Lovol TE 354 "Čankajšek"
pietrobs
Re: Lovol TE 354 "Čankajšek"
#46 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco asi ti odfotim tie svahy u mna...toto bezne jazdim kubotou aj s bubnoukou 125cm
oco13
#47 Nový příspěvek od oco13 »
pietrobs píše: sob úno 27, 2021 2:46 pm tolko co stare japonciky.
V tomto je pes zakopaný - a týka sa všetkých výrobkov. Stará Tatramatka prala 36 rokov na to sa nechytá žiaden existujúci výrobok. Pozri v akom veku sú všetky tie Z25ky tuto z fora. Ktorá Kubota 2020 bude makať ešte v 2080tom??? Vyrábam diely na japoncov a je to to isté čo pre Europu - oebať kde sa dá. :vysmech:
Naposledy upravil(a) oco13 dne sob úno 27, 2021 2:53 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#48 Nový příspěvek od oco13 »
pietrobs píše: sob úno 27, 2021 2:48 pm Oco asi ti odfotim tie svahy u mna...toto bezne jazdim kubotou aj s bubnoukou 125cm
Kolko máš pomer šírka výška na Kubote? lebo to robí svahovú stabilitu. Ja som 100 /150cm a s tým velké divadlo nezahrám. :-/
Na mojich pozemkoch by bubnovka zařvala do 10 minut.
Inak je zaujímavé že na mojom činsko talianskom mulčeri ložiská držia aj po zomletí pletiva , tehál a kusov betonu
pietrobs
#49 Nový příspěvek od pietrobs »
Presne Oco...stara poctiva tatramatka perie este dneska.Nove veci a je jedno ci uz pracky alebo stroje su jak s papiera.Na ktore stroje japonske vyrabas diely?Na traktory?..pretoze ani tie japonske traktory pre nas trh sa nevyrabaju v japonsku ale tusim niekde v indii..presne to neviem ale bude to tak nejak.Vid aku naradie...makita..znacka japonska ale vyrobok made in cina..proste vsetko sa mrda v cine.Pre mna nieco odporne.Kvoli tej marzi trebars tej ktorej znacky a usetreniu nakladov je kvalita aka je.Vela mi o tom rozpraval kamarat predak jednej nemenovanej firmy v CZ robia vstrekovane plastove formy pre automobilky od A po Z ..drahe znacky..min. rok kvoli usetreniu nakladov prestahovali vyrobu do rumunska..on tam samozrejme takisto odcestoval ..cca pol roka tam uz je..a hovoril ze to je jeden des ta pracovna moralka tam..ze doslova sa musi prosit tym ,,lenivcom" a darebakom aby to urobili poriadne..ze tolko odpadu este nemal nikdy..no a potom nechem vediet co je inde aj u inych znaciek..
pietrobs
#50 Nový příspěvek od pietrobs »
Sirku kuboty mam teraz na 135cm...vyska asi 105cm..a ochranny ram do 180cm..Ale tazisko bude niekde okolo 50..60cm ..neviem presne..problem v tych loziskach nebol ten zeby som do niecoho nabehol..vzdy davam pozor a mam upravene pozemky...mulcujem iba travu ..na jesen..v lete kosba bubnoukou..Tie loziska na tych cinakoch su uplny bordel...makotina..vysustruzili mi nove domce a do nich som osadil kvalitne loziska a teraz to ide lepsie jak ked to bolo nove.Uz mi tam moze jedine urvat nejake zvary...ci uz kladiv alebo sasi..uvidim.Apropo aky to mas ten taliansko cinsky mulcer?..ak je to ten co si myslim tak to ma len nalepku taliansku a vyrobok cista cina.
oco13
#51 Nový příspěvek od oco13 »
Mám Cronimo, a kupoval som ho už jazdený. Pri domadeloch bez PTO nemáš velký výber SK/CZ mulčer za štvorkolku dodáva asi len ten Talian.
Arťa
#52 Nový příspěvek od Arťa »
Ahoj,také jsem měl problémy s připojením předku u DF.
Prodejce mi poradil řadit předek za jízdy bez spojky,
Přidat,ubrat a při tom ubráni to zapnout nebo vypnout.
Začal jsem to tak dělat,zapnutí vždy v poho,vypnutí většinou taky,když se nepovede,dám si reverz,cuknu a predek lehce odpojím.
marekslezak
#53 Nový příspěvek od marekslezak »
pietrobs píše: sob úno 27, 2021 11:18 am takze este len 5MTH a uz taketo patalie s predkom?..chlapi ..nechcem vam brat iluzie ale prave pre toto ja nikdy cinana nekupim!
