mulčovač z rotavátoru?
JardaCNC
#1 Nový příspěvek od JardaCNC »
Dobrý,
mám Kubotu B7000 a k ní mimo originální rotavátor i rotavátor z Kuboty B5000. Šíře 900mm. Se špatnými noži. Stál pakatel. Moje představa je ho předělat na mulčovač. Má s tím někdo zkušenost? Použil bych Y nože. Nevadí sousledný směr rotace nožů? Co výkon traktoru? Otáčky? Jinak již mám redukci na větší 6drážku (35mm). Dík za reakce.
pirat
Re: mulčovač z rotavátoru?
#2 Nový příspěvek od pirat »
rekl bych ze na tom rotavatoru budou podstatne mensi otacky proti mulcovaci a to bude problem
Leo
#3 Nový příspěvek od Leo »
Už se tu v japonských traktorech tato otázka probírala. Nevím přesně, jak to dopadlo, ale myslím, že z toho sešlo.
kucmar
#4 Nový příspěvek od kucmar »
Leo píše:Už se tu v japonských traktorech tato otázka probírala. Nevím přesně, jak to dopadlo, ale myslím, že z toho sešlo.
Ano, probírala. Nakonec jsem to vypustil a udělal si mulčovač z úhlové převodovky.
JardaCNC
#5 Nový příspěvek od JardaCNC »
Zdravím
tak cca. 1/2 roce otvírám znovu toto téma :vztek: . Dnes jsem kuchal rotavátor z kuboty B 5000 (užší - 90cm) :typek: s bočním náhonem a u něj by mělo jít přehodit náhon z pravé strany na levou 8) . Obrácený směr točení drtícího válce. Otáčky se snad dají řešit 3kovou rychlostí na vývodu :jazyk: . I uhlový převod by měl jít otočit. Zítra budu chytřejší :wink: .
Snad to má B 7000 utáhne.
kopciatko
#6 Nový příspěvek od kopciatko »
Problem bude ze rotavator ma prevodovku a ta je do pomala, noz na mulcovaci musi mat urcitu obvodovu rychlost aby robil to co ma , problem je ze u rotavatora pokial sa prevodovka neurobi do rychla tato rychlost bude mala, a noze nebudu sekat ale len zelinu a nalety ubiju k zemi...
tractor
#7 Nový příspěvek od tractor »
teoreticky ak mas bocny nahon tak tam bude remenica a ta remenica sa da urcite zmenit predsa. rychlost PTO ak das na maximum tak to aj tak nebude tak rychlo tocit bez upravy remenice aby to doslova letelo a mulcovalo, ja mam origo mulcovac a to aj ked dam na 54O otacok na kardan tak je citit ako ta prevdovka zaberie a ako sa to rozbehne a je to pocut a citit ze sa to toci fest rychlo, len teda akymi tockami to fici vobec neviem povedat, nikde nieje napisane, mulcovac mam s Y nozmi , kladivkovy potrebuje vacsi vykon
Tractor
Rychlejsie to nepojde
JardaCNC
#8 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tak první " několikátá " komplikace - hlavní těleso rotavátoru (litivový odlitek) nejde otočit - znamená ucpat cca. 120mm díru a zároveň to stejnou vytočit na levé straně. Všem co mají rotavátor naháněný z boku dopručuji podívat se na levé podpěrné ložisko - já tam měl hroudu suchého bláta. Ložisko KO. Nože zkusím obědnat za 37kč kus . Jen musím na všechny nože udělat spec. šrouby - odlechčím - dělám ve šroubárně.
JardaCNC
#9 Nový příspěvek od JardaCNC »
Zdravím
Funguje to :pohar:
Jede to :stavka:
Chcete víc??? :prace:
Ptejte se! Klikejte!
Mulčovač jede!!! FUNGUJE a jak ..... bingo!!!
Video zítra...je na youtube --- hledejte...
tractor
#10 Nový příspěvek od tractor »
a ake tocky to ma? ako sa ti podarilo dosiahnut rychlost otacok ?
Tractor
JardaCNC
#11 Nový příspěvek od JardaCNC »
Je to v průměru nožů.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne pát bře 28, 2014 8:51 pm, celkem upraveno 1 x.
JardaCNC
#12 Nový příspěvek od JardaCNC »
JardaCNC
#13 Nový příspěvek od JardaCNC »
Přidávám odkazy na videa, omlouvám se za kvalitu - točeno mobilem:
https://www.youtube.com/watch?v=GS3NkoV ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eOuuqSV ... e=youtu.be
other-side
#14 Nový příspěvek od other-side »
na přání autora zde vkládám fotky, které mi k tomuto poslal
ladiki
#15 Nový příspěvek od ladiki »
to JardaCNC: je to celé jako Tajemný hrad v karpatech :-)
Vzhledem k tomu, že jsi to mulčoval v létě, a teď je únor, jsi se mohl trochu více rozepsat:-) To, že to jde vyrobit, je jasné. Nějak mě to nepřesvědčilo! Vyvažoval jsi dodatečně hřídel pro vyšší otáčky? Na fotkách je vidět, že to bere i hlínu, takže nosná kolečka to moc nedrží?
Aby to nevyznělo špatně, také jsem o tom uvažoval. Ale mělo to více nevýhod, jako výhod. Tak jsem se rozhodl pro vertikální mulčer a rotavátor zachovat, než to celé předělávat.
Díky za komenty........
Zpět na „Asijské stroje“
