Kubota B6000
Re: Kubota B6000
Dneska jsem ho vzal na milost-ještě jednou jem zkontroloval ventily,
znovu přitáhnul vstřiky až jsem se bál,abych nestrhnul závity nebo nevytrhnul štefty.
Připojil pořádnou velkou baterku a po hezké chvíli točení a prskání
nejdřív na jeden a pak na oba válce za stálého točení startérem konečně chytil.
Teď už chytá není to žádná hitparáda,ale chytne.
Já vím,žes měl pravdu v tom postupu cos mi navrhoval-proro velký dík.
Po těch letech co bych vlastně chtěl-bylo by potřeba udělat věechno cos navrhoval,
ale pro mě by bylo nejjednodušší to celé odvézt p.Lacinovi,aby mi tyhle věci přešel.
Kroužky,ventily,zkontrolovat a nastavit čerpadlo.
Bráchu jsem mu shodou (ne)šťastných náhod nedovezl.
Nesehnal jsem velkej vozejk.A teď když ten prevít zase jezdí,tak mi došlo při jízdě od potoka do kopce
poi sněhu-že bez toho předního náhonu jsem vlastně v hajzlu to znamená,že pro mě jedině 4x4.
Nepodceňuju 4x2,ale do mojich podmínek to není.
Milan
Milan
Re: Kubota B6000
no tak vidíš........
možná žhavičky?
Záleží na každém jaký zvolí postup. Já už jsem vycvičen z motorek, že vždycky po koupi jsem zkontroloval důležité součásti a pak jen jezdil. U těch 20. letých japonců to platí dvojnásob. Takže vždy po koupi to během týdne vše rozdělám a pak jezdím jak pán Snažím se tomu přecházet ne pak v sezóně řešit..........
Jinak 4x4 jasná volba
možná žhavičky?
Kubota parking only :-)
Re: Kubota B6000
Ten traktor jsem koupil čtv úno 26, 2009
a v roce 2008 kvůli němu založil téma Kubota zde na fóru- takže má už něco za sebou
potřebovala by udělat všechny ty věci co jsme nebo jste jmenovali,jěště je otázka co by to stálo a jestli to má vůbec cenu.Sám to neumím nebo nato nemám zařízení byl jsem obchodník nemám a neumím na soustruhu takže montuju a svářím celky.Když musíš s každou prkotinou někoho otravovat ,tak to brzo přestane bavit.Když budeš všechno platit tak se za chvilku nedoplatíš.
Dřív jsem měl spoustu kamárádů v autodílnách a servisech roky utekly doba a lidi se změnili nebo navždy odešli.A co jsem se vrátil na vesnici a odešel z procesu je vše jinak .
Milan
Milan
Re: Kubota B6000
to máš recht.....tomu rozumím.
Kubota B6000 je jednoduchý stroj, na naučení skvělý.......a tohle fórum je přínos pro všechny, kdo se chce někam posunout
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Mam s kubotou takovy problem, kdyz stojim a chci zaradit, tak jde razeni pres zuby, a pri vypnuti motoru slysim kovovy zvuk, jakoby se neco tocilo, pri zmacknuti spojkoveho pedalu tento zvuk skonci, takze asi spojkove lozisko ?
Re: Kubota B6000
Nejsem odborník,ale asi ložisko-přítlačák a jeho packy je tam díra na případnou kontrolu.
Bude potřeba výměna.
Určitě se Ti ozvou povolanější než jsem já .Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Diky, lozisko a lamelu jsem uz koupil, jinak ja si na starty kuboty nemuzu vubec stezovat, po motorove strance super
Re: Kubota B6000
Tak to buď rád,když jsem ji před 9ti lety koupil chytala pěkně i v zimě na tu mrňavou japonskou starou baterku ,nejdřív odešla baterka a pak sem tam strčil co bylo po ruce.Před 2ma lety začal vynechávat
a klepat jeden válec pan Drda od kterého ji mám mě řekl-že vstřiky.
Koupil jsem nové trysky v Motorpalu Jihlava ale neznalý věci jsem je jen vyměnil ab nenechal nastavit.
Ono to chodilo pak žhavičky a zase to chvíli chodilo.
Letos jsem to chtěl vylepšit a jak to bylo dál je popsáno v předcházejících příspěvcích.
Jak ji máš dlouho?
Milan
Jak ji máš dlouho?
Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Mame asi rok, predtim to mel jeden dedek, ktery ji uz ted nevyuzil, mel ji 7 roku, ale jak ji kupival nechal udelat polorepas v rvr-agro, od te doby cca 8 let se menil pouze olej 2x rocne a ted budeme delat tu spojku, jinak nic nebylo treba delat. Pouze mozna prezesnit predni napravu, jinak zbytek traktoru suchy.
Re: Kubota B6000
Tak ať Ti dál dobře slouží.
Nemáš k tomu nějakou sekačku?
Milan
Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Diky, snad bude slouzit dlouho, jinak sekacku chci koupit na jaře, ale asi bude problem s tim, ze se vyvodova hridel toci naopak, takze u bubnovky problem, u prstove sekacky to je jedno. Budu se zbavovat pluhu, ktery uz nevyuziju.
Re: Kubota B6000
A nestačilo by na té bubnovce dát jiné nože?
Nebo udělat převod 1:něčemu dvěma ozubenými koly
v tom stylu jak prodávají ten origoš za těch cca 10000,-
Milan
Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Nebo taky reseni, da se i koupit nastaveni na vyvodovou hridel na opacne otacky, ale dost drahe.
Re: Kubota B6000
To je ten vehement co jsem měl na myslel.
Milan
Milan
- FilipMajcher
Re: Kubota B6000
Raz byla na prodej kubota b5000 a mel to na ni, psal jsem mu jestli nechce prodat, chtel za to 5tis, tak jsem to nechtel koupim asi listovou sekacku, nebo tazenou s vlastnim motorem, taky dobra varianta
