastavením fóra se myslí předvstřik. Pod dopravní pumpou je unašeč na 2 šrouby M8 a stupnice- povolením šroubů a posunutím v drážkách se hodnota mění.
Je nějaký postup/návod nebo hodnoty, jak mají být nastavené šrouby?
Zpět na „Motory“