Mám najeto jen 5 mth, ale traktor celkově těch 74...nemyslim, ze by to byla nějaká chyba, spíš bude problém dost mezi sedackou a volantem. Včera jsem měl zajímavou zkušenost. Volal mi pan, který se nevím jak dozvěděl, že jsem koupil Lovol a že jeho kamarád si ho taky chce koupit, tak jestli by se na něho mohl přijet podívat. Přijel a zjistil jsem, že je to pan z firmy, která mimo jiné, prodává traktory Deutz Fahr))))) začal chodit okolo, prohlížet, zkoumat a byl příjemně překvapený....pry jednoduchý, mechanický stroj s minimem plastů. Sám by si prý Deutz Fahr nekoupil, plast všude, náhradní díly hrozně drahý a nic si člověk sám neopravi, nevymeni....
ladiki
#54 Nový příspěvek od ladiki »
Nerad bych to tady Markovi plevelil....v ceně není ukryta jen pracovní síla....platí se za konstrukční ucelenost celku. Z toho pak vyplývají náklady na údržby atd....daleko více toto řeší agronomové, u osobáků je to fleetový post...Je daleko levnější umístit maznici, než řešit mazání čepu např. pouhým vzlínáním oleje typicky příklad hlavní osy přední nápravy u všech japončíků/lovol atd...dalším příkladem jsou ty řadící páky u japončíků žádný červík s kuličkou, prostě vše vymyšleno uvnitř......atd.
Pro většinu z nás není poblém přeletět 20-30 maznic....ale mít takový stroj někde u tech.služeb, kde řídí, kdo má v zadku díru je zaděláno na průšvihy...
Obíhám teď prodejce skrz novou Kubotu. Abych řekl pravdu, komunikace nic moc..spíš nic-než moc. Takže, ono nic není na 100%. Také jsem rád, že Marek píše věci narovinu, zatím vše odpovídá ceně (než se mouchy vychytají) a dál se uvidí, jak se třeba projeví prodejce.. :friends:
Kuba
#55 Nový příspěvek od Kuba »
Ladiki: Co budeš kupovat?
Omlouvám se za příspěvek mimo vlákno.
Kuba
pietrobs
#56 Nový příspěvek od pietrobs »
Ladiki zdarec chlape...som rad ze ta tu vidim na fore.Co mas na muske?..ktory typ kuboty ?..Tak zalezi aj od distributora v danej oblasti...niekde su uplne v pohode..vysvetlia,poradia..u nas firma Romerx Garden..iba som sa informoval o jeden model kuboty a hned ma zavalili katalogmi modelov kuboty pre nas trh.Tak ako hovoris..japonci ten predok maju vyrieseny paradne.Ziadne gulicky s pruzinkou ...tiez ziadne maznice na naprave.
marekslezak
#57 Nový příspěvek od marekslezak »
Zítra se vydávám Lovol přihlásit na značky a odpoledne s vidlemi do sousední vesnice pro balík slámy. Bude to silniční premiéra, tak jsem zvědavý))) Jinak jsem stihnul odvozit cca 5t hnoje a dva balíky, to vám je paráda, když to už nemusím dělat vidlema, kolečkem a vozit to do kopce)))) ne že by rukodelna práce odpadla ale zjednodušila se....
marekslezak
#58 Nový příspěvek od marekslezak »
Tak jsem dnes byl na odboru dopravy přihlásit traktor a co myslíte? Neprihlasili mi ho. Prý je COC list v angličtině a to oni neumí, není v něm zřejmé označení typu a tak dále....jak jste to pánové měli vy, kteří jste už Lovol prihlasovali? Já jim ještě mám dodat fotky všech štítku, včetně fotky popisu rafku a pak s tím možná něco udělají ale prý to jen tak nebude.....
palobobo
#59 Nový příspěvek od palobobo »
mne pradajca vybavil aj velky technicky a uz len policajtom pre cisla a nebolo treba ani traktor. Maly technicky prisiel kurierom.
Arťa
#60 Nový příspěvek od Arťa »
marekslezak píše: pon bře 01, 2021 4:50 pm Tak jsem dnes byl na odboru dopravy přihlásit traktor a co myslíte? Neprihlasili mi ho. Prý je COC list v angličtině a to oni neumí, není v něm zřejmé označení typu a tak dále....jak jste to pánové měli vy, kteří jste už Lovol prihlasovali? Já jim ještě mám dodat fotky všech štítku, včetně fotky popisu rafku a pak s tím možná něco udělají ale prý to jen tak nebude.....
Já měl k DF COC list v čínštině a angličtině.
Paní na ůřadě v tom listovala,vždy otočila pár stránek,
Bezradně se na mě podívala,to se několikrát opakovalo,
až dolistovala na konec a povídá.Tak to jsme tady ještě
neměli.Jak na to chvátáte?Když jsem řekl,že nechvátám,tak že to dají nějak dohromady.
Vyřídili to během týdne.
Prodejce mi nabízel,že mi přihlášení zařídí,ale já chtěl jihočeskou spz,tak jsem si to řešil sám🤣.
Zpět na „Asijské stroje“
