KUBOTA B1600 + Podkop GEO + Čelní nakladač RVR
Schimi
#1 Nový příspěvek od Schimi »
Zdravím místní přispěvatele :ahoj:
Dosud jsem pouze pročítal vaše rady a tipy, což opravdu oceňuji, že se tady vyřeší snad vše co může českého člověka trápit 8)
Rozhodl jsem se přispět i svou špetkou do mlýna a třeba se to někomu bude hodit anebo se rozhodne pro jiné řešení.
Moje kombinace:
Kubota B 1600 (někdy značena DT)
Nakladač ČR výroba - RVR Agro
Podkop GEO BH5 - Itálie, ale výroba čína.
ObrázekObrázekObrázek
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=72524
Domácí třídič DT 1250 - poloprofi betaverze
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 87&t=67355
Schimi
Re: KUBOTA B1600 + Podkop GEO + Čelní nakladač RVR
#2 Nový příspěvek od Schimi »
Proč tato volba?
Mám starší chalupu, kde budu dělat obkopávání jak chalupy, tak přístavků a také celkovou regeneraci zahrady. S bagrem je problém, protože jsou to různě malé prostory a navíc na to nespěchám. Dále pak papíry a zkušenosti s JCB 3CX mám - to se samozřejmě nedá srovnávat, ale i díky tomu jsem se rozhodl pro koupi kuboty s nakladačem a podkopem jako příslušenstvím.
Bude se hodit i u sousedů a nakonec se třeba prodá za podobný peníz.
Pár postřehu z výběru:
Ke kubotě b1600 jsem se dostal až po projetí několika prodejců a sdílným jednáním s konečným dodavatelem a samozřejmě s vypuštěním mých představ mi byla první varianta tuším b 6001 vymluvena. Po pár motohodinách vím že to byla opravdu utopie.
B1600 už má dostatečný výkon, jak motorově, tak i v hydraulickém okruhu. Celkově by měla být tato verze konstrukčně dostatečně pevná pro předpokládáné zatížení (vzadu je pevná portálová náprava). Dále je i váhově vhodnější než můj původní úmysl a lépe tak zvládá proti váhy podkopu (300 kg) a nakladače (150-400 kg). Ale činnost pouze s jedním nástrojem není možná bez dalšího dovážení.
Poslední výhodou až od této řady je trojitá redukce s tzv. mikropojezdem - už jsem využil, foto přidám.
Neměl jsem moc času a hlavně zázemí na vlastní opravu po koupi čistého dovozu, proto jsem se rozhodl vzít traktor po GO. No ta bývá sice v českých podmínkách všelijaká, ale po prošmejdění zázemí dodavatele jsem to s důvěrou přijal (čas ukáže).
Problém může být s kvalitou výroby nakladače - chtěl jsem trochu odolnější a hlavně se zuby, aby nabral třeba i hrubý šterk anebo rýpnul do země - což zatím hodnotím velmi dobře, ale má za sebou jen několik motohodin, i když pořádně testovacích :red:
Podkop je další kapitolou, za tu cenu jsem byl seznámený že to nebude nic extra. Šroubky, hadice, těsnění a sváry mizerná kvalita. Hadice se chystám v zimě měnit komplet za kvalitní na míru - cca 5000,- mi už praskla jedna kousek od studny :roll: Hadice jde dokonce mírně natáhnout v ruce, v hydraulice na to koukali :shock: Těsnění na průchozích šroubech jsou místo mědi obyč gumy. Ale celkově vzato jde vše relativně levně nahradit a za tu cenu to udělá dobrou službu.
Doporučení bylo na provedení bez vlastního čerpadla, které je zbytečně silné. Mám to zapojené na okruh z traktoru, který pak můžu využít i na jiné příslušenství. Stačí to bohatě (1500 až 2500 ot./min. plynulá práce) na kopání a trhání kořenů a dalšího bince kolem baráku. Horší je omezený dosah, nízký výklop a vůle v 3-bodovém závěsu. Dosah znamená jen víc popojíždění, výklop lze řešit naložením nakladačem, akorát to uchycení v závěsu není úplně stabilní - hlavně při bočním záběru to trochu chodí.
K balíčku jsem ještě uhádal rotavátor, bude se na finální práce hodit a většina japonských výkupen to dává v ceně (jen se to nevozí tolik kvůli místu v kontejneru).
Snad ta slohovka trochu pomůže
Schimi
#3 Nový příspěvek od Schimi »
První práce mimo domov a zrovna pěkný extrémní sklon na zkoušku, tady se hodil mikropojezd na přejezd přes betonové odvodňováky.
ObrázekObrázek
Schimi
#4 Nový příspěvek od Schimi »
Přidávám pár odkazů k tomuto modelu, co se kde na netu dá najít:
Technická data
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... b1600.html
Německý dovozce s precizním popisem a mírami. Nabízí možnost legalizace provozu za určitý poplatek 8)
http://www.snowmobil.com/Small-tractors ... ::475.html
EN manuály k USA verzím:
http://kubotabooks.com/AutoIndex/index. ... 233a85a763
Nutné vybrat svůj model podle tohoto klíče (je to z vyšetřovacího spisu pro podvod z oklamání odběratelů - prodávali modely po výrobě jako čerstvé, viz. obrázek).
