Jedinečný Yanmar YM1300D
jedinecny
#1 Nový příspěvek od jedinecny »
Zdravím, před necelým půl rokem jsem si pořídil nového starého pomocníka. Kastli má potlučenou a amatérsky přivařený držák zpětného zrcátka (to jsem sundal, protože se třepalo jak ratlík), ale já na krásu moc nehraju, však má být na práci ;)
Občas teda přemýšlím nad tím, že bych posháněl lepší plechy... třeba je ještě zkusím trošku poléčit.
Jinak má vyměněné oleje, filtry a přední pneu. Taky pár gufer a na pravé straně i ložiska u kola. Byl zakoupen u RVR se 3b závěsem a novou baterií.
Měl utržené lanko náhonu otáčkoměru/motohodin, to jsem nahradil podobným ze skůtru, jenom to chtělo přehodit jednu matku z originálu na ten nový, protože ten původní byl komplet zarezlý.
Startuje v pohodě, žhavení taky funguje, jen jsem musel najít polohu do jaké musím otočit tlačítko žhavení(označeno fixou :).
Přes léto tahal mulčovač, sice s vlastním motorem, ale aspoň jsem jej provětral.
Tady je můj krasavec, fotky nic moc, používám starý foťák a ten má problémy s ostřením a já pak zase s místem (není kam ustoupit).
Akorát jsem na rozpacích z toho závěsu, koule se tam nevleze. Viděl jsem na youtube video kde je použité homemade prodloužení, ale nějak se mi to nezamlouvá už kvůli páce.
Ondras83
Re: Jedinečný Yanmar YM1300D
#2 Nový příspěvek od Ondras83 »
do tohoto pevneho jsme udelali konzolu a na to otaceci zaves
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8&start=90
jedinecny
#3 Nový příspěvek od jedinecny »
Zkusím na to něco vyrobit aby to tam sedlo natěsno.
Teď řeším 3b závěs na polský pluh, když to zvednu tak je cca 5cm nad zemí což je dost málo na vyjetí z baráku natož při přejetí nějaké nerovnosti. Jdu na to mrknout než bude tma.
Pak sem ještě hodím fotky rotavátoru.
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
Ahoj musíš to riešiť cez 3 bod
Umiestniť ho tak
Aby ti zadok pluhu zodvihlo, pri zdvihu
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
DanculSK
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
3 - tretí
:ano:
jedinecny
#6 Nový příspěvek od jedinecny »
Zkusil jsem třetí bod a furt stejné, akorát se zvedne zadek. Mám pocit, že by se měla horní ramena zvedat víc, ale značky sedí tak nevím. Uvažoval jsem o posunutí o dva nebo tři zuby nahoru. Případně doštelovat hydrauliku, ale nechci mu ublížit.
Zatím jsem kvůli zítřejšímu testu vrtnul dvě(vlastně 4) díry do táhla spodních ramen abych je trošku přizvedl... jedná se o dočasnou úpravu(většinou dočasná napořád) pouze pro pluh. Pomohlo to o 10 cm takže mám cca 15 cm nad zemí, takže zkusit kratší táhla?
A pro pobavení. Polák dodal jiné kolečko než má u tohoto pluhu být = nešlo točit kličkou a zavazelo bočnímu posuvu. Tož jsem jej trošku upravil(opět dočasně).
jedinecny
#7 Nový příspěvek od jedinecny »
Nyní slíbený rotavátor. Je na vozíku, nože jsou opotřebované, chybí dvě olejové zátky ze tří - polámané při převozu.
A jelikož začala topná sezona a nám se v práci vyskytlo pár kilo hliníhu na vyhození, tak jsem toho využil a odlil jsem si tři zátky :D
Vlevo je odlitek už opracovaného víčka z hliníku na pravé straně odlitek plastového originálu. Trošku se to opiluje, vyvrtá a vyřeže závit a voila je na světě hliníkové víčko. Už jen vrtnout dírku a dát "přepážku" a je hotovo. Stačí jen orazit nebo naleptat litříky. Třeba vytáhnu ještě zbytek spreje pro výrobu DPS fotocestou.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
jedinecny
#8 Nový příspěvek od jedinecny »
Jsem si všiml, že z minulého příspěvku vina padá na mne. Tak abych se poopravil, ty olejové zátky nebyly uraženy mnou, ale asi cestou po světě, já je tam už neměl. :(
Ještě dotaz, jak se dá editovat příspěvek?
DanculSK
#9 Nový příspěvek od DanculSK »
Pokiaľ tam máš na pravo hore v tých okničkách tu ceruzku,
Potiaľ ho môžeš upraviť ,
Cca tak maximálne do 10 minút tuším
Treba kliknúť na to oknicko,
Úvodzovky - cituješ
Výkričník - nahlasuješ
jedinecny
#10 Nový příspěvek od jedinecny »
DanculSK, dík. Tak proto jsem to marně hledal :)
DanculSK
#11 Nový příspěvek od DanculSK »
Nieto za čo :friends:
jedinecny
#12 Nový příspěvek od jedinecny »
Začal jsem rozebírat rotavátor. Z nedostatku času (díky dětem) to vidím tak, že by se mohl točit tak na nový rok. Snad to stihnu. :D
Pánové se s opravama moc nesrali, polepené elektrodou a mezery ještě kydnuté silikonem - už obroušeno.
Přitom utrhli pár šroubků.
Nevíte jak mám vyndat tuto zátku?
Sem tam tam byl kratší nůž :D
lezgy
#13 Nový příspěvek od lezgy »
cau nejaky blizsi popis jak si menil to lanko tachometra?
jedinecny
#14 Nový příspěvek od jedinecny »
lezgy píše: čtv říj 21, 2021 7:33 pm cau nejaky blizsi popis jak si menil to lanko tachometra?
Koupil jsem si lanko stejné +- délky co jsem tam měl, nevím jestli to byl originál.
Bylo to toto:
https://www.autom.cz/lanko-nahon-tachom ... -d4727.htm
Měnil jsem oboje, lanko i bovden, opět nevím jestli sedí do originál bovdenu, protože jsem ho měl total zarezlý. Vytáhl jsem jenom cca 20 cm lanka z každé strany.
Konec u matice, která byla myslím menší, takže nešla našroubovat na budík(je to už půl roku co jsem to měnil), jsem ufikl - uřízl jsem pouze cca 2 mm té nalisované trubičky, tj. ten roznýtovaný konec. Prohodil jsem matice za tu Yanmaráckou a konec zpátky rozklepal.
Mně to šlo lehce. Nejdříve jsem jej trošku rozklepl důlčíkem s plošší špičkou a dál doklepal malým kladívkem. Bacha ten plíšek je celkem měkký, takže spíš uchytit těsně pod ním za bovden.
jedinecny
#15 Nový příspěvek od jedinecny »
Podařilo se mi sundat z rotavátoru toto:
Obrázek Obrázek
Pochybuju že to je originál, je to nějaké ořezané nevíte čím bych to mohl nahradit?
Díra je ø 45 mm.
Mělo by to být č. 26.
Zpět na „Asijské stroje“
