Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
...tractor data uvádějí váhu 680kg .
Re: Mitsubishi MT14
Nazdar Peter.
Vyššie píšeš, že čo všetko máš v pláne si vyrobiť. Aký žeriavík máš v pláne ? Niečo do zadu do trojbodu ?
Re: Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
Ahojte.
Vladimír tá vaha bude ako píšeš
RoKur, maznice na pedáloch spojky a pravej brzdy sú. Ľavá brzda maznicu nemá a nepotrebuje, lebo je tam pružný kolík a hriadel ktorá ide v trubke cez prevodovku a tam som dal tie maznice. Sranda je, že na ten hriadeli boli drážky na mazanie po obvode... Zajtra sem dám foto...
K tomu žeriavu... ešte to nemám nakreslené ani do detailu premyslené pretože najskôr potrebujem nahodiť ramená a pozrieť sa ako to bude vychádzať. Ramená majú dĺžku 60 cm a asi ich budem skracovať aby to bolo bližšie k traktoru a menšia páka. Ideálne by bolo ak by sa dal zapnúť žeriav do trojbodu a potom pripojiť do závesu vlečku. Bude mi stačiť ak to zdvihne 100 až 150 kg. doteraz som žeriav nemal, a ak som potreboval niečo ťažké naložiť na vlečku za Mini 070, tak som to robil tak že som zdvihol korbu a podložil , a potom som s navijákom s ktorým sa vyklápa korba natiahol bremeno na korbu a potom prepal lano s tým istým navijakom som korbu položil do vodorovnej polohy.
Žeriav asi budem mať ručný hydraulický válec , myslím ten s tou ručnou pumpou ako býva na žirafe a jednoduchý navijak, ktorý sa mi osvedčil aj na vyklápaním vlečky za Mini 070. Niečo podobné ako má Oco13 na prívesnomvozíku.
Mám nejaké zdravotné problémy a nezdvihnem nič ťažké takto to bude taký pomocník. Príklad ak doveziem dielce na betónový plot tak jeden dielec váži cez 80 kg, a s týmto žeriavom by som ho mal bezpečne zložiť z prívesného vozíka a uložiť na miesto kam patrí. To je taká vízia do budúcnosti čo sa týka žeriavu . Ak by som chcel dvíhať niečo ťažšie, tak samozrejme za väčší traktor, ale nie je čo zdvíhať
Re: Mitsubishi MT14
Ešte dopĺňam sľúbené obrázky trubky, ktorá ide cez prevodovku - v trubke ide hriadeľ na pedále... Do tejto trubky som navrtal dierky pri demontáži a potom tam šupol maznice...
pravá strana https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/17/1 ... .jpg?ver=0
s maznicou...tak isto aj na druhej strane...
A tu je tá vlečka na Minika prerobená na sklopku... Po pridvyhnutí ju podložím cca 30cm latou, a tým pádom sa mi oprie trubka o rám korby a bremeno naťahujem na vlečku navijákom.
https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/16/1 ... .jpg?ver=0
Toto si musím tiež prerobiť za MTčko... Za minikom to fungovalo ako držiak - stabilizátor na vrták... Jednoducho som si presne nacúval...poprípade zrovnal zvislosť tretím bodom a výsledok bola krásna hladká diera na stĺpik bez toho aby ma to omotalo
a kedže sa to osvedčilo, tak som tam fúkol upravenú pilu z cirkulára 40cm a diery na stromčeky bolo radosť vrtať
ten čierny plech slúžil na to aby tú hlinu odhodilo, ale nakoniec bolo pre mňa lepšie ju dať lopatou bokom na jednu kôpku..
Re: Mitsubishi MT14
Parádny vrták. Už len zohnať nejakú lúku a stromčeky a poďme sadiť K tomu žeriavu, ja by som si to chcel urobiť do trojbodu a hydr. valec tlačiť cez odbočku hydrauliky z traktoríka - len to je hudba budúcnosti. Neviem aký veľký valec (objem hydr. kvapaliny) tam môže byť, aby nevycuclo všetok olej z prevodovky. No a vozík by sa mal dať upnúť za traktor aj pri nahodenom žeriave.
pre oco13 nikam si sa nevotrel, veď je to k téme - zaujímavý nápad prekladania na vozík. Na inšpiráciu dobré . Alebo sú to dva rôzne žeriavy ?
Tie mazničky sú šikovné riešenie do budúcnosti. Nech to nevŕzga.
Re: Mitsubishi MT14
Je to ten istý a preto som volil ručnú pumpu aby bol nezávislí na stroji za ktorý je zavesený.
