Japonský rotavator
Re: Japonský rotavator
Zdravím páni,
potreboval by som poradiť pri oprave rotavátora, začal mi tiecť olej z boku kde je reťaz. Rozobral som , dal som dole reťaz + ozubené kolá.
Keď chcem zdemontovať domec s ložiskom a semeringom musím dať dolu valec z nožmi a až potom domec? A koľko oleja by malo byť?
Ďakujem
Nejdú momentálne vložiť fotky na postimage, mám tento typ rotavátora.
https://i.postimg.cc/qR5cTRbN/IMG-20140405-104437.jpg
Ďakujem
možná Ti pomůže toto
https://www.youtube.com/watch?v=H_sjtfYdBTQ
https://www.youtube.com/watch?v=ANkWzUkcIyk
https://www.youtube.com/watch?v=f___6qNFtcM
Kubota parking only :-)
Ladiki ďakujem za odkazy, vyzerá to tak ako som si myslel. je to podobné technické riešenie.
- other-side
Nazdar. Skúšal niekto pri práci s rotavatoralom cúvať?
- other-side
jasne
docela dobře se to zahrabe, ani nevíš jak
když se to reguluje na výšku ramenama tak to hrne před sebou, dobrý na zarovnání nerovností, ale musí to bejt měkký
Dnes som kdesi zachytil názor človeka ktorý čistil korene drevín bagrom, napadlo ma či taký nezmar koreň nevytrepe rotacka,. Musi to ísť ale zadkom kvôli tým tŕňom, defekt zaručený...dik ...
- other-side
obávám se, že rotavátor a kořeny to nebude dobrá kombinace
dostane to pěkně na prdel a to je zbytečný
Ano pravé ,levé a krajní ( ty jsou myslím 2).Nože dáš tak jak je máš pokud ti to vyhovuje, jak to pracuje dosud.Já mám kubototu a v Sebranicích mi nsbízel nože za 100
mam rotavator RSB1402, dal som sa vymenit olej pred sezonou. Zboku som dal cca 0.75 l PP80, az potom som si vsimol ze tam je na boku napisane 0.72 l PP90 (vidno na poslednom obrazku hore)- nevadi to? Chcem to po rotavatorovani cele rozobrat, skontrolovat a dat novy olej.
Z tej hrusky od kardanu som vylial vyse litra oleja (teda blata. od retaze som vylial blato s vodou...). Podla toho tretieho obrazku by som tam mal dat 0.6 l oleja- dam tam pri tej dalsej vymene PP90 alebo 80?
inak tam kde je vypustak na olej som mal este kryt- takze ten sa zoderie prvy, az potom zacne drat priestor s retazou
ked to cele porobim kedy mam naplanovat dalsiu vymenu oleja? To blato tam bolo asi velmi dlho...
Jano a Mara- Yanmar F195
Osobne bych to protocil na prazdno par minnut a pak dal novy olej aby se to vyplachlo je to par litru za 2-3stovky a to podle me nestoji za pripadne poskozeni pokud se uvolni nejake usady a ty pak neco vydrou.
Doporučuji se podívat i na pravé ložisko hridele rotavatoru.
Já tam měl hrudu ztvrdleho bláta.
Ahojte. Dajú sa nože nabrúsiť? napr. karbobrúskou? Mám ich tupé. Alebo nakovať po zahriatí?
Broušení je jen ubírání materiálu. Spíš už je tu chlapi navařovali. Vykut by taky asi šly - ale špatně se to bude ve výhni nahřívat a kunim se budou mít snahu narovnávat. Navíc je pak musíš zakalit ať jsou i tvrdé ,ale zároveň aby neprasly.
Dají se koupit nové sady nožů. Optej se u prodejce co ti to prodal.
tak so vymenil kolesa na rotavatore za valec (su na predaj ), zatial len taky rychly test lebo mi zacalo prsat... myslim ze to je fajn
https://youtu.be/HAB3BYIE5Zo
