RIWALL PRO RLT 92 T
Re: RIWALL PRO RLT 92 T
Nie je cas to rozoberat, zase pozriet by to trebalo, hlavne ked sa sem tam objavia tie ocesane diferaky.
Inak som sa presuval 500,tie priame zuby pekne spievali.
Tak to rozeber po sezoně, teď už tolik sečení nebude
Asi to tak dopadne, navyse musim zrusit tu blbost pri cuvani, lebo zdochne motor.
Zatial som osadil puzdra na skrutky, ktore brania spadnutiu remena pri vypnuti pohonu kosy.
Res sem tam suchaju o skrutku, tak uvudim ako sa to osvedci.
Puzdra su z 3d tlaciarne, rozmer 8*11*30mm, silon 15mm prevrtana diera f8 doporucujem dieru mensiu a nalisovat to na skrutku.
A to nemá "couvání" tlačítko? I když i na to si vzpomenout je boj.
Tak tu origo zaistovaciu americku podlozku nejde zohnat, tak som tam rezol zavit M6 a nahodil krytku z silonu.
DYK píše:Když to slabě namazané je, tak to asi má být mazané a lepší krytí je tedy dobrý počin. Někde jsou jen "silonový" futra a nemaže se.
Jen pozor při výběru řemenů jen podle normových čísel - délka x šířka. Mohl by mít nižší životnost. Třeba na tom pojezdu normální "gumák" z Rubeny se začne nadměrně zahřívat, tím se vytáhne a dokáže se napéct na části řemenic. Na originál řemenu je "značka" a asi číslo dílu. Nejdůležitější je ten materiál, ze kterého je vyroben. Když seženeš jinde rozměrově i materiálově stejný originálu, nic proti, ale o moc levnější asi nebude.
Silonové pouzdra / futra nepoužívat !!! Silon je nasákavý materiál ... pohlcuje vodu !!! pak vše rezne ...
,, čím jsme vyjimeční ???
My nemažem , ale přesto jedem ´´
No on neni silon jako silon. A co to je tedy za material? V praci pouzivame takovy šedy - snad je to murilat ci podobne.
Ale to zas neni takova novinka. To je uz snad 10 let co se pouziva.
Problém je že silon se i zde říká snad každé umelé hmotě.
Presne. Silon ve strojirenskem smeru by mel byt snehove bili, ale setkal jsem se i se nazloutlou barvou a i taky namodralou. O tom ze ho nekdo necha na slunicku a je nahnedly
Tak namontované, ale nahodit spruzinu bolo troska narocne, remen uz az tak nie.
Prikladam fotku, kade som viedol lanko na potiahnutie napinacej kladky a zalozenie remena, podobne som nahadzoval aj spruzinu, ale je lepsie ked su na to dvaja.
Obavam sa ze sa to bude aj tak trepat lebo plochac na kladke je tenky, tak ze buducu sezonu ak sa to nesvedčí vyrobim hrubsi aj ten.
Odpojeny kontakt spiatocky, aby to pri cuvani a koseni nechcipalo. Plus fotka poloosi.
Este foto zavesu a max zatazenie tahanevo vozika.
Zatial to vyzera lepsie, kladka sa tak netrepe.
Vodiace loziska z mosadze sa neosvedcili. Musim vymysliet nieco ine, asi tam dam male gulickove loziska uvidime.
Tak pri cisteni som zistil ze zabrana na hlavnej remenici pohonu nozov, ma dorazy proti spadnutiu remena blbo, a sucha mi na jednej strane remen.
Obrusenie zaistovacej podlozky aby islo narezat zavit a nastavit tak volu.
Narezany zavit M8 v dlzke 14mm,mozno ze to chcelo este o 2mm viac, ale treba vyskusat.
Tie 8 samorezky som zrusil a bodol tam 2 M8 matky, samo ze skrutky vymenim a dam prerovky a podlozky
Namontovane, namiesto spicateho kolika je matka, a ide nastavit vzdialenost druhou matkou.
Tak uz sa to komplikuje.
