Kubota GB20
zetorjan
Kubota GB20
#1 Nový příspěvek od zetorjan »
Ahojte, kde by som nasiel manual prip katalog ku Kubote GB20. Zaujma ma hlavne ovladanie hydrauliky. Dakujem.
pietrobs
Re: Kubota GB20
#2 Nový příspěvek od pietrobs »
Ahoj...co potrebujes vediet?..ja mam GB200 ..nastupca GB20.
ladiki
Re: Kubota GB20
#3 Nový příspěvek od ladiki »
4 Zetorjan.....GB20 má jednu páku na ramena a pak Monroematic...máš origo rotavátor, napojený lankem k traktoru?
zetorjan
Re: Kubota GB20
#4 Nový příspěvek od zetorjan »
ano mam origo rotavator
zetorjan
Re: Kubota GB20
#5 Nový příspěvek od zetorjan »
hlavne by ma zaujmalo ci je nejaky navod k monroematicu? su rozne ovladania na asteckach a na modeloch granbia. existuje navod v anglictine na gb20? nasiel som len japan...
pietrobs
Re: Kubota GB20
#6 Nový příspěvek od pietrobs »
Ja mam takyto monroematic...ale tiez stale badam ako presne a co pracuje..prip. a co sa najviac hodi a ako niveluje.Obrázek
zetorjan
Re: Kubota GB20
#7 Nový příspěvek od zetorjan »
ja mam iny....tazko najst k tomu manual...
pietrobs
Re: Kubota GB20
#8 Nový příspěvek od pietrobs »
Posli foto
zetorjan
Re: Kubota GB20
#9 Nový příspěvek od zetorjan »
nechce mi to zobrat fotku
DanculSK
Re: Kubota GB20
#10 Nový příspěvek od DanculSK »
Musíš nahrať na externý server...
Viď odkaz v mojom podpise :friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
zetorjan
Re: Kubota GB20
#11 Nový příspěvek od zetorjan »
Ahojte, zapasim s neviditelnym problemom na Kubote GB20. Monroematic funguje resp nefunguje sporadicky... Vacsinou ked nastartujem nefunguje...zacne fungovat neskor ...Uz som skusil vsetky stekre ozivit, teda takmer vsetky. Este mi zostal steker od cievky to je niekde pod plechom pod sedackou... Skusim sa este k nemu prebojovat... Nemate niekto s tymto skusenost?
ladiki
Re: Kubota GB20
#12 Nový příspěvek od ladiki »
Zetorjane....to víme ;-) čteš prosím příspěvky? Máš rotavator propojený lankem,či třeba kabelem spojený s traktorem? Můžeš dát foto, jak psali ostatní? Monroematic má i pojistky, díval ses na ně?
cmaro
Re: Kubota GB20
#13 Nový příspěvek od cmaro »
Ak sa nemýlim monroematic pracujem len pod určitou výškou ramien. Ak ich máš vyššie nepracuje. To je môj poznatok na GL23
vfisch2202
Re: Kubota GB20
#14 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar Zetorjan.
Kubotu si zobral z Novej Bane ? Koľko má mth ? V akom je vizuálnom a technickom stave ? Všetko funguje ? Prevodovka, uzávierka a tak. Aký servis budeš robiť ?
zetorjan
Re: Kubota GB20
#15 Nový příspěvek od zetorjan »
Ahoj Ladiki,
poistky su ok, keby nie, neslo by to ale ono to raz funguje raz nie... A nie je nateraz dolezite co mam zapojene...Nefunguje ani pohyb ramena ked to robim tlacitkami ...ani ked to prepnem do automatu...teda do automatickeho zrovnavania ramena... Zrazu to zacne fungovat...takze bude tam len nejaka hlupa chyba ...a pytal som sa ci s tym nema niekto skusenost... A k rotavatoru ide kabel...ktory ide do snimaca a sleduje pozdlzny naklon...neviem ake lanko si myslel.... Ked "zobudim " cievku mechanicky rameno sa hybe...cize bude tam problem v elektrike... Traktor mam kratko tak s tym nemam vela skusenosti...
Zpět na „Asijské stroje“
