Honda Mighty 13R
Re: Honda Mighty 13R
ještě prověřím vzduch filtr, to je to poslední a doufám jediné špatné, mezitím jsem si vnitřek válce tak zadělal, že to budu muset prohnat čističem
inu, dejte mi cokoli a postupně to zničím
Pokud sundáš filtr a je to v pohodě, tak jej skutečně vyměň. DanculSK má pravdu něco podobného jsem nedávno řešil na motoru GX390. Motor běžel jak z praku 15 min a najednou kolísal až chcípnul. Také jsem hledal příčinu po 2 hodinách jsem došel k poznání zasraného filtru. Na krátko, než přišel nový, jsem starý ještě vypral v benzínu, což mu krátkodobě pomohlo.
Najednou motor běží na pohodu a svíčka je již čistá.
Lifan ještě rozlišuje svíčku pro 389ccm f6tc a 420ccm f7tc
mám na cestě jak filtry tak svíčky do mého "skladu", tak až se k tomu dostanu, dám vědět, ale ono to ničím jiným než filtrem nebude, spíš mě překvapuje, jak málo hodin ten nový filtr vydržel, tak ho asi budu měnit společně s olejem, tuším 20mth, v mém případě až 5x ročně
Otázkou je v jakém to je provozu. Třeba na MF70 filtr vydržel 6 let (cca 100mth). Jestli to nabírá prachem znečištěný vzduch vydrží to mnohem kratší dobu. Neví jak to je řešené konstrukčně u tohoto traktoru, ale nebere to třeba vzduch kde je rozvířený prach od kol?
když porovnám jak je po rotavátorování zaprášenej vnitřek motoru, tj vše pod kapotou, tak je to masakr, čekal jsem, že když vypráším filtr, že bude co vyprašovat, ale nic moc extra to nebylo, jakože sundám vrchní molitan předfiltr, z toho něco vypráším, tak nic moc, když jsem klepal samotným filtrem o prkýnko tak z toho nevypadlo skoro nic
ale to jsou jen ty moje teorie
předchozí honda filtr vydržel 5let a to jsem ho jen luxoval, až letos v létě stál za prd a vysavač nepomohl, tak jsem předělal airbox na dostupný filtr za 139kč
Na rotavator by sa hodila gumova zasterka zpredu, aby to tak neprášilo.
Vzduchový filter neoriginálny som našiel za 13,88€ na stranke lonater sk . Originál za 32,34€.
Za 226kč Filtr vzduchu Honda OEM 17211-ZA0-702 na sekacky-online cz
156kč na stránke mathb cz H-17211-ZA0-702 AIR FILTER GX3; VZDUCH.FILTR GX360 .
78kč na stranke zahradales cz Filtr vzduchový pro HONDA GX 360 .
předělal jsem to na tohle:
https://www.arapa.cz/filtr-vzduchovy-honda-gx360/
jinde jsem asi i hledal, ale objednávám zde, zatím
gumová zástěrka za rotavátorem je, ale někdy foukne a člověk je celej od prachu, letos to teda nebylo tak hrozný, dělal jsem víc v lese než na poli a obecně už ty polní aktivity omezuju, protože třeba letos mi brambory uschly, sklidil jsem prd, všeho jsem sklidil prd, takže o mnoho méně mth na poli
jelikož mám strojů víc, snažím se objednávat z jednoho zdroje, ale dost dobře to nejde, ten nemá tohle, ten nemá tamto
Já jsem na druhé MF 70, při výměně motoru použil originální původní filtr a napojil ho na noví Lifan. Je to takový bastl, ale pracuje dobře. Jediné co na něm měním je olej. Přijde mi to jako ekonomičtější varianta. Kvalita vyčištění vzduchu bude asi také shodná. Tyto "drátěnky" s olejovou vanou mi vyhovují a mám to k plné spokojenosti na větší technice. Ještě to možná zadělám na japonce časem......
souhlas
určitě si to naštuduju
já jsem jiný filtr airbox řešil celou dobu co mám stroj, ale je tam málo místa, leda že by to bylo venku mimo, což se samozřejmě dá
při hledání něčeho jiného jsem objevil ameriku
https://de.aliexpress.com/item/33001025 ... pt=glo2deu
jestli se to zobrazuje, oni je fakt dělaj, olejové vzduchové filtry, v ČR bych to sháněl u Hechtu, na jednom stroji to má
