Mitsubishi MT 22
kronholec.sk
Re: Mitsubishi MT 22
#151 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Tak už mám aj ložisko, môžem rotavator poskladať
kronholec.sk
#152 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Záves na drevo s odbimatelnou guľou...
Všetko pasuje, môžem nastriekat
kronholec.sk
#153 Nový příspěvek od kronholec.sk »
RoKur
#154 Nový příspěvek od RoKur »
Budeš tam mít velkou páku a tím se ti bude zvedat předek. A celý nápor bude přenesen do uchycení třetího bodu. Aby ti to pak nevyškublo z převodovky.
Měl by si mít uchycení řetězu níže. Já ho mám na spodním účku.
Obrázek Obrázek Obrázek
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
kronholec.sk
#155 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Chlapi potiahla by Micina takýto Roudnicky dvojak? Či už je to moc...?
honzaPP
#156 Nový příspěvek od honzaPP »
Možná i potáhla, ale s těma trubkáčema budeš mít hrozný problém dostat radlice tam kde mají být a bude se to i dost špatně předělávat. Pro japonce vyloženě nevhodné!
Hinomoto N249
kronholec.sk
#157 Nový příspěvek od kronholec.sk »
kronholec.sk
#158 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Nazdar chlapi.
dnes pri mulcovani som potreboval kus urobiť na spiatočku a mulčovač nebral nič. Dopredu potom áno, nedalo mi to, zodvihol som náradie a išiel sa pozrieť - naozaj pri zaradení reverzu sa aj kardan točí naopak 🧐 a to som si myslel, že tento traktor nemá na vyvode reverz. Je to normálne? Trochu ma štve, že sa mu nedá mulcovat aj na spiatočku 🤦
RoKur
#159 Nový příspěvek od RoKur »
Mitsubishi MT21-25 nemá reverz na kardanu.
A máš na tom kardaně zařazenou nějakou rychlost, když se ti to točí obráceně? Nikdy jsem si nevšiml, že by se mi kardan při reverzu točil obráceně.
Pokud ano, tak je to další velké +. Jak máš zařazene rychlosti na ostatních převodkách?
palobobo
#160 Nový příspěvek od palobobo »
No skus to pozriet este raz. Lebo pri roztoceni mulcovaca a zaradeni spiatocky a teda aj zmena otacok mulcovaca by asi bola aj riadna šupa na prevody a vsetko okolo. On ten mulcovac ma dost velku zotrvacnost.
RoKur
#161 Nový příspěvek od RoKur »
kronholec.sk píše: úte bře 19, 2024 7:08 pm Obrázek
Jen to zkoušej. Ale pozor, aby jsi nevytrhl držák třetího bodu z převodovky.
Dále Ti doporučuji si pořídit ochranný rám. Párkrát se mi stalo, že mi klády sjely bokem kopcem dolů a cukly mi se zadkem traktoru. Tobě by to trhlo nahoře a pravděpodobně by Tě to převrátilo. Tak si dávej bacha.
Nepřeji Ti nic špatného, ale už s tím mám svoje zkušenosti. Máme velikostně stejné traktory a podle fotky i podobné kopce.
kronholec.sk
#162 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Držiak 3 bodu je na 6 sroubach, je to dosť pevné, len sa to určite nevytrhne. Všade kde som hľadala inšpiráciu sú reťaze, alebo aj navijaky vysoko, že to ťahá za 3 bod...
No ten rám určite budem riešiť, len neviem kedy.
Akurát som vo štvrtok otočil kolesá na širšie...
fogeljet
#163 Nový příspěvek od fogeljet »
Je dost nestandardne ze pri reversovani sa aj kardan toci opacne. Mulcer ma volnobezku takze pri opacnych ot kardanu netoci sa hlavna hriadel . Niektore japonce z reverzom maju aj klasicku spiatocku prevodovky asi tohto dovodu.
RoKur
#164 Nový příspěvek od RoKur »
4kronholec, když myslíš. Přít se s Tebou nebudu.
Peter768
#165 Nový příspěvek od Peter768 »
Niekomu sa ťažko radí a furt si obhajuje svoje. Nevadí. Iný sa poučia. Ja hovorím, že matematika, geometrie a fizika nepustí. A čas ukáže.
Zpět na „Asijské stroje“
