starjet 4x4 sjíždí se přední kolo
Zdravím, kolegové, nemáte někdo servisní manuál na Starjet z Jičína? U traktoru 4x4 se sjíždí pravé přední kolo a nevím, jak nastavit geometrii. Taky nemám schema elektriky. Za každou radu budu rád, protože pouhý návod k použití je na dvě věci..díky
- Milhauss
Re: starjet 4x4 sjíždí se přední kolo
Tady něco je,ale chce to přímo typ a možná by se našlo,nebo zavolej či napiš výrobci,většinou pomůžou
http://www.secogroup.cz/underwood/downl ... en___J.pdf
díky za nápovědu, tenhle dokument znám, z nejhoršího se orientuju. a výrobci jsem napsal. Celé se to komplikuje tím, že opraváři tento typ pořádně neznají a tak tápu. Už jsem našel filtr hydrauliky a stále hledám čidlo na benzín, svítí kontrolka rezervy při plné nádrži. to sice ničemu nevadí, ale mrzí mne to. Snad se časem nějaký manuál najde.
- Milhauss
A co je to tedy za typ??? Plovák v nádrži může být špatnej,zkoušel jsi s ním nějak hýbat,nebo tak něco
- tucnakk
Kdybys nepochodil v Jičíně tak kontaktuj tuhle firmu nhttp://www.naradijiranek.cz
Tam chodíme servisovat stajeta 4x4.Jsou tam velice ochotní a dělaj servis.
Přeci jen výrobce je něco trochu jinýho
Starjet AJ102 4x4 a plovák od palivoměru je na uzávěru nádrže. Elektrika k němu nejde, je to jen mechanický ukazatel. Ale asi někde v nádrži je plovák na rezervu, so po nalití benzínu nevypnul. a nevím, kudy k němu aby se nesundávaly všechny plasty. Vemkoncem ta rezerva ať si svítí. To sjíždění pláště mne bolí více. Je tam takové táhlo, co asi otevírá nějaký bypass na předním náhonu aby se vůbec dalo zatáčet. Jenže jak to seřídit.. snad se Jičín ozve. Ono vozit traktor někam do opravy je poněkud nákladná záležitost, navíc to jsou dva dny času. Kloudné servisáky na SECO v okolí nemám, ale je zde šikula, co opraví snad cokoliv, má 2 soustruhy, frézu,šepinu, padací nůžky, ohýbačky, sváření a hlavně šikovné ruce. Jen mu chybí zkušenosti s tímto traktorem. Naopak v nedalekém okolí je prodejce, kde ani nevědí, jaké jsou náhradní díly na Vari. Opravy pro ně dělá takový šmoula, co zvládne dát novou hadičku na benzín..Milhauss píše:A co je to tedy za typ??? Plovák v nádrži může být špatnej,zkoušel jsi s ním nějak hýbat,nebo tak něco
- tucnakk
Myslel jsem jim napsat nebo zavolat.Ted tam maj starjetu mraky.Určitě by na tvůj problém znaly recept,
V Jičíně servisovat to stálo za prd.
Tak v Jičíně jsou prostě SUPER!!! poslali v PDF katalog náhradních dílů s rozkresy, návod na seřízení převodovky, výměnu oleje a pár slov útěchy. Prostě vše, co chybělo. Teď ještě sehnat peníze, udělat si čas a pustit se do práce. Mám radost!!!
přišla aj odpověď na sjíždění kolečka: Sjíždění jedoho kola víc, než u druhého je normální vlastnost přední převodovky KXH10N ... při nájezdu většího počtu hodin, je pak tato vlastnost znatelná na použitých pneu.
Tak nutno si zvyknout.
Jedno přední kolo "bere" víc než druhý? Nebo jak to kdo myslel?
tak, odírá se. asi v zatáčce není diferenciál 100%ní a otáčky nepasují. úplně stejně by se choval při zatáčení špatně seřízený bypass, že by otevíral moc brzo a nebo pozdě. to jsem ještě nezkouknul. Je jasné, že sekací traktor se velice často otáčí na malém poloměru a tam to je znát. A pokud původní majitel jezdil po betoně, výsledek je zaručen. Ale mě to vadí, proto jsem se do toho dal.
V Jičíně určitě příčinu vědí, kdyby ti ji řekli, mohl by ses hned zaměřit na řešení. Ovšem, má to řešení?
z mailu kopíruji: V příloze Vám posílám katalog náhradních pro Váš stroj. Součástí katalogu je i elektrické schema stroje.
Je ale ovšem možné, že je nastavení používáním rozhozeno a sjíždění se projeví po kratší době.
V tomto případě naleznete v příloze anglicky psaný dokument o nastavení přepouštěcího poměru při zatáčení.
Takže oni si toho jsou vědomi. No a já zítra zvednu předek a zkusím to poměřit. Zatím jsem zvednul jen kolo na jedné straně a zjišťuju, že všude jsou šílené vůle, jako kdyby celou nápravu vyráběl Robinson jen kamennou sekerou a ještě ve spěchu. Funkci to nevadí, ale štve to..takže jen si pohrát s nastavením vůlí.
Bud kludny, vsetky su take dodo stroje
- tucnakk
Seco nedělá dodo stroje aspon cenově http://www.seco-traktory.cz/traktory/detail-traktoru/6
