Wheel horse - sekačka na vysokou trávu
Prosím prosím nezměřil byste mi někdo průměr řemeničky viz foto, a ještě jaký má ten motor provozní otáčky, myslim že by to tam mělo být někde napsaný, bastlim dvoububnovou sekačku před traktůrek a nějak je to moc rychlý, vycházel jsem z obvodové rychlosti nožů cca 70m/s, to mě vychází na převod cca 1:1 s motorem (mám tam brigss 6,5)
Moc mi to pomůže dík
Re: rozměr řemeničky kultivátor mountfield, kdo má doma pros
Zítra ti to zmerim. Stačí?
Azuritek - Zetor 3011 r. 1962, 2. majitel
MS 07 - kultivátor mountfíld pomlouvaný ale pro mne dobrý pomocník
Jo moc dík, to nespěchá, už to dělám od podzima
Otáčky motoru 1750-3600. Ja mám u té sekačky odstředivou spojku spíná asi v půlce plynu. Průměr řemenice sem naměřil 54mm takže když byla před 15ti lety nová tak asi 55 . Jinak to mám u kultivatoru MS 07 a myslím že by ctely zrychlit bubny nebo zpomalit pojezd. Ale sekat se tím dá.
Vnitřní
Jo dobře, to mi vychází zatím teda 55na motoru:50na odstředivý spojce:46na hřídeli spojky a pak to jde do pomala, protože na bubnech jsou větší řemeničky, uff snad to nějak dopočítám , dal sem nová ložiska a vypodložil nože aby neplandaly, takže už to roztočím, ale je to jak vrtulník, musim zpomalit, ale zároveň to chci rychlejší než originál jak si psal
Už jsem z toho docela zoufalej, celkový originální převod z motoru na buben je tedy asi 55:50:46:90 při otáčkách motoru 3500 to vychází na 2100otáček na bubnu, což je zase hrozně málo, někde se tu psalo, že obvodová rychlost nožů na bubnovce má být 70m/s. A to by odpovídalo asi 3200 otáčkám bubnu.
- Lišák1
Jestli měříš vnitřní průměry řemenic, tak to se skutečně nedopočítáš. U řemenice se měří vždy vnější průměr, ten je neměnný, vnitřní je podle toho, jak to soustružník udělal, i když jsou na to přesné tabulky, praxe je jiná.
Nechcem ti do toho kecat. Ale ty si myslis ze ti to utiahne 2 bubny tj zaber 1m a este pohne traktorom. Ja mam 6,5k motor do pomala 1:2 zaber 120cm. A ten motor ma co robit v hustejsej trave. Tak ze 2600ot bude pre teba akurat a bude to kosit aj na 2100ot.
Nemas na to vykon. Zatial by som to velmi nehrotil ist do otacok bubnov ale skusil to tak ako to je. Prax ukaze
Má to záběr 82cm a bubny nejedou po zemi, je tam takovej centrální kluzák se spodním uložením bubnů, ale samozřejmě nevim co to bude dělat v trávě, vyzkoušíme, a třeba dám větší motor, nebo mě ještě napadlo, dát jeden motor zvlášť přímo na bubnovku.
K těm řemenicím, jasně že se měří vnější prům., ale poměrově to bude podobné s nějakou větší chybou. Zkusim tedy teď poměr řemenic 80:90 - to je asi 2700ot. a počkám n trávu
Nezabudni dat video, len tak uvazujem ides kosit travnik alebo luku, vysoke otacky pekny zostrih, ale zase na luke ci to steblo bude troska okusane by nemuselo vadit. Alebo chces rychle noze aby si vedel rychlo kosit a jazdit?
Pojezd je někde 3km/h na jedničku, a chtěl bych to na seno, je to na rovině, co půjde, na horší trávu vytáhnu vari. Tady to video mě silně inspirovalo. Chtěl jsem levnej univerzální traktůrek na popotahováni, k radilci na rozhrnování, a tenhle jsem náhodou koupil u překupníka z anglie, vlastně spíš torzo, ale má vzadu litinovou převodovku, ty hliníkový s řazením vidličkama jsou naprd...
Tento týden už proběhlo testování, fachčí to dobře, na nožích mám 65m/s, strniště 5-10cm, ten tecumseh odpovídá typu intek od briggse, ale točí jen 2400ot. Zatím se mi teda podařilo sehnat trávu jen kolem 60cm, a ještě přes celou ves, musim počkat až vyroste křoví u potoka a rákosí, pak udělám video.