EN manuály k motorům pro USA verze
EN manuály k příslušenství pro USA verze KUBOTY - nakladače, radlice, podkopy, atd.
soooc
#5 Nový příspěvek od soooc »
Na kolik peněz tě tahle kombinace vyšla?
Schimi
#6 Nový příspěvek od Schimi »
Ceníkově je to kolem 320 tkč s DPH :vztek: Dostal jsem se o pár desítek tisíc níž.
Bielan
#7 Nový příspěvek od Bielan »
Schimi píše:Ceníkově je to kolem 320 tkč s DPH :vztek: Dostal jsem se o pár desítek tisíc níž.
Pročpak se mi od Tebe nezobrazují obrázky?
ISEKI TA247F
ex KUBOTA Bulltra B1-17
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Schimi
#8 Nový příspěvek od Schimi »
Podkop GEO BH5 (bez přípony R, ta znamená pohon od kardanu)
Proč tento?
Originál je nesehnatelný, a navíc podobně jako některé konkurenční výrobky pracuje jen v ose a má celkem široké patkování.
Tento spouští patky jen pod sebe a má posuv ramene v rámu, což jsem potřeboval nejvíce pro obkopávání základu.
Dále je tento podkop o kousek užší něž zadní kola traktoru, předpokládné využití v úzkých prostorech a převoz na vozíku.
Zvažoval jsem ještě tento http://www.msotrading.cz/e-shop/naklada ... i-155.html
Měl by mít kvalitnější zpracování, ale je o něco širší (+ cca 35 cm) a těžší (+ 100 kg) nevlezl bych se váhově do jednonápravového sklopného vozíku. A hlavně i cenově to bylo + dalších 30 tkč.
Hlavní problémy GEO BH5 jsem zmínil v prvním příspěvku. Teď po 10 mth mi praskla další hadice, zatím jen kape, ale už objednávám celý balík hadic. Byl jsem s tím srozuměn, reklamace nemá smysl, dostal bych zase ty stejné. Byla na tuto vada určitá sleva a věděl jsem to když jsem kupoval.
Pracuji se dvěmi lžícemi (mám hotovou i svahovku 1 metr, jen si jí vyzvednout) 25 cm a 40 cm. Užší zatím na kopání a trhání kořenů, pak i na obkopávání základů. Širší uplně snadno ke kopání zeminy.
Odkaz na výrobce (vlastně spíš dodavatele, je to made in PRC jako všechno :zly: )
http://www.geo-agric.com/it/prodotti/prod-45-/BH.html
Schimi
#9 Nový příspěvek od Schimi »
To Bielan: Netuším já je vidím :)
soooc
#10 Nový příspěvek od soooc »
A šlo by tu cenu nějak rozepsat? Mně to přijde hrozná palba.
Schimi
#11 Nový příspěvek od Schimi »
Kluci finální cenu rozepisovat nebudu, to by nebylo fér.
Uvedl jsem tady ofiko cenu a jednotlivé části, kdo chce ať hledá, kde to mají levněji, pak se dá jednat samozřejmě.
Já většinou nekoupím to první co vidím, proto jsem prošel pár českých prodejců, podíval se na zázemí, jejich produkty a poptal se na zkušenosti a doporučení. A to RVR mi nakonec vyšlo nejrozumněji, ač je to ode mně dost daleko. I dosud vše řeší velmi aktivně a rychle. Hlavně moje neustálé hnidopišské :pohlavek: otázky :)
Ceny u nás
KUBOTA B1600 = kolem 100 tkč s DPH (zajímavé na zimu maji všude vše prodané, takže ceny tak šilené nebudou, jen odpovídají trhu bohužel, i když si nedělám iluze o výkupních cenách za 30 let staré stroje v Japonsku, ale i zájem je celosvětový - Evropa, Afrika, Asie a nějaké postkomunistické země)
Repase = 10-40 tkč s DPH (jak kde a taky podle rozsahu)
Podkop GEO BH5 = kolem 90 tkč s DPH
Nakladač = tady je to dost individuální jak cenou tak kvalitou - ty vyráběné 35-70 tkč
Rotavátor = 5-10 tkč, pryč jsou časy kdy byl v ceně traktoru
Dále závěs na vlek + autokoule + autozásuvka = ?
3B závěs Kat I = ?
Komplet hydraulické rozvody k nakladači a podkopu = ?
Uvažoval jsem i o:
Malém pásovém rýpadle (Kubota, takeuchi, apod.), to se dá sehnat do 200 tkč a na kopání skvělá věc i rozměry super. Problém je s váhou na převoz za obyč osobním vozem (s vlekem to pod dvě tuny nebude, a to už je na dodávku nebo džíp), omezená mobilita a pouze jednoúčelnost, ikdyž v kopání je mnohem účinnější.
