Pan Mitsubishi MT205
Re: Pan Mitsubishi MT205
dej tak 0,5l octa, zbytek vodu nebo 2 balíčky jedlé sody
Dnes som mal cas sa pozriet na to chladenie a mam to vyriesene. Skontroloval som hadicky, nic nebolo upchate. Problem bol inde. Ak chcem uplne naplnit chladiaci system po vyprazdneni, musim odpojit hadicku co ide k termostatu, inak do bloku motora vodu nedostanem. Vzduch asi nema kam uniknut... Takze uz len vycistit hrdzu octom a naliat nemrznucu zmes.
Inak co sa tyka toho cistenia octom/sodou. Na internete je viacero informacii kde sa pise, ze ocot by mal posobit niekolko hodin. Ako teda vycistit chladiaci system? Po naliati octu nechat bezat motor tak, aby sa poriadne zahrial a po miernom vychladeni vsetko vyliat, alebo nechat octovu vodu par hodin posobit a az potom vyliat?
Mitsubishi MT205 + rotavator + pluh dvojradlica, vozik 1,2x1,8m, pleckovac 3-riadkovy, vybracny vyoravac zemiakov
Nalít, projet, aby se chladící omkruh odvzdušnil a směs octa se dostala všude, pak odstavit třeba na den, dva, pak znovu projet, aby se to všechno zkarbovalo a vypustit a hned propláchnout. Dle potřeby nalejt znovu směs a opakovat. Jestli potřebuješ pracovat, je to lepší, protože zahřátý motor urychluje rozpouštění vodního kam,ene.
projet, aby se chladící okruh odvzdušnil, znamená nahřát motor na takovou teplotu, kdy je již otevřený termostat.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Mam dva dotazy ohladne MT205.
Prvy sa tyka sadenia a ohrnovania zemiakov. Aky je naj sposob pre takuto velkost traktora? Mal som v plane teraz kupit dvojriadkovy sadzac, co by nebol problem. Problem nastale s oboravanim/ohrnovanim. Problem vidim v tom, ze stredy pneumatik su od seba vzdialene cca. 90cm (cela sirka traktora cca. 115 cm) z coho mi vyplyva, ze ak chcem aj oboravat zemiaky, tak musim mat riadky od seba vzdialene 90 cm, co je ale strasne vela...
Druhy dotaz sa tyka privodneho lanka pre otackomer - mam ho roztrhnute. Je nutne ho cele vymenit, alebo je mozne to nejako opravit? Vid foto. Pripadne to nechat tak a otacky neriesit?
- Přílohy
- lanko MT205.jpg (4.73 KiB) Zobrazeno 2519 x
Chcel by som sa spytat, ti co mate tento typ malotraktora s rotavatorom, ako mate nastavenu elektroniku ramien (vsety otocne ovladace aj prepinace), aby tieto pri praci s rotavatorom pekne vyrovnavali skyprenu zem. Ja mam zakladne nastavenie take, aby mi svietol len zeleny ukazovatel a potom si otocnym ovladacom len menim hlbku zaberu (1-16).
A neviem ci je to sposobom ako mam rotavator nastaveny, pripadne nainstalovany, ale brazda ktora mi zostava za rotavatom po bokoch je relativny hlboka. Na videach niekde vidim, ze brazda za rotavatorom vznika, niekde je poda krasne zarovnana...
Tak v sobotu som dokoncil pracu s rotavatorom a poobede som vyskusal novu plecku po nejakych nastavovaniach som spokojny s vysledkom. Zemiaky su v zemi, ak nejaka ta zeleninka. Par hriadkov este spravim a nieco este posadime buduci tyzden, rola je doste velka, a nemusi byt vsade facelia a datelina. Po jesennej orbe moja druha skusenost s malotraktorom. Zatial nelutujem jeho kupu. Nie je nic lepsie ako si podu pripravit sam. Chce to len chut a trosku financnii...
Neviem ci sa niekto vyjadri, ale potreboval by som poradit. Bol som v presvedceni, ze prevody resp. otacky pre kardanovy pohon su na malotraktoroch a teda aj MT205 stale a nemenne. Aj vedla paky na zmenu rychlosti otacok kardanu je pekne vyznacene, ake su otacky pri 1,2 a 3 stupni. Pri vyoravani zemiakov som si ale vsimol, ze otacky sa menia spolu s otackami motora. Preco je to tak?
Jednoducho preto, že aj kardan je poháňaný motorom - všetky otáčky na stroji sa menia podla otáčok motora - pokial nie sú hnané elektromotorom.
a proto udávají otáčky pto při určitých otáčkách motoru. u mého mt 1601d jsou otáčky pto 554 / 802 / 1182 při 2600 otáčkách motoru. takže když točím okolo 1400 ot/min, mám při nejvyšších otáčkách pto okolo 550 ot/min.
Chlapi,už jste rozebírali a případně měnili ložiska v přední nápravě?V sobotu jsem rozhrnoval hlínu čelňákem na zahradě a v pravém předním něco zachroupalo.Pak to ještě jednou při couvání do stodoly chrouplo.Tak jsem vyřadil a zvedl traktor lžící a kolo se normálně točilo bez pazvuků.Ložisko asi nebude problém vyměnit a nahradit u nás koupeným ,nebo ne?Prosím ,podělte se o zkušenosti,nerad bych oddělal zuby nebo poloosu,pokud se tak už nestalo.Dík.
Potreboval by som poradit, ako spravne nastavit hydrauliku pri zapojeni pluhu a orbe. Minuly rok pri prvej orbe som nemal vazny problem, tuto jesen ale neviem ako nastavit ovldadanie tak, aby pluh siel riadne do zeme. Raz ide, raz nie. Horne dva ovladace mam v polohe OFF, strednym lavym si viem nastavit sklon, ktory sa mi ale neviem kedy a preco obcas sam narovna... Stredny pravy otocny bude asi problem, je tam kopec poloh, mne ale prelozene slovicka velmi pri nastaveni nepomohli... Skratka skusal som desiatky poloh a stale to nie je ono, pipanie, blikanie, pluh nejde ako ma...
Samozrejme, ze som sa hral aj s nastavenim rozpery aj pluhu. Rad by som ale vedel ake je spravne nastavenie ovladania. najlepsie by bolo, ak by vsetko bolo vyplnute, a ja by som len daval ramena dole a hore. Max. este nastavit sklom ramien a zablokovat ich tak, aby sa automaticky nenarovnavali.
