RIWALL PRO RLT 92 T
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
Atlan
RIWALL PRO RLT 92 T
#1 Nový příspěvek od Atlan »
Tak som si zadovazil tento dodo zahradny traktor na kosenie....
https://zahradne-traktory.heureka.sk/ri ... gJcHvD_BwE
By ma zaujimalo keby som tych 400E zaplatil viac ci by bolo lepsie vymyslene a poskladane.
Vzadu vyrobca setril tak ze som doplnil 2 skrutky M6
Ma to vatiator, tak ze nejake veci tam vystuzim aby casom neulomili uchyty ked to vybruje.
Troska chyta remen pohonu nozov o skrutky tak ze tam pridu bronzove puzdra
Obrázek Obrázek
Samozrejme cisla su uz zosuchane aby som nahodov nevedel ake kupit....
Doplnena chranicka na kabliki vzadu, uz sa dreli o hranu, a to nema ani 2hodiny nabehane.
Hrana na vyhadzovacom tuneli to bude treba reznut alebo zahnut nech netrci.
Krytka na naboji predych kolies, aby tam nesiel prach, no o tom mam pochybnosti... To sa prerobi
Dam plastovu rurku na zboku reznem zavit na maznicu nech to je chranene pred prachom.
Pri spusteni pohonu nozov sa to pekne rozvybruje, nevhodne otacky, asi ked sa vyhodi zarazka plynu po zabehu bude to cajk. Ked nie v plane je aj tak tam osadit nejaku kladku nech to nevybruje.
Spruzinu sedadla som uz vyhodil, aby to nechciplo pri zosadnuti, este vyblokovat aby slo kosit na spiatocku a bude to ako pre ludi.
Novy kram jeto, novy....
Naposledy upravil(a) Atlan dne ned črc 21, 2019 7:06 pm, celkem upraveno 8 x.
oco13
Re: RIWALL PRO RLT 92 T
#2 Nový příspěvek od oco13 »
nový ? alebo jazdený
DYK
#3 Nový příspěvek od DYK »
Atlan, myslíš, že i kdyby jsi znal rozměr řemene, že bys dokázal sehnat, hlavně materiálově, stejný? Co se týká mazání nábojů kol ale i svislých čepů - je otázka, z čeho tam jsou "futra" - v čem se to hýbe, protože některé "hmoty" nemají rády ropné produkty - plastické mazivo a může to jít namazané paradoxně tíž, než nemazané.
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
No niecim to namazane je.... A kryte je to slabsie a ked sa tam dostane prach tak to bude raz dva a on sa tam dostane...
Remene som si poznacil teda aspon 2. Ten 3 od motora po variator nie.
No maju napis mtd a nejake cislo.
DYK
#5 Nový příspěvek od DYK »
Když to slabě namazané je, tak to asi má být mazané a lepší krytí je tedy dobrý počin. Někde jsou jen "silonový" futra a nemaže se.
Jen pozor při výběru řemenů jen podle normových čísel - délka x šířka. Mohl by mít nižší životnost. Třeba na tom pojezdu normální "gumák" z Rubeny se začne nadměrně zahřívat, tím se vytáhne a dokáže se napéct na části řemenic. Na originál řemenu je "značka" a asi číslo dílu. Nejdůležitější je ten materiál, ze kterého je vyroben. Když seženeš jinde rozměrově i materiálově stejný originálu, nic proti, ale o moc levnější asi nebude.
Atlan
#6 Nový příspěvek od Atlan »
Ja len koli tomu ze ked to budem kupovat aj original aby som vedel aky ma byt, nie ze rozoberiem pol kosacky, a zistim ze mi predali zly remen.
Atlan
#7 Nový příspěvek od Atlan »
Remen na noze MTD 754-04175
A zadny variatorovy MTD 754-04268
Predny variator MTD 754-04211 to som len vytypoval pozrete to nemam.
Inak by to to mohlo byt to iste co DL92T
Atlan
#8 Nový příspěvek od Atlan »
Tak capy otoca kolesa zakrytovane vid prva foto.
Doplnena maznica koli mazaniu, bolo to olepene vazelinou tenka vrstva ale puzdra vyzeraju z cierneho silonu res samomazacie tak neviem.
Rurka na vodu dlzka 69,7mm otvor zvetseny na cca 24mm dlzky 18mm
Obrázek Obrázek Obrázek
Na druhej foto podlozka zalisovana do povodneho otvoru, diera v nej 10mm vyska 4mmx f12mm pre zalisovanie a celkova vyska 6mm.
Osadene capy a narezany 2x pravy zavit na tyc M10x1,5. Jediny tvrdy matros asi na tom traktore.
Atlan
#9 Nový příspěvek od Atlan »
Aspon sa niekto inspiroval, ci zbytocne riesim somariny a mam kosit a nie to vylepsovat lebo aj tak sa to rozpadne.
Atlan
#10 Nový příspěvek od Atlan »
Tak som kupil zaslepky na rury a napchal do spruzin, nech to nejde kov na kov, priemer spruziny 33mm, kupil som zaslepky na 32mm ruru, troska orezal aby vosli do spruziny.
DYK
#11 Nový příspěvek od DYK »
Jen piš a foť. To víš že se lidi dívají ani když nekomentují berou si co potřebují a když tak se zeptají. Přece nechceš jen tak plácat po ramenách.
Atlan
#12 Nový příspěvek od Atlan »
Prave uvazujem co je vlastne v prevodovke za napln. Vypustacia skrutka nikde nieje....
DYK
#13 Nový příspěvek od DYK »
Tuk. Určitě ne nic tekutého
Atlan
#14 Nový příspěvek od Atlan »
Tak otazka znie ci to pre istotu nerozbrat, a nedat novu napln zaroven skontrolovat ako to cinan vyrobil.
Mazivo mam toto.
MOUGUL PZ O-P
Mazivo je určené predovšetkým na mazanie obtiažne utesniteľných zapuzdrených ozubených prevodov. Ďalšou oblasťou použitia je mazanie klzných (prípadne i valivých) ložísk pomocou centrálnych mazacích systémov
https://www.olejrwk.sk/MOGUL-PZO-P-8kg- ... escription
DYK
#15 Nový příspěvek od DYK »
Můj názor? Zkontrolovat to můžeš, seznámíš se :) a aspoň bys doplnil mazivo kdyby tam toho bylo málo, ale čím přesně mazat nevím. Moc se v tom nevyznám jak se který tuk chová na co je specialista. Nevím, nic tekutého tam asi nevydrží. Jde jen o ten zadek, ne? Dopředu, dozadu a neutrál. Nebo to nech ještě běhat a pak to vymeteš i s otěrem po "záběhu" a dáš novou náplň. Je to na tobě.
Zpět na „Zahradní malotraktory“
