Foton TE 354
Re: Foton TE 354
automat je automat-treba si pomôcť a uľahčiť...
Pali daj foto ostatného naradia (ak to nieje prisne tajné)...
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: Foton TE 354
jejda Magnum to by bol dlhy zoznam
Co ta konkretne zaujima?
Re: Foton TE 354
Pali...
mňa zaujmá všetko...rád sa inšpirujem
a hlavne obdivujem a "pasiem si na tom všetkom oči"
"vlákno je veľké"....a stránky dlhé...
Re: Foton TE 354
Pali, sú posledné studené dni a ja mám ešte 10 kubíkov štiepky. Už by som privítal zimu ako boli pred 30 rokmi.
Na kolko použití máš také vreco?
Re: Foton TE 354
oco: v takom prechodnom období jar jeseň mám vrecko na deň spaľujem to v krbovej vložke. Preto si spalikujem len to hrubšie.
Re: Foton TE 354
Ja sa snažím minúť čo najviac tak mám dnu trenkovú teplotu.
Re: Foton TE 354
skus prispôsobiť lištu z nejakeho kombajna -krk zrepasovať ak sa dá a nanitovať na lištu
alebo skus tu:
https://eshop.agroad.cz/eshop-kategorie ... tml#eplist
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/20263 ... 2-183.html
alebo skus tu:
Re: Foton TE 354
Dotaz na ostatní majitele: Jak přesně Vám ukazuje palivoměr?
O víkendu jsem vozil dříví dál od komína, na začátku skoro plná nádrž, ukazovalo to skoro plnou. S nájezdem to klesalo, až ve finále rafička ležela na nule (občas se do kopce trochu pohla, na rovině zas padla na 0). Dotankováno (obava ze zavzdušnění) do plna, 21 l (odpovídá to, najeto 6,2 mth, dlouhodobě to bere kolem 3,5 l/mth), ukázalo to plnou. Nádrž má mít dle papírů 32 l, je prapodivného tvaru (nevím jestli by se dala nízká hladina ověřit (klackoměrně či nějak jinak)). Je mi divný že to ukazuje 0, když by tam mělo ještě být (podle doplněné litráže) necelého 1/3 objemu. Doteď mě to netrklo, dotankovávano při přiblížení k rezervě z kanystru (nedávám ho plnej, 17-18l, líp se to z něj leje), rafika pak ukazuje skoro plno.
Nebo je nádrž ve skutečnosti menší a ukazuje to správně (relativně)? Šlo by to ověřit vypuštěním, ale lepší je poptat se.
Re: Foton TE 354
Hoj, Pali, kde se dá sehnat takový aut. závěs, taky by se mě hodil...
Super...
Dík
Jara
Re: Foton TE 354
iiki: no z tym palivom sa aj mne deje dačo podobne. Mne píše že mam nadrž 29 litrov. Ukazovateľ ukazuje tak k rezerve, keď sa blíži rezerva tak potom skočí na nulu a už sa vôbec nehýbe . Keď mi skočí na nulu tak viem že treba do cca hodky dvoch ist na pumpu. Dotankujem tak maximálne 24 litrov čiže by tam malo ešte dajakých 5litrov zostávať. Ale pre ten blbý pocit že už sa ručička nepohne idem radšej natankovať.
Re: Foton TE 354
jara1303: ten automat je uloženka mali sme doma asi 4 kusy. Montovali sme ich dolu v kovošrote z vozíkov vyradených z logistiky v automobilke pred asi 20 rokmi. Keď teraz sledujem to zapínanie na logistických vozíkoch tak je vidno že aj tam sa hodne šetrí.
našiel som ten typ na nete je to iná morda ta cena.
https://www.truckparts1919.com/rockinge ... 4d-5035239
ale je to super ten automat ma to na štítku 5 ton, takže pre Číňana ideálne.