Re: Mitsubishi MT14
Ten vrták som robil hlavne kvôli plotu, a ak je hladká stena diery, tak potom ani mráz "nezdvíha" betón. Po dvoch rokoch sú stĺpiky krásne rovno.
A na tie stromčeky je to super, lebo zem je pekne jemná nakyprená. Predtým mi kamarát vykopal s JCBčkom, ale to bolo naprt, lebo pri zahŕňaní som musel tú zem aj tak s rýlom rozbiť. S vrtákom som zasadil za poobedie 10stromov, a to som dával do dier ešte pletivo proti hryzcom, hnoj, oporný kolík a zálievku. Takže mi to dosť uľahčilo prácu. Momentálne nž ani nie je kam sadiť stromčeky. Už mám vyše 30 v záhrade.
Čo sa týka žeriavu, tak ručný hydraulický piest na žeriav stojí necelých 40€, a výhoda, že s tým môžeš manipulovať pri vypnutom motore a výsuv je 505mm. https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/23 ... -8T-G02084
No a včera došli perá na kultivátor https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=1
Re: Mitsubishi MT14
Máš pravdu. Bola by zbytočnosť napájať to na hydr. okruh traktoríka. Ten valec vôbec nieje drahý. To som nemal prehľad. Len neviem či by to vydržali spodné ramená.
- stan4o
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj, mám Mitsubishi MT156.
Tiež som riešil žeriav na traktor. Kúpil som dielenský žeriav 2T - žirafu za nejakých 180€. Vyrobil som spodný rám do trojbodu a k nemu prišroboval časť žirafy s valcom. Čiže viem žeriav použiť na traktore alebo po našrobovaní na origo rám s kolieskami tak ako žirafu. Slúži hlavne na prenášanie predmetov alebo demontáž starého oplotenia. Chcel som s ním rozoberať barierové oplotenie. Na to bol však trochu nízky a hlavne pri vyberaní dosky z koľajníc stĺpika bolo treba vždy posúvať traktor aby bol kolmo. Preto som valec žeriavu nahradil dlhým jakl profilom a namontoval naviják s diaľkovým ovládaním. Namiesto reťaze s hákom išlo koliesko na oceľové lanko navijaku. Je to super. Takto ide vyberanie dosiek jednoducho.
Zdvíhal som 130 kg valec, ale to už mi dvíhalo predok. Pri žeriave doťažujem predok 80 kg závažím. Uvažujem namontovať pevné a veľké kolesá na spodok žeriavu, aby som odľahčiť ramená trojbodového závesu.
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj. Ďakujem za námet na žeriav Viem si to predstaviť podľa popisu, a foto by potešilo, tak ak máš kľudne sem daj
Re: Mitsubishi MT14
stan4o dobrý nápad -prilož foto
Tú žirafu by bolo najlepšie kúpiť v kovošrote a si ju prispôsobiť
Re: Mitsubishi MT14
Já mám na obou pedálech maznice. Proto jsou na trubce ty drážky pro oba pedály. Třeba někdo tu maznici před tebou urval a je to zatřené barvou.
Objednal jsem si na Aliku duální USB nabíječku 12V-24V + zásuvku na 12V, protože mi ta zásuvka na Micině chybí a nabít mobil v lese jednou za čas také potřebuji. https://www.aliexpress.com/item/3298704 ... 4c4dhOIXKp
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Mitsubishi MT14
Nabíjačka sa určite hodí. Kam ju budeš montovať? A čo držiak ma nobil? Ja ho nosím v kožennom obale medzi nádadím v kufríku. Ale to nie je moc dobré. Jeden kufrík na náradie mám na pravom blatníku, kde je sú základným náradím aj čapy, závlačky atd... musím ešte niečo vymmyslieť kam obložiť kľúče od domu, s mobilom, poprípade nabíjačkou...asi to skončí pod sedačkou v tej origo krabičke.
Re: Mitsubishi MT14
Ještě nevím. Představa je z boku přístrojovky.
Držák na mobil nepotřebuji. Většinou ho mám v náprsní kapse a pokud ho budu nabíjet, tak na Micině mám několik míst, kde může být. Proti Tvé Micině mám úložný prostor v celé šířce mezi zadními blatníky.
Jak mám ROP rám tak na něj chci namontovat držák, kde budou hydraulické zásuvky, tlačítka pro ovládání hydrauliky ramen a vyrovnávací pístnice, protože mě sere pořád obíhat Micinu, když si potřebuji hýbnout hydraulikou.
