Tmel alebo lep na tesnenie palivovej priechodky
Ibo81
#1 Nový příspěvek od Ibo81 »
Ahojte. Chcem vas poprosit o radu, pac si myslim, ze s takymto niecom ste sa uz stretli. Z plastovej palivovej nadrze na mot. cerpadle mi vyteka spopod tesnenia prechodky benzin. Mam info od vyrobcu cerpadla, ze to bude problem zohnat, ale poradil mi utesnit medzeru medzi nadrzou a tym gumennym tesnenim nejakym lepom alebo tmelom odolnym proti rozpustadlam (a teda aj benzinu). Ked tam uz teda nieco natlacim, vedeli by ste mi odporucit nieco vyslovene na to vhodne, aby to malo aj nejaku trvacnost?
Vdaka
chobotek
Re: Tmel alebo lep na tesnenie palivovej priechodky
#2 Nový příspěvek od chobotek »
Bez toho, abys uvedl materiál a jak ta průchodka nebo přechodka vypadá se dá jen hádat.
Ibo81
#3 Nový příspěvek od Ibo81 »
posielam foto, benzin vyteka medzi tou bielou nadrzou (plast) a ciernym tesnenim (guma)
dik
fikejz
#4 Nový příspěvek od fikejz »
Jestli je to něco na způsob gumový průchodky, zkusil bych to odchlípnout a mezeru zaplnit silikonem na motory. Ale pokud je to v záruce, tak bych se v tom vůbec nešťoural a hodil to prodejci na hlavu - reklamace a a se stará!
Ibo81
#5 Nový příspěvek od Ibo81 »
v zaruke to nie je, inak by som to samozrejme neriesil a rovno poslal na reklamaciu… to tesnenie by som tam rad nechal, len po celom obvode tam natlacil nieco, ale musi to byt odolne voci benzinu a oleju - no a ja neviem co :(
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
Nejspolehlivější řešení bude vyrobit hadicový trn a stáhnout ho tam se dvěma těsněními. Netuším, jaký to má průměr, třeba by šel upravit i nějaký bezdušový ventil.
krajan
#7 Nový příspěvek od krajan »
mamut by mohol vydrzat .....
Zabi bobra zachrániš strom
oco13
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Chobotek má pravdu - podla fotky k tej nadrži sa neprilepí žiaden tmel
Ibo81
#9 Nový příspěvek od Ibo81 »
Kupil som dnes male balenie toho Mamuta a natlacil medzi tesnenie a nadrz a predtym som to este obtocil teflonovou tesniacou nitou, aby ten mamut nesiel priamo do kontaktu s benzinom. Uvidime…
Slávek55
#10 Nový příspěvek od Slávek55 »
Chobotek má pravdu-psal Oco 13 a já také.Tam žádný tmel nedrží a pokud ti někdy provrtali nádrž u auta aby vypustili benzin,tak by jsi věděl,že ani zavaření u odborníků není spolehlivé.Opravy plast nádrží třeba u VARI se řeší tímto-
https://www.arapa.cz/sada-na-opravu-pal ... drze-vari/
A tu gumu ještě musíš mít spešl,aby ji nerozleptal benzín.
Potom jsem také viděl na KUBĚ borce,jak vyrábí na dřevěném soustruhu z kusu této gumy těsnění do brzdových prasátek na ty jejich 100 let stará Americká auta.To by také šlo,ale mít tu správnou gumu.
Ibo81
#11 Nový příspěvek od Ibo81 »
Ano, takato alebo podobna sada bude dalsia na rade ak sa toto rozlepta. Viem, ze to nie je trvale riesenie, ale momentalne som nic lepsie nezohnal. K tej sade - problem bude, ze to nebude kompatibilne so sitkom, co je vo vnutri, benzin bude do motora tiect tym padom nefiltrovany… ale verim, ze sa to da cele nejak poskladat so vsetkym, co tam ma byt. Momentalne potrebujem tym cerpadlom vytiahnut kubik vody, cca 30-40 min, ten mamut by vydrzat mohol.
Co sa tyka tej opravy “na cisto”, problem je, ze priemer otvoru v tej plastovej nadrzke je 2-2,5cm, neviem ci na to nejaku sadu zozeniem a ci sa to potom bude dat nejak zuzit na priemer trubicky, co ide dalej do karburatora. No nic, budem riesit cez zimu…
Kazdopadne je to riesene uz od zakladu konstrukcne uplne na hovno, je to tam len pichnute, ziadny zavit, neviem, co si od tohoto ti konstrukteri slubovali…
Fizz
#12 Nový příspěvek od Fizz »
Průchodky na kabely jsou v drtivé většině benzínu odolné mají i těsnění.
Vem vhodný průměr, hadička projde skrz, na kobrc dáš filtrik jaky chces navíc můžeš mit filtr na hadici takže v nádrži nic netřeba, treba jen nějaký košíček.
Zpět na „Motory“
