Honda GX100 - po nastartování chcípne
Zdravím, mám problém s motorem Honda GX100. Po nastartování a následném přidání otáček začne motoru postupně klesat otáčky až chcípne. To vše se děje tak v 1 minutě. Poté jej nastartuji ale jen se protočí a znova chcípne. Pak po cca 5 min jde znova nastartovat, ale zase začnou klesat otáčky a do minuty chcípne. Karburátor už jsem měl rozdělanej 2x a však bez výsledku. Oleje je v motoru dost. Vyčistil jsem nádrž i vyzkoušel jestli se zde nedělá podtlak. Už mě nenapadá čím by to mohlo být.
Re: Honda GX100 - po nastartování chcípne
Ked odpojis hadicku od karburatora, tecie z nej benzin plnym prudom?
Do karburátora vede hadička přímo z nádrže, tak tam by problém být neměl. Ta hadička je dlouhá tak 5 cm. Ale zkusím to.
Tak benzín z hadičky teče.
Pozeral si nakres karburatora? Membrana je ok? Nema neviditelnu trhlinku?
service.multiquip.com › pdfsPDF
Honda GX100 Diaphragm Carburetor Diagnostic
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... rmQBrNgnof
