Kubota ASTE 175/195
tureclbo
Re: Kubota ASTE 175/195
#16 Nový příspěvek od tureclbo »
Dakujem vsetkym za rady.
Dokumentacia sa podarila stiahnut zo stranok, ktore ste mi niektori poslali, asi som sa naucil uz plynule japonsky.
Kupovane, bohuzial, neviem kde to bolo
Naftovy filter so sklickom /hladal som ho aj ja/ sa tam nachadza ale tak ako bolo ciernou farbou zastriekane kontrolne okienko na olej tak takisto aj filter na naftu je komplet v ciernej farbe. Ale aspon ze je najdeny a uz mam aj nahradnu vlozku.
Skusam prilozit par foto:
tureclbo
#17 Nový příspěvek od tureclbo »
ešte jedna otázka ma napadla.
neustále mi bliká jedna kontrolka - zelená takže predpokladám, že nie je problém ale možno sa dá nejako vypnúť ale z návodov som to akosi nevyčítal.
Ide o ovládanie monroe matic a bliká kontrolka označená na obrázku:
Ďakujem ešte raz všetkým!
Peter768
#18 Nový příspěvek od Peter768 »
Je to kontrolka nivelizácie (náklonu).
Daj foto traktora zo zadu...nech vidíme či tam máš vôbec vyrovnávaciu piestnicu...
Tondarylo
#19 Nový příspěvek od Tondarylo »
Da se to ovládanie monroe matic nějak vypnout jak to funguje Mam to a vůbec jsem to nepochopil Je někde nějaky popis Diky za odpověď
ladiki
#20 Nový příspěvek od ladiki »
Tondo: celý monroematic je do "blatníku" jen zaklapnutý. Pod ním je konektor na rozpojení. Pak stačí vytáhnout pojistku (někde u motoru). Odpojíš pístnici v rameni a posvařuješ klasický štelovatelný šroub ;-) A budeš mít klidné spaní....
Tondarylo
#21 Nový příspěvek od Tondarylo »
Děkuji za cennou radu
Tondarylo
#22 Nový příspěvek od Tondarylo »
Prosím tě ještě mam dotaz když dam zpatečku tak mi hydraulika vyjede nahoru čim se to da vypnout Diky za odpověď
strafnik
#23 Nový příspěvek od strafnik »
Ahoj, reaguji možná pozdě. Ohledne ovladani traktoru a jeho moznosti prostuduj web http://www.kubota-aste.4fan.cz
Ta blikajici kontrolka: v zadu na Tbz je na hydraulickem valci senzor ke kterému vede kabel. Mel jsem zlomeny drat v konektoru a kdyz Monroematic nemel odezvu ze senzoru tak kontrolka takto blikala. Pokud mas vsechny komponenty Monroematic a zadny vseumel ti je nevystrihal pujde pravdepodobne o zavadu na kabelazi.
Dej pak vedet kde byla chyba.
Zvedani ramen pri zařazení spatecky vypnes na ovladaci Monroematic vedle toho velkeho potenciometru je prepinac. Znak "Y" znamena zapnuto.
Tondarylo
#24 Nový příspěvek od Tondarylo »
Děkuji zitra vyzkoušim Ptal jsem se u servisu a ti mi doporučili ať jim kubotu dovezu
vidim že se tady da opravdu něco dovědět Tonda
strafnik
#25 Nový příspěvek od strafnik »
Ktery servis? Nazev, sídlo. O dobry servis "sede zony" Kubot je nouze. Drzim palce.
DYK
#26 Nový příspěvek od DYK »
Jééé Ahoj :ahoj: Rád tě tu vidím!!
strafnik
#27 Nový příspěvek od strafnik »
Taky te zdravim :-)
Zpět na „Asijské stroje“
