iseki tu 180f
ajven
Re: iseki tu 180f
#751 Nový příspěvek od ajven »
pekne
ja som kupil a skusam polsky pluh dvojak Wirax a do takejto uhorovej zeme mala tam moja 180ka problem to mat zapichnute.
Stale sa nedokazal zaborit, ak sa zaboril, tak zase to tazko traktor tahal a presmykoval na mieste, bolo to tak akurat na zhodenie jednej hlavy.
Tak teraz neviem, ci som urobil dobre a kupil dvojak. :nene:
Aku to mas znacku pluhu ?
Mal si tam zavazie na nom sa mi zda.
ajven
Re: iseki tu 180f
#752 Nový příspěvek od ajven »
ahojte,
rozmyslam neskor zakupit alebo dat vyrobit stiepkovac, takyto alebo podobny [Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C8rPKRViO1E[/Youtube]
Pocul som, ze vsak taketo stiepkovace poskodzuju hriadel, teda prevodovku.
Je to pravda ?
Ma to cenu davat za 180ku nejaky takyto stiepkovac do priemeru 10cm ?
Dakujem za rady.
jojo0608
Re: iseki tu 180f
#753 Nový příspěvek od jojo0608 »
Ahojte,
so štiepačkou na traktore síce nemám skúsenosti, ale máme doma jednu cez remene poháňanú elektromotorom.
Je to spravené na spôsob pracovného stola. Je veľmi pohodlné a na rozdiel od traktorovej verzie aj bezpečné, keď si polienko položíš naň.
Napriek silnému elektromotoru sa stane, že ak je horšie (uzlové) drevo, jednoducho sa zasekne. Používame len tvrdé drevo buk, dub a jaseň. Osobne by som to na traktor na priamo z kardanu nedával. Určite cez remene a pridal by som dosť veľký zotrvačník.
Iseki TU 217 F
mirototh
Re: iseki tu 180f
#754 Nový příspěvek od mirototh »
Ahojte kolegovia k tomu pluhu ja mám iseki 185 a tiež ten polsky pluh dvojak
a s orbou som spokojny samozrejme záleží od pôdy ale používam závažie
v zadných kolesách už som to tu aj niekde písal ale závažie zo starého
zetora 25 jedno závažie má cca 65 kg a je to poznat čiže pomáha to
a treba sa pohrat s pluhom pri nastavení jak to nenastavíš dobre tak to je len trápenie sa
treba si dat na to čas !
Nestor.Kea
Re: iseki tu 180f
#755 Nový příspěvek od Nestor.Kea »
Chlapci, polský wirax som mal doma ja ja ale bez závažia alebo niekoho kto sa ti tam pokaždé postavi je to o ničom. Tento jednoradličák čo mam teraz sa s kameňom zaboruje aj do uhora akoby nič len ho mám zle doladney pretože mám prehodené kolesá na široko a pluh mi dobre nepodrezáva brázdu. Čo sa týka štiepkovača určite by som zhánal s čím väčším zotrvačníkom a potom to bude v pohode. Ešte mi niekto vysvetlite to poskodenie prevodovky v suvislosti so štiepačkou...
Iseki TU 180f
mirototh
Re: iseki tu 180f
#756 Nový příspěvek od mirototh »
len pripomeniem na pluhu nemám nič závažie len na kolesách
a pluh ide výborne
mysmen
Re: iseki tu 180f
#757 Nový příspěvek od mysmen »
Zdravím chlapi, můžete mi někdo poradit odkud napojit hydrauliku na rychlospojky ? Mám Iseki TU 200 F.
ajven
Re: iseki tu 180f
#758 Nový příspěvek od ajven »
2mysmen
mozem ti pozriet na spodok motora zajtra a hodit sem foto, ako to mam ja, ale pod podlahou mam odbocky na hadice dozadu na treti bod a dopredu na radlicu
ajven
Re: iseki tu 180f
#759 Nový příspěvek od ajven »
chlapi spojkove lanko mi dnes sa utrhlo pri odhrnani snehu.
Je tam na spodku pristup k tomu ako k peniazom.
Uz ste to niekto menil? Nasiel som http://www.h-malotraktory.cz/index.php? ... oduktu=242
u Hausera, mate niekto iny zdroj ?
Dik za info.
ivanzbehy
Re: iseki tu 180f
#760 Nový příspěvek od ivanzbehy »
ajven píše:chlapi spojkove lanko mi dnes sa utrhlo pri odhrnani snehu.
Dik za info.
ja som už menil to lanko :)
Idú dve stíhačky a jedna nestíha...
Iseki tu 180f http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=63978
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
ajven
Re: iseki tu 180f
#761 Nový příspěvek od ajven »
[/quote]
ja som už menil to lanko :)[/quote]
kde si ho splasil ? Od Hauzera prisla odpoved, ze on predava iba tym, co od neho kupuju stroje.
RVR Agro nema, a moze dat spravit u niekoho za 1.000kc.
Kedze navalilo u nas snehu, tak som to rozobral vecer, vytrhol lanko, povodne je 3,8mm a dal som tam nudzovo doma najdene 3,0mm.
Spojka ide teraz lahucko, len to mam iba docasne riesenie, nudzovo sa to da.
Neviem ako sa bude spravat neskor, ak bude chytat hrdzu.
ajven
Re: iseki tu 180f
#762 Nový příspěvek od ajven »
mysmen píše:Zdravím chlapi, můžete mi někdo poradit odkud napojit hydrauliku na rychlospojky ? Mám Iseki TU 200 F.
davam slubene fotky, je to odfotene dole pod traktorom, ako to poliaci vyviedli, ked mi dali rozdelovac na radlicu hore ku budikom, odtial od rozdelovaca idu hadice dopredu a aj dozadu mi uz idu, ked som dal treti bod na dvojcinnu piestnicu.
[url=http://postimg.cc/image/uhke11dhd/ ... .jpg[/img]
Obrázek[/url]
ivanzbehy
Re: iseki tu 180f
#763 Nový příspěvek od ivanzbehy »
Lanko som dočasne tal tiež doma ale potom som ho dal vyrobit cez autogabriella levice ale cenu si už nepametam čo to stalo
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Nestor.Kea
Re: iseki tu 180f
#764 Nový příspěvek od Nestor.Kea »
Veľa sa tu riešil olej prevodovohydraulický myslíte že by mohol byť aj tento..?? http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/4 ... OTHP-32-1L ak nie tak prečo..???
Iseki TU 180f
ladiki
Re: iseki tu 180f
#765 Nový příspěvek od ladiki »
pokud jsou v traktoru mokré brzdy, musí se použít olej typu UTTO. Tyto oleje se ještě někdy dle výrobce dělí na 80W nebo 10W-30, které jsou vhodnější pro zimní období.
Olej OTHP 3 má podstatně nižší viskozitu a je určen hlavně pro hydrodynamické měniče a neobsahuje účinné aditiva na mazání resp. chlazení mokrých brzd. Je to prakticky ATF olej.
Takže za mě Ne. Ono se to v těch našich provozech (nízký nájezd) někdy nemusí ani projevit, ale prostě nevidím důvod tam za každou cenu dávat něco jiného.
Všichni víme, že tyto staré motory klidně pojedou na friťák a přesto ho tam lije jen nízké procento uživatelů nebo možná nikdo :)
Zpět na „Asijské stroje“
