Start naftového motoru
carlos
#1 Nový příspěvek od carlos »
Ahoj dával jsem do traktoru jiný motor který stál cc.3roky a vždy první start např. po dni mubtrva než chytne trošku kouří a po chvíli chytne jak se se ohřeje chytne na drc. Nebo někdo co stim je?
Přeprava do 1,3t a rozměru vozíku 2,5x1,3m 11Kč/km Písek,kámen nebo co potřebute převezt Jičín,Boleslav,Turnov dál po dohodě
http://www.teamfofr.estranky.cz
Dáva
Re: Start naftového motoru
#2 Nový příspěvek od Dáva »
Co je to za traktor? Nepadá ti nafta? Nějaká netěsnost od nádrže k čerpadlu?
carlos
#3 Nový příspěvek od carlos »
Motor 2.3td Frontera cele vedení jsem přešel a přetáhl pretesnil a nic :nene:
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
Jaké máš tlaky ve válcích za studena? Tohle vypadá na vyběhaný motor.
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Nebo vstřiky už mají špatné trysky.
rezis
#6 Nový příspěvek od rezis »
Co žhavičky?
duchodce
#7 Nový příspěvek od duchodce »
Tyhle motory neznám ale ve Š pickup jsme měli disel 1,9 . Několik let a asi do 100 000 km celkem bez problémů. Pak začal v zimě špatně startovat až když se chvíli startovalo . Přetěsněno , vyměněna filtrů -nic. Pak se to zhoršilo i na jaro. Zjistil jsem že auto při nižších teplotách předžhaví při otevřených dveřích řidiče a pak dožhavuje podle venk. teploty . Tohle nějak přestalo fungovat auto dožhavovalo jak chtělo - jednou podle dveří jednou podle pánbu ví čeho. Přepojil jsem relé na ruční ovládání a dožhavovalo se ručně a i když už mělo asi 200 tisíc a tlaky a vstřikovače nic moc, byl pokoj . Netvrdím že to tam je taky tak ale zkontroluj si jak to žhaví před startováním .
martyn
#8 Nový příspěvek od martyn »
Ahoj.
Mas aj podavaci cerpadlo v nadrzi?
Ja mam 1.7d bez podavacieho cerpadla. Teda naftu mi taha len rotacne cerpadlo na motore. Cerpadlo mam pod filtrom.
Tiez mi nechyti na prvykrat. Ale az tak na treti. Chvilku to trva nez cerpadlo nataha naftu. Startujem tak ze rucne nazhavim a potom tocim motorom dokial nejde dym z vyfuku. Znova nazhavim a uz pri starovani odpali. Takze nastartujem az na 3x. Motor ked je zohriaty tak startuje na brnk. Ked je vonku minus tak je to horsie.
Ziadnu netesnost od nadrze po vstreky nemam. Vsetko je OK
Kazdy sme nejako zacinali.....
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Medzi nádrž a motor som vložil čerpadlo z ebay za 6 eur a zapojil paralelne ku žhaveniu. Štart na drc.
Zpět na „Motory“
