zahradní traktor-sběr listí
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
jhamos
#1 Nový příspěvek od jhamos »
Chlapi,potřebuji radu,mam obrovskou zahradu s rybníkem na svažitém terénu a velikou plochu okolo statku a ta je lemována velikými stromy a je z toho všeho šílená hromada listí. Potřebuji něco na sbírání,ted na jaře nám to zabralo prakticky 3 týdny po odpolednech to všechno uklidit ve dvou lidech,prostě hrabat a na kolečku odvážet a pálit. Zahradní traktor nemam,síct nepotřebuji,co jde se dělá na seno emefkou a zbytek mají na starost ovce,ale přemýšlím něco pořídit a trošku si tu práci ulehčit. Dokáže mi to tak nějak posbírat každý sekací traktůrek nebo mam koukat aby to mělo aktivní sběr mokré trávy nebo nápad na něco jiného? Fukar,vysavač atd nepřipadá v úvahu,je toho skoro hektar....
Britt
Re: zahradní traktor-sběr listí
#2 Nový příspěvek od Britt »
Asi bych uvažoval o něčem takovémhle:
https://www.namir.cz/brill-sberac-listi ... -1374.html
Fizz
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Mě to sbírá, výhoz bokem, ale chce to zrochu cit a nevletět do toho jak prase do řepy, beru tak na půl kosiště, protiběžný pohyb nože, spíš hned plný sběrač, na takovou plochu by to chtělo klecový vozik.
A ideálně asi lepší nůž treba takový ty trojcípý.
Obdobný zkušenosti mám s víc trakturkama.
Aktivní sbírání bude asi na listí dobrý, otázka bude retence, do vozíku ti to házet nebude.
jhamos
#4 Nový příspěvek od jhamos »
Britte...o tomhle vím a je to taky adept,ale namam to čím tahat,tak to beru jako takovou pojistku,když by to se sekacím trakturkem nešlo nebo jestli koupit jen starý traktůrek bez sečení a tahat toto,sám nevím a nejblbější je,že si to ani nemůže člověk vyzkoušet...
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
To jsem zapomněl napsati, kámoš má skoro stejný jako já a nesebere nic hned se to ucpe pokud je to vlhký.
Bez vyzkoušení je to sázka do loterie, navíc sbírání z betonu je jiný než z trávy (s trávou).
jhamos
#6 Nový příspěvek od jhamos »
Fizz.... to myslíš jako,že by bylo lepší boční výhoz a takovým tím tunelem? Oni u toho aktivního sběrače píší,že to nemá tunel a neucpává se a háže to rovnou do koše...
Zase by se mi to hodilo dost blbuvzdorný a jednoduchý,protože tím pádem by stím mohla jezdit ženská a já si můžu dělat něco jiného.
Jakou sílu musí člověk vynaložit na vypráznění koše na traktůrku? Stačí zatáhnout za páku a ono se to vyklopí?
Fizz
#7 Nový příspěvek od Fizz »
To máš podle konstrukce, středový tunel se asi čistí hůř to nemám, mam boční svetlost cca 180mm.
Kdyz jezdíš a uz to máš v uchu bouchnes do toho, nez se to zacpe fest často to vyletí. Když se to fak zacpe sundat a vyklenout je snazší než sundávat vse vzafu a starat se v tunelu .
Některý traktůrky vyklápí jiny musíš sundat, ja mam stařečka, musím růčo.
Pokud bych sbíral vic, udelal bych klecový vozík z králičího pletiva třeba na dva kubiky, cim snadneji to proudí ven tim méně se to cpe, ten prach z listí mi ucpává tkaninu košů a pak se víc ucpává trubka.
Toť mé zkušenosti.
jhamos
#8 Nový příspěvek od jhamos »
Ještě dotaz,víc nožů znamená lepší sběr nebo ne? A převovka raději mechanika nebo hydro? Když se tak ptám po okolí,tak každý chválí to svoje a já fakt na tom nikdy ani neseděl...
Navarson
#9 Nový příspěvek od Navarson »
Mám s poháněným sběračem a sebere i malý větvičky. Můžeš sbírat se sekáním i bez. Lepčí je se sekáním, páč zajedno to listí i větvičky pěkně rozšmelcuje a za druhak to tu žmolenku srovná hezky do pruhu mezi zadní kola, aby to mohl ten smeták pěkně nabrat. Lze sbírat i vlhký nebo mokrý, není tam žádnej ucpávací tunel a smetáku je to šumák.
Takhle to srovná spadaný listí, pokud není zapnutý smeták. (loňský podzim)
Britt
#10 Nový příspěvek od Britt »
Pak je možnost traktůrek s aktivním sbíráním.
Navarson
#11 Nový příspěvek od Navarson »
No jistěéééééé :D :D :D
jhamos
#12 Nový příspěvek od jhamos »
Díky,to jsem chtěl asi vědět,koukal sem i na tyhle traktory v inzerci,u nových to moc často není ten aktivní sběr nebo už jsou za raketu...
andre.marek
#13 Nový příspěvek od andre.marek »
Ještě je možnost nechat listí rozpadnout přes zimu, pomoci mu třeba mulčovačem...
jhamos
#14 Nový příspěvek od jhamos »
To nelze, je toho fakt moc a to by bylo za 2 roky po pastvě...
Fizz
#15 Nový příspěvek od Fizz »
Opomíjíte množství, pokud se na podzim brodí v listí, tsk nějaký 200l koš bude málo.
Každopádně je to otázka rozpočtu, jako každé vybavení.
Zpět na „Zahradní malotraktory“
