sběrač posečené trávy
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
milanhb1
#1 Nový příspěvek od milanhb1 »
Potřeboval bych poradit-třeba to už někdo má
sečeme modelářské letiště cca 1x týdně
plocha asi 1,5 až dva hektary poměrně výkonným
zahradním traktorem včera nám to zabralo 5 hodin
2/3 se sečou s košem - výška sečení druhej zub nejníž,co jeden přejezd plochy to jedno
vysypání .Ze začátku to jde,ale když pak jezdíte vysejpat přes celou plochu
tak to zdržuje.
Ten zbytek se seče bez koše na zem.Když se to tak seče dýl a nesbírá
tak se to cpe i bez toho koše.Horší je když prší a nedostanete se do toho
jako je to teď poslední dobou a pak to valem naroste.
Nechala by se na výhoz traktoru naroubovat nějaká ohebná hadice
a foukat to do taženýho vozejku jako když sečou kukuřici?
Na tom vozejku by byla zasíťovaná konstrukce,aby to nelítalo ven.
Na vojně jsme měli 1202ku na ní agregát na teplo u něj ohebnou hadici
a s ní jsme nahřívali v mrazu mašiny (vrtulníhy).
Nechalo by se něco sehnat-myslel jsem tu hadici.
Na netu bylo video jak si takhle sekli děti,ale tam jezdili dva vedle sebe a měli boční výhoz.
Docela by nám to ulehčilo práci.
Milan
Atlan
Re: sběrač posečené trávy
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Dat poriadne noze, a musi to lietat z tunela same.
exot
#3 Nový příspěvek od exot »
Doma na sekacce jsem na kudle nastavil lopatky ktere pak byly 2*tak velke jak puvodní a narvalo to pytel i pokud to bylo mokre neskutecnym zpusobem ze to byl problem pomalu vysypat.Takze poud tam das poradnou vrtuli musí to hazet pekne ven i tou hadici jediny problem vydim mokro to by se to pak mohlo lepit a ucpavat ale suche to narve v pohode.
Svareni to je moje:)
mufik
#4 Nový příspěvek od mufik »
milanhb1
#5 Nový příspěvek od milanhb1 »
Mufíku,dík za tip,ten první odkaz jsem viděl.
ale s tím vozíkem to nemá chybu - možná se to bude
trochu blbělc vysejpat,ale to se uvidí.
Koukal jsem i na ten Tvůj sběrač trávy,ale to by na tu jemnou
čerstvě posečenou asi moc nebylo.
Jak jste to mysleli s těma kudlama?Prostě konce ještě trochu
víc přihnout?
Dík za rady předám radě mladších.
Milan
mufik
#6 Nový příspěvek od mufik »
Ten můj sběrač byl jenom takový prototyp, moc se to neosvědčilo, tak jsem ho zase rozebral.
Pro zlepšení výhozu u zahradního traktůrku by stály za zkoušku tyto nože https://dum.bazos.cz/inzerat/121991381/ ... -travu.php
vypadají dost dobře.
Britt
#7 Nový příspěvek od Britt »
Tuhle kudlu jsem měl na sekačce. Není to žádná láce, ale mohl jsem s tím sekat i patníky. Koš byl vždycky narvanej jak Slapy. Sekačka už je dávno v hutích, ale tu kudlu mám doma, kdyby někdo měl zájem. Je jako nová.
Naposledy upravil(a) Britt dne pon črc 06, 2020 7:36 am, celkem upraveno 1 x.
Josef Simunek
#8 Nový příspěvek od Josef Simunek »
U nas na cvicaku maji neco podobneho jako na tom druhem odkazu. VARES vozik , bocnice nastavene pletivem a zadni celo otevirane dozadu na pantech co jsou umistene nahore. Vyfotil bych, ale ted se tem dlouho nedostanu. Ale funguje to perfektne. A ten tunel ani moc neprodluzovali, jen tam dali z nastavec z nejakeho plastu aby to litalo do voziku.
milanhb1
#9 Nový příspěvek od milanhb1 »
Díky za nápady
poslal jsem odkaz náčelníkovi ať se rozhodnou sami
ještě se musí udělat lehký vozík.aby moc netrpěl a nepokakal se
ten hydropojezd
Milan
Zpět na „Zahradní malotraktory“
