Předvstřik multicar m25
crazymen11
#1 Nový příspěvek od crazymen11 »
Zdravim pánové, sháním nastavení předvstřiku na multikáře m 25 a jak se nechá nastavit na vozidle.
oshurty
Re: Předvstřik multicar m25
#2 Nový příspěvek od oshurty »
https://www.eshop.multicarmorava.cz/dil ... lticar-m25 - asi trochu drahé
a jedna nabidka online (suma sumárum 2 minuty času :) )
http://www.multicar22.cz/archiv/dilensk ... otor22.pdf
Sorbus
#3 Nový příspěvek od Sorbus »
Ten druhý odkaz se týká jiného typu, tam se mění předvstřik podložkami pod čerpadlem, u M25 musíš sundat dopravní čerpadlo, 3 šrouby M6 a pod ním je spojka na šrouby M8. Pootočíš si motorem, šrouby jsou 2 naproti sobě. Povolíš lehce jeden, pootočíš na druhý, povolíš a posuneš jak potřebuješ a zase utáhneš. Nezapomeň utáhnout oba!
crazymen11
#4 Nový příspěvek od crazymen11 »
Chlapi děkuji za odpovědi ale ještě mi tady chybí někde kde jsou rysky na motoru kde označuje jako u ifa motoru FB počátek výtlaku
Sorbus
#5 Nový příspěvek od Sorbus »
Rysky jsou na setrváku, kontrolují se okénkem.
crazymen11
#6 Nový příspěvek od crazymen11 »
Dík, ale ještě mi utekla jedna věc. Když se nastaví předvstřik dává se plný plyn nebo jen trochu plynu, záleží jaké to má elementy jestli to má a já to nevím tzv. startovací píst jak je u zetora 7201, kde se musí rozdělat doraz a nastavit hřeben zároveň s čelem čerpadla. Tak jestli je to stejné nebo jiný postup.
Díky za veškeré informace a odpovědi
Sorbus
#7 Nový příspěvek od Sorbus »
Plný plyn ne, aby se nenastavila startovací dávka.
drpepa
#8 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte, nevíte někdo jaký je otevírací tlak vstřikovačů na M25? Děkuji
Zpět na „Motory“
