škvrká starter
škvrká starter
Problém - naftovej jednoválec čtyřtakt. Na starteru u cívky prasklo umělý víčko s tím šteftem, kam vadou kabely. Vyměněno u profíka. Teď po montáži starteru motor naskočí ale zvuky občas hrozný. Jakoby nezajížděl pastotek starteru do věnce, teda zajede ale když to startuju tak slyším zvuky, který to nedělalo, prostě zubovej zvuk. Když jsem vyndal starter, jsou zuby věnce "pravidelně" vošoupaný na náběhový hraně jak tam zajíždí pastorek starteru.
Proč ta změna - dřív to nic nedělalo, teď, po výměně cívky, to dělá ty pazvuky?
Re: škvrká starter
trvá to furt. někdy nastartuje bez problému, jindy starter roztáčí motor a začne to tam přeskakovat, a jindy to nevysune pastorek a starter jede naprázdno. čím to může být? kdyby to aspoň blblo furt stejně, ale ono né. nemůže to bejt nějak špatně elektricky zapojený - slabej kontakt na drátku nebo něco jinýho. opraváři starterů a alternátorů věřím, sobě už míň.
Re: škvrká starter
No když se roztočí startér bez vysunutí pastorku, tak napiš kdo se v tom hrabal ve startéru a v cívce.
Od auto elektrikáře by neměl být v takovém stavu co je opustit dílnu.
Re: škvrká starter
Je to ten stejný startér nebo ho dělal výměnou? Není tam náhodou jiný pastorek s jiným počtem nebo modulem zubů?
Re: škvrká starter
ten samej. měnil jen tu cívku.
Re: škvrká starter
a cívka stejná? Ono to totiž vypadá,že ti pastorek nezajíždí celý do ozubení věnce ale jenom na kraj.Nebo je cívka ze startéru 24V..
Re: škvrká starter
Tak mu to odnes, nech to opravi. Predtym to fungovalo?
Re: škvrká starter
Takže znova - než se rozpadlo umělý víčko na cívce, fungovalo to. Výměna cívky. Někdy to nastartuje bez problémů, někdy to při startování zaškvrká, vyloženě zubovej zvuk, někdy se pastorek protočí naprázdno a při dalším startování to funguje. Takže, než to budu rozdělávat a ponesu to do opravy zpět, se ptám - mohl jsem něco zapojit blbě nebo nedostatečně?
Opravář nám dává dokupy startery a alternátory u služebních aut a nikdy žádná reklamace. Všechno je jednou poprvé ale nejdřím chci vyloučit případnou svoji chybu.
Re: škvrká starter
Jinak na startéru snad ani nic nejde zapojit. Znovu se ptám.Vyměnil jenom víčko nebo celou cívku? Mohlo se taky stát,že není magnet.jádro správně nasazené na vidličce co vysouvá pastorek.
Re: škvrká starter
Nebo ho ještě jednou povol a poklep a pak znova utáhni.
Re: škvrká starter
měnil celou cívku.
Re: škvrká starter
Ta cievka je z toho startera alebo z ineho?
Vyber starter, zober kable a pripoj kostru a plus na cievku, pastorok sa vysunie, skontroluj ci dostatocne. A ci nema acialnu volu pri vysunuti tj ci ho vdaka vole nemoze vysunut zo zaberu. Pracuj rychlo aby nezhorela cievka.
Stacio 2mm dlhsie jadro a mas problem, kontakty zopnu starter skor ako je pastorok zasunuty poriadne v ozubeni.
Dalsia vec je moze byt prasknuta volnobezka startera. Rozobrat vybrat pastorok s volnobezkou a pozriet ci nieje praklina. Zaroven dobre umut a skusit kazdu jednu polohu rucne ci zaberie volnobezka do zaberu.
Ked ani tak nezistis pricinu, zozen poriadne dubove drievko (nasadu z metli ale tvrdu) poriadne kable na starter min 25mmprierez, jedneho pomocnika s startovacim tlacitkom. Pomocnik zmacke tlacitko a ty tam strcis metlu, musi to tam strcit, nic sa neboj ked je volnobezka ok, nic sa nestane proste budes mat kratsiy metlu, ked bude volnobezka KO zistis starter bude tocit a volnobezka stat zahryznuta v metle.
Tost mozne ze to bude volnobezka, zhanaj metlu.
Re: škvrká starter
Tak ta cívka není správná...vypadá to že může být krátká dráha vtáhnutí a tím pádem bohužel pastorek nezajede dost daleko do věnce setrvačníku a někdy při zátěži vyběhne a jde po zubech..okamžitě vymontovat jinak bude věnec na setrváku v háji a máš vymalováno.Nejlepší oprava vyměnit pouze víčko na cívce. Pokud je to profík tak to dokáže udělat.Je to obyčejně zapertlované.Dej pak vědět jak jsi dopadl.
Re: škvrká starter
Atlan - ta cívka je fungl nová. Jinak s tím nechci dělat žádný pokusy. Spíš jsem ty dotazy tady směřoval k tomu, jestli jsem něco blbě neudělal já. Takže v úterý volám opravu, že to nejde jak má.
