Countax C600H
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
Ace
Re: Countax C600H
#46 Nový příspěvek od Ace »
:evil: tak už to došlo asi i mě. 8)
Ty lesklé plochy na hliníku nemají být vystouple ani
nejsou ze speciál matroše. Jsou to jen vyleštěné cesty od
těch těles v kterých jsou ty pístky. Blik. :wink:
Takže to brusič může vzít po celé ploše.
On se bál aby to nebylo nějak tvrzené.
Dííky už to pochopil i truhlář. :pohlavek:
Navarson
Re: Countax C600H
#47 Nový příspěvek od Navarson »
:friends: BINGO :pohar:
ogie
Re: Countax C600H
#48 Nový příspěvek od ogie »
Omlouvám se, že vstupuji trochu mimo téma. Mám na traktoru převodovku K62, měla by být cca 5 let stará, zatím bezproblémová. Ale pustil jsem se do generální opravy traktoru a teď mám na stole právě převodovku, v nádržce na olej je pěkný čurbes, černé bahýnko..nevím jak se to tam dostalo. Potřebuji to vypláchnout a doplnit nový olej .. mohu použít ten 20W50 ? A raději spíš provést rozsáhlejší údržbu , výměnu oleje a filtru, nebo jen dolít a bude to ok ?
Atlan
Re: Countax C600H
#49 Nový příspěvek od Atlan »
Ked to mas na stole tak to rozpol, uvidis co bude vbutri, a rozhodnes ci vyberas aj filtre.
Navarson
Re: Countax C600H
#50 Nový příspěvek od Navarson »
4 ogie...ano, 20w50, a raději minerál. Pokud máš usazeniny oleje i pod vrchním víčkem, s velkou pravděpodobností budou i ve filtru. Doporučují vyměnit společně s novou olejevou náplní. Bohužel i u tvojí převodovky je z tohoto důvodu nutno sejmout spodní víko. Pokud jsi byl s výkonem hydrostatu spokojen, není důvod zasahovat do mechanismu převodovky. Pokud pozoruješ úniky kolem poloos, hřídele a ovládacích hřídelelek, vyměň také gufera. Na vymytí usazenin použij petrolej, ne naftu. Při práci se vyvaruj zanesení nečistot do vnitřku skříně.
Ace
Re: Countax C600H
#51 Nový příspěvek od Ace »
8) tak to vypadá dobře. 8)
Už čekám jen na filtr.
Navarson
Re: Countax C600H
#52 Nový příspěvek od Navarson »
Paráda 8) A ten hliník...hluboká poklona nástrojaři. Teď už dát pozor na komletaci (připomínám ten malý kousek kovu u hřídele motoru, umístěný v malé kapsičce centrálního dílu. Má za úkol vytvořit mezeru mezi válcem motoru a kluznou plochou hliníku, aby se při zapnutí bypassu dal traktúrek volně tlačit...třeba na vozík. Rádo se na to zapomíná) Ještě bych rád připomenul použití vhodného těsniva víka převodovky. Buď originál, nebo motorkářské lepidlo na utěsnění karterů převodovek. Perfektní vyčištění a odmaštění styčných ploch je nezbytné. Sám jsem zvědavý, jak se ti zadaří...snad se zde pochlubíš :ano:
Ace
Re: Countax C600H
#53 Nový příspěvek od Ace »
Těsnění na motory mám, zítra jen koupit petrolej a čekat na filtr. To víš, že se pochlubim pokud bude s čím. :jazyk:
A hlavně ti budu neskonale vděčný za tvé odborné rady.
Atlan
Re: Countax C600H
#54 Nový příspěvek od Atlan »
A to znizenie, nicomu nevadi? Troska materialu sa tu odobrali, troska tam.
Ace
Re: Countax C600H
#55 Nový příspěvek od Ace »
Myslím, že to vymezují ty pístky jestli se nepletu. Hihihi.
Navarson
Re: Countax C600H
#56 Nový příspěvek od Navarson »
Atlan...správná připomínka. Ne však kvůli ubrání materiálu, protože přítlak válců k centrální jednotce obstarávají při rozběhnutí pružiny pístků, dále pak především samotný tlak oleje. Na straně pumpy není součástka, která by bránila přítlaku. Ovšem na straně motoru, pozor na nadzvedávací kolíček bypassu. Ještě nesestavené díly, poskládej "nanečisto", tj. centrální odlitek, do něj zezhora hřídelku páky ovládání bypassu, do otvoru třecí plochy motoru vložit kolíček, přiložit nadzvedávací podložku, nasadit hřídel válečku do ložiska, nasadit váleček na tisícihran. (pypass musí být vypnutý, tj. ploška na ovládací hřídelce musí být kolmo na nadzvedávací količek) Zatočit válečkem, jestli nechává "stopu" na třecí ploše odlitku. Pokud ne, zkracovat opatrně kolíček, dokud tomu tak nebude. Hned můžeš vyzkoušet funkci bypasu. Otočením ovládací páky se vysune kolíček z odlitku a malinko odtlačí válec. Kolíček nesmí bránit v plně zasunuté poloze, úplnému dosednutí válce na třecí plochu odlitku.
Omlouvám se za pozdní upozornění, musel bych tu převodovku mít reálně před očima, aby mě "docvakli" všechny souvztažnosti.
Ace
Re: Countax C600H
#57 Nový příspěvek od Ace »
Díky za rady, stále čekám na filtr. :'(
Je to pech trefit zrovna velikonoce.
Zde fotky vypnuteho a zapnuteho bypassu.
Navarson
Re: Countax C600H
#58 Nový příspěvek od Navarson »
Chlape jeden šikovnej....vždyť ty to vlastně všechno znáš :ano: 8)
Ace
Re: Countax C600H
#59 Nový příspěvek od Ace »
Já nic já muzikant, nebýt tebe tak jsem to poslal za 7k na repasi protože bez tebe bych maximálně koupil filtr a nový olej. Ale nechci se radovat dokud se neprojedu. :jazyk:
Ace
Re: Countax C600H
#60 Nový příspěvek od Ace »
Sakryš před pár dny jsem na bazoši zahlédl vertikutator se sečením, smetákem a košem za 15k. Bohužel to za dva dny zmizelo.
Když, ale koukám na tu konstrukci vertikutatoru, tak by to neměl být problém vyrobit. Ohýbačka plechů, co2, k dispozici. Jen nevím co nože. Stačili by vypálit z 2 mm plechu? Vydrželo by to něco? Nebo nějaký nápad?
Zpět na „Zahradní malotraktory“
