Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
že nie je za čo,
Re: Kubota KJ11
...už máš KUBOTKU pěkně ověšenou , ale každé kilo navíc se počítá ! S tím plastem Ti neporadím , já mám plech , ale stejně je přístup pod palubovku od motoru .
Re: Kubota KJ11
No veď, že je ovešaná. Už som to trochu aj oľutoval veľa roboty s tým bolo a keď nemáš dielňu - tak je to babračka). Ale baví ma to. Vzadu by som toho veľa nebol pridával, ale od predajcu som nedostal ROPS ( s ním to tiež vyzerá hrozne) a ten rám na ROPS zospodu trčal jak pesť na oko. Tak to trochu schovám. A ako písal Peter768 v zime je skoro tma a po práci potrebuješ pluhovať a vzadu nič nevidíš. Na predok dorábam nárazník-závažie lebo keď som viezol v boxe syna (60 kg) a vnuka (15 kg) tak hore kopcom to bolo ťažko riaditeľné. Do nárazníko-závažia nalejem olovo. Malo by vážiť cca 50kg.
Tie spodné ramená sú ku Kubotke asi príliš dlhé.
Re: Kubota KJ11
Aby jsi sundal celý šedý plast, musíš stáhnout stahovákem volant. Samotné budíky vyloupneš také. Jsou tam po obvodu takové malé "kapsičky" na šroubovák. Ale moc místa pro zapojování tam nebude....takže sundat volant, povolit nahoře jeden M8 šroub a plast bude dole
Elektriku bych tahal od pojistek....
Kubota parking only :-)
Re: Kubota KJ11
Díky za objasnenie. Takže pod sivým plastom je aj poistková skrinka ?
Re: Kubota KJ11
A ja som si myslel, že to máš už zapojené.
Budeš zapájať aj smerovky? Uvažuješ aj nad smerovkami vpredu? Brzdové svetlá? V tejto zime sa to robí naprt. Držím palce
Re: Kubota KJ11
Nee...hlavní pojistka je u startéru a pojistky pro spotřebiče by měly být u mínus polu u baterky...
Jde o to, že je dobré tahat elektriku novou, než "krást" + se spínačky. Je to jen mé doporučení
Ještě k tomu volantu. Je dobré si vít 3ramenný stahovák a plastový volant v místě dotyku ramen vhodně podložit např. kouskem plechu....
Re: Kubota KJ11
pre: Peter768 - nie, nie svetlá ešte nie sú zapojené, iba tak skusmo som mal zapojenú pravú smerovku (je tam privedený kábel ku origo smerovke, ktorá bohužiaľ chýba-bola naskrutkovaná na ROPS-e). Smerovky vpredu nebudú ale budú z prednej časti zadných svetiel (v hornom rohu) napojené oranžové obrysovky. Dozadu bude blikať štvor-diodka a dopredu 5W orange obrysovka. Brzdový spínač má brat, tak ho skusím prispôsobiť. Potom všetko pofotím
pre: Ladiki - tie poistky sú tam kde píšeš . Samostatné vypínače budú mať predné a zadné prídavné svetlá. Maják má spínač na zástrčke ktorá sa strká do autozapaľovača. A smerovky a zadné obrysové-červené svetlá napojím na origo prepínače na palubovke. Tú elektroinštaláciu príde robiť chlapík-ktorý robil bratovi úplne novú na jeho B1400-ku. Má peknú robotu. No a ten trojramenný sťahovák bol u brata a niekomu ho požičal a už sa nevrátil. A nevieme u koho je. Ale nejak to dám -dúfam dole.
Re: Kubota KJ11
jestli máš dobrého elektrikáře, tak mám pro něj typ, aby jsi měl traktor více dospělý Originál spínač světel je konstrovaný na polohu nula, obrysovky, tlumené.....japončíci zapojují jen vypnuto a tlumené. Nemám to nafoceno, ale přepínač jsem rozmontoval a "oživil" další pozici. Mám teď pozici vypnuto, pouze obrysovky a obrysovky+tlumené....
Re: Kubota KJ11
... všimol som si, že jedna pozícia na prepínači svetiel je zaaretovaná-nefunkčná. Tak, že sa dá spojazdniť ? Tak potom dám na obrysovky predné origo svetlá a na tlmené napojím prídavné predné ledky. Mám o čom rozmýšľať .
Re: Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
Ne všíchni japončíci. Já mám na Micině polohy Vypnuto, dálkové, tlumené.ladiki píše:japončíci zapojují jen vypnuto a tlumené.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Kubota KJ11
jj, bral jsem to pro případ Kubot a jejich užitého spínače
