Kubota B6000
Re: Kubota B6000
Trochu sečení mám,zatím to mastím Mountfildem,ale nadřu se
jako prase a už mě to zmáhá.Z toho moutf.by se nechal použít
motor a sehnat 2vou bubnový sečení (mám 1dno) a pověsit to do zadu do strany a mělo by to frčet.
Re: Kubota B6000
2 buben SR-2 prodávám. Mrkni do inzerce. Chtěl jsem dělat za Kubotu, ale už mám větší stroj, tak z plánu sešlo.........
Kubota parking only :-)
Re: Kubota B6000
Zatím dík,zkusím to prvně s tím jednobubnem co mám doma
a když to zvládnu a bude to fachčit tak zkusím dvoububen.
Ty pozemky co mám jsou dost nerovný a od potoka do kopečka.
Milan
Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Pane Lorenc, co myslíte, uvezu to? Filipe promiň ale co čekáš nebo na co se chceš spolehnout při této otázce? Je tolik podmínek kdy jo a kdy ne!!
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Tak Dyku, toto forum nese nazev ,, kubota b6000 “, tak nevim koho jineho, zkusenejsiho bych se na to mel zeptat nez majitelu tohoto traktoru, kteri ho maji a uzivaji, a predpokladam ze mezi nimi se najde nekdo kdo ma mulcovac, treba i jine sirky a povi mi svuj nazor, co myslis ? Fakt nechapu proc to komentujes, tak hloupou odpovedi.
Re: Kubota B6000
Filipe! Dyk ti odpověděl tak, jak ses ptal.... ono to fakt tak je.
Zbytečně se nečerti.
Ale k věci. B6000 ti utáhne i 150cm mulčer. Ale.....
Jak velkou rychlostí chceš mulčovat?
Jak velkou plochu?
Jak kvalitně?
Jakou máš trávu? Hustou? Řídkou? vzrostlou?
Jak pěstěnou / nálety ?
ATD, atd.............
Hele pro srovnání, TU155 se sekačkou 110cm - velká 1 + PTO na 3 (myslím něco přes 1000ot/min.)
Dávám to úplně v pohodě, naopak myslím, že 110cm je zbytečně málo.....
Jak velkou plochu?
Jak kvalitně?
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Dekuji za odpoved, chci mulcovat max 20cm vysokou, ale ridkou, plochu tak 1ha, rychlost nemusim prehanet, tak cca 5km/h. Kolik ma koni to iseki ? Vypada dobre
Re: Kubota B6000
Nemáš zač!
Mazlík měl (nový) 15hřebců na hřídeli, ted to bude po 30ceti letech už asi míň.....
Sekám louku a kousek svahu, kde máme stromy, celkem asi necelé 3000m2.
Když mám čas, tak si s tím hraju klidně celé odpoledne (jednak mně to baví a taky ( to pak nemusím doma nic dělat, páč miláčkovi tvrdím, že těžce makám na zahradě, ono je sekání louky dřina, víš... ?? ))
Když to seču normálně tak cca 1,5 až dvě hoďky i s mytím sekačky.... záleží, jak je trává hustá.... paradoxně u lesa je hustší a větší, tam musím zjara na malou trojku, jinak se traktor dusí......
Dneska bych si koupil raději trošku větší mulčer..... asi tento...
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
Re: Kubota B6000
Filipe: sakra, pročjsou dnes všeci tak chytlaví. Zeptáš se úplně na h.vno a ještě se divíš
Dle mého názoru hektar s B6000 bude utrpení. Nemůžeš se přirovnávat k 15k 3-vál Iseki s 2 válem B6000, která ještě točí opačně PTO. Takže bych Ti doporučil najít mulčer, kde se dají koupit nože levé. Kdysi to nabízel Vares k mulčeru AZM. V tomto případě záběr pro Tebe 90cm. Raději na 1 nebo 2 rychlou než 3 redukce. A to beru na rovině.
Měl jsem B1400 s 1m mulčerem. Jako šlo to. Sekám něco jako Tobig na videu, akorát mám uzavřenou komoru, aby to více drtilo. K tomu je taky třeba přihlédnout. Teď mám 20 koní seču stejně a je to o mnoho lepší....
pokud jsi chtěl jasnou odpověď na Tvou otázku k přiloženému obrázku (typu sekajdy), tak má odpověď zní NE! Neutáhneš!
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Tak to jo, ta moje kubota ma 12koni, ale jeste to pozjistuju, jestli na vyvodove hrideli neni min, kazdopadne mas pekne iseki, libi se mi ze to ma rovnou podlahu pak jsem uvazoval nad sekackou s vlastnim motorem - tazenou, porizeni je sice drazsi, ale mohu sekat rychleji, a nezatezuji tolik traktor, ale zase vyssi spotreba jesta za palivo z motoru sekacky.
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Ahojte, mate nekdo nejaky mulcovac za b6000 ? Sehnal jsem dnes prevodku z levotocivych otáček na pravotočivé, takze chci nakoupit nejake nářadí za neho, a chci prvne koupit mulcovac, prosim o rady majitele jakou šířku....nebo nejake doporučení... diky
Re: Kubota B6000
Zkus si precist toto:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=56749
Me to funguje a ty bys nemusel ani menit smer otaceni mulcovace ( u B6000 se vyvod toci doleva - narozdil od ostatnich stroju). Jen vyresit uchyceni a redukci z 18 drazky na 6 drazku.
Re: Kubota B6000
Po delší době se zase připojím s dotazem:
Kubota B6000 zase pěkně vrčí a potřeboval bych se Vás kdo ji máte zeptat
jestli máte a nebo jaký používáte obraceč nebo i nahrabovač sena.
Mám v merku Ton buď klasika nebo ten k MF a přizpůsobit nějak.
Není mi jasný jestli hraje u tohoho stroje roli směr otáčení a jestli ti zvládne.
možná by se musel dát na druhou stanu ten bazmek co chytá to seno při
nahrabování.
Dík za případné rady
Milan
nahrabování.
Milan
Re: Kubota B6000
Ahoj Milane, mám předělaného OS 160 z MF. Otáčky jsou kostrukčně dány-pravotočivé. Ale myslím,že by šel obrátit celý TON koly vzhůru a takto ho upravit.....Na výkon náročný není, ale váha je asi 180kg, tak nevím jak by B6000 to dala....