Malý kolový rýpadlonakladač (JCB 1CX, Vernieri, UNC, apod.), to už jsou slušné strojky, ale standardně s cenami od 300 tkč. Mobilita lepší a využití taky. Problém opět rochu vyšší váha, jak který model, tady je teda možné i nakládání, ale ne využití se zemědělskými stroji nebo tahání vleku.
Navíc obě zmíněné alternativy spoléhají vychází z cen českých a i takového stavu bez jakýchkoliv záruk, což mě děsil, protože tady ty opravy nebudou tak lacinné jako u KUBOTY, ale to je jen můj názor.
U KUBOTY B1600 se mi líbila i ta čistá mechaničnost, žadná elektronika a hydropojezdy, léty ozkoušený motor, který by neměl nemile překvapit a opravdu malý apetit :wink:
soooc
#12 Nový příspěvek od soooc »
Mě zajímal hlavně poměr cen, protože jsem našel ten podkop za 145k s DPH a to mně přišla palba jako prase.
A B1600 jsi vybral proč? Nestačila by 7001? Nebo B1400?
Bielan
#13 Nový příspěvek od Bielan »
soooc píše:Mě zajímal hlavně poměr cen, protože jsem našel ten podkop za 145k s DPH a to mně přišla palba jako prase.
Nad menšími traktůrky bych v plánované kombinaci s podkopem a nakladačem neuvažoval ani já. Jeden podstatný parametr je výkon stroje/motoru a v neposlední řadě hmotnost (ať už z pohledu protizávaží, tak pro udělení kinetické energie při nakládce materiálu přední lopatou)...
ISEKI TA247F
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Schimi
#14 Nový příspěvek od Schimi »
Chlapi čtěte to od začátku, je tam vše napsáno ;-)
Je to jak píše Bielan: Jde o tu hmotnost a dále má B1600 opravdu celkově masivnější konstrukci a zadní nápravu i oproti B1400. Rovněž výkon hydraulického okruhu je lepší. A motorově je fajn i na další mé úmysly budoucnosti (štěpkovač, vlek, mulčer a možná na malou farmu kdoví)
S B1400 se ta kombinace taky někde nabízí i RVR ji už někomu prodali, ale nedoporučili mi to. Samozřejmě, že je vše na zákazníkovi a když si nedá poradit dostane co chce.
Cenový rozdíl oproti B7000 byl okolo 30 tkč (daly se najít tady i za šedesát), takže přechod na B1400 byl dramatický a dlouho jsem přemýšlel než jsem pokračoval v jednání to mi věřte. Za to na B1600 jsem se po předvedení nechal ukecat docela snadno (rozdíl kolem 10 tkč). Chvilku jsem se proklínal, ale teď jsem rád. Mikropojezd je skvělá věc na vyproštění a větší kola už mi přijdou taky lepší a ty dva koně nepoznám, ale spotřebou to je údajně prakticky totožné.
Originál byl nakladač i podkop k B7000 i B6000, ale velmi malý výkon hydraulického okruhu a dále už bych se opravdu bál stability i té boční. No a hlavně to tady stejně neseženete za lepší cenu :ano:
Navíc je problém rýpnutí, jak bylo zmíněno a odhad váhy nákladu nakladače, tak aby to nezničilo přední nápravu. Je to spíš na domácí hospodářství pro USA, kde s tím vybírají krmivo nebo hnůj.
Pro ilustraci:
B7001 - origo podkop https://www.youtube.com/watch?v=eK4zZQ3Kmgw
B6001 - origo nakladač https://www.youtube.com/watch?v=Kn7Du8KuJm8
Je vidět, že nabíraná zemina už je narušená a stejně se trápí
Váha B6000 a B7001 cca 350-400kg
Váha B1600 cca 660kg (dle zdroje)
Váha GEO BH5 310kg
Váha nakladače RVR cca 170kg
CELKOVÁ VÁHA KOMBINACE je 1140kg s malou lžíci v podkopu.
Schimi
#15 Nový příspěvek od Schimi »
A pro kompletnost ještě něco k nakladači a tím bude představení hotovo :pc:
Nakladač byl vyroben dodavatelem kombinace firmou RVR Agro http://www.rvr-agro.cz/prislusenstvi/os ... rvr-detail
Výroba a dimenzace je vždy na míru konkrétnímu traktoru:
šířka lžíce 120 cm
hloubka lžíce 45 cm
objem cca 200 litrů (3,5 koleček po okraj s jemnou zeminou)
nosnost cca 250 kg (už vyzkoušeno betonovým základem zhruba této hmotnosti ne-li více)
Výklopy budu muset ještě někdy poměřit jestli to někoho bude zajímat, tak napište ať vím.
Výbava:
Vpředu paralelogram pro větší rozsah výklopu, plovoucí poloha hlavního ramene, pístnice s výkyvným uložením (ochrana při zkrutu konstrukce), odnímatelné pevnostní zuby (ideální pro rýpání a nakládku materiálu větší frakce).
Fotka z rýpání udusané zeminy prokládané kamením ve stodole, když mi odešla hadice na podkopu a já chtěl dál dělat :co?:
Nakládka a přemístění protříděné zeminy.
Zpět na „Asijské stroje“
